Hallo, für einen kleinen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler suche ich einen passenden Schaltregler. Daten: Uein = 24V +/-25%, Uaus = 5V (max. 400mA), kurzschlussfest. Über einen Tipp zu einer (möglichst) preiswerten erprobten Schaltung, incl. EMV-Test, würde ich mich sehr freuen.
Dann kann man dir mit EMV-Tests aber nicht viel weiterhelfen - die variieren nämlich am wenigsten mit dem IC, sondern viel stärker mit Layout und übrigen Komponenten.
J. S. schrieb: > sondern viel stärker mit Layout und übrigen Komponenten. Ich denke mal, dass ich das mit dem Schaltungsvorschlag des IC-Herstellers hinbekommen werde.
Möglichst preiswert ist immer der MC34063, wegen niedriger Schaltfrequenz auch EMV freundlich, aber selbst in der dicken AppNote http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF ist kein Bauvorschlag drin, dabei wäre die Schaltung gar nicht so schwer, boost mit Trafo statt Spule und Feedback über Optokoppler.
LT8300 + Trafo: http://www.linear.com/product/LT8300 Trafo: http://www.coilcraft.com/lpd5030v.cfm Das ist sehr schick, damit kann man sehr spezielle DCDC-Wandler lösen auf winziger Fläche und minimal wenigen Bauteilen. Vorsicht: Flybacks sind Schweine, was die EMV angeht. Der hier ist keine Ausnahme.
