Wie der Titel es schon sagt... suche ich nach den genormten Abmessungen einer halben Europakarte die als Extender rechtsseitig mit VG64 C A-C Messerleiste und linksseitig mit VG64 C A-C Federleiste bestückt werden soll um eine weitere Karte mit rechtsseitig wieder VG64 C A-C Messerleiste zu verbinden. Bitte nicht die Antwort 100 x 80 mm denn das kann nicht sein, da die beiden zusammengesteckten mittigen VG64 Leisten rund 8 (8,4) mm über die Platine hinaus ragen. Somit würde es bei 100 x 80 mm Karten dazu führen, dass die Europakartenlänge von 100 x 160mm jetzt um 8 (8,4)mm überschritten würde. Ich denke es müsste 100 x 76 (75,8)mm sein kann dazu aber nicht wirklich etwas genormtes finden oder ich stelle mich zu blöd an. Kann mir hier jemand die genormten Abmaße benennen, damit in Summe trotz mittiger Feder-/Messerleistenkombination 100 x 160mm rauskommen? Daraus ergibt sich dann die nächste Frage... müssten die unter halber Europakarte mit den Ammaßen 100 x 80mm nicht kürzer sein um einen möglichen Extender zu erlauben? Warum also dann 100 x 80mm und nicht 100 x 76mm ? Lieben Dank
Verschoben durch User
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Europakarte aber ich will noch folgendes hinzufügen. Daraus ergibt sich. Die kleinste Tiefe ist 100mm, die in Schritten von 60mm verlängert werden kann. Vor allem aber sind die Stecker in diesem Zusammenhang nicht festgelegt; nicht Bestandteil der Norm. (Das die Stecker selbst genormt sind, ist ein anderer Punkt). Insofern sind "halbe" oder Verlängerungskarten nicht von der Norm erfasst. Es bleibt also nur, die 8mm von der Länge abzuziehen, wenn die Kartenkante mit der Vorderkante des Gehäuses abschliessen soll (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe).
Danke... Du hast das richtig verstanden... bin trotzdem etwas verwundert, sonst ist doch jeder Schei... genormt. Aber dann bleibt halt nur für mich, das ich die halben Europakarten auf 76 (75,8)mm festlege damit die Extendergeschichte funktioniert. Was mich daran dann allerdings stört ist die Tatsache dass somit halbe Europakarten von "Anderen" sich sicher nicht dran halten und 80mm verwenden. Das hiesse dann mein Extender darf nur 72 (71,8)mm werden. Zu blöd.
tokabln schrieb: > Danke... Du hast das richtig verstanden... bin trotzdem etwas > verwundert, sonst ist doch jeder Schei... genormt. > > Aber dann bleibt halt nur für mich, das ich die halben Europakarten auf > 76 (75,8)mm festlege damit die Extendergeschichte funktioniert. Was mich > daran dann allerdings stört ist die Tatsache dass somit halbe > Europakarten von "Anderen" sich sicher nicht dran halten und 80mm > verwenden. Das hiesse dann mein Extender darf nur 72 (71,8)mm werden. Zu > blöd. Es kommt halt darauf an, was Deine Absicht ist. Wenn Du tatsächlich (wie ich Deiner Antwort entnehme) die Gegebenheiten und Entscheidungen von Anderen (Teilnehmern am Markt) berücksichtigen willst, etwa weil Du etwas verkaufen willst, dann ist es vielleicht nützlich, sich einmal die Angebote der Großen anzuschauen, wie etwa: Schaeffer. Suchbegriff "19 Zoll". Das Grundproblem ist dabei, dass Du eine Festlegung suchst, die von der Norm nicht gemacht worden ist. Die Folge wird sein, dass jeder, der vor diesem Problem steht, sich entweder für irgendeine proprietäre Lösung entscheiden wird oder dafür, sich strikt an die Norm zu halten, nach der es solche Fälle einfach nicht gibt, sie nicht existieren, und ergo seine Karten genau in 100, 160, 220mm usw. Länge anzubieten. Wenn man sich für die proprietäre Lösung entscheidet, riskiert man, dass sein Produkt schlicht nicht gekauft wird oder nur von einem Bruchteil der potentiellen Kunden. Aus eben diesem Grunde scheint es mir vernünftig, Abweichungen von der Norm grundsätzlich zu vermeiden; das ist ja letztlich der Zweck einer Norm.
Grundsätzlich gebe ich Dir Recht, nun gibt es aber halt wie so oft Abweichungen aus welchen Gründen auch immer. Das es sinniger wäre sich an die Norm zu halten ist dabei vollkommen klar. Es geht mir auch nicht darum etwas zu verkaufen oder so... sondern es war mehr eine Frage sagen wir mal wie das im Allgemeinen gehandhabt wird. Wenn von halber Europakarte die Rede ist, muß ich somit davon ausgehen das hier tatsächlich 80mm gemeint sind. Es geht um ein kleines privates Projekt, wo halbe Europakarten einfach auf Grund der geringen Bestückung Anwendung finden. Die Mitglieder einer privaten Gruppe halten sich da mehr oder weniger dran. Da ich gerade ebenfalls etwas für diese Gruppe entwickle wollte ich diese Frage wenn möglich geklärt wissen um dann bei späteren Projekten in diesem kleinen Team sich auf diese "Norm" zu berufen und dann weitere kleine Entwicklungen von Allen basierend darauf erfolgen zu lassen. Das ist demnach nicht möglich und so wird es halt immer wieder vorkommen (warum auch immer) das eine spätere Nutzung in einem 19" Rack zwar möglich ist, aber die Karten dann halt in den Tiefen des Racks verschwinden statt alle auf gleicher Länge vorne enden zu lassen. Also Danke für die Antworten. Ich denke ich bleibe bei meinem Entschluss die "halben" Karten (zumindest solche mit entsprechenden VG64 Steckern/Buchsen auf beiden Seiten) dann halt alle auf 76mm zu trimmen. dann besteht die Möglichkeit, dass das Ganze beim Zusammenstecken auf 100mm endet.
Beitrag "Re: Abmessungen von Platinen in 19-Zoll Gehäuse gesucht" das PDF von Schroff ist für solche Normabmessungen immer gut, aber den speziellen Fall sehe ich jetzt nicht.
Danke... ja das habe ich auch... und auch nichts gefunden. Deshalb meine Anfrage hier im Forum.
Hm. Ist das jetzt eigentlich geklärt, oder blieb es aus Deiner Sicht offen?
Na was heisst geklärt... irgendwie schon. Es gibt für die halben Europakarten in Verbindung mit Steckern / Buchsen sowie in Verbindung als Extender keine Norm... sprich jeder macht so wie er will. Allgemein werden wohl alle auf 80mm abzielen und dabei halt nicht einen möglichen Steckerüberhang berücksichtigen. Solange das ohne einen Extender in ein 19" Rack gesteckt wird geht ja auch alles gut... erst eine Verlängerung um das Ganze auf 100mm nach vorne zu holen wird sich dann darum kümmern müssen den verbleibenden Rest (inkl. Stecker) auszufüllen. Ich hatte halt gedacht dass das geregelt ist. Ist es halt nicht. Leider.
Der Begriff "Europakarte" sagt nichts über die verwendete Stecktechnik aus. In seltenen Fällen wird ja auch nicht DIN41612 sondern 41617 benutzt. Dazu müssen im Rack andere Z-Schienen montiert werden um die abweichenden Abmessungen der Stecker auszugleichen.
Ja da hast Du Recht, aber auch hier gäbe es dann wieder das Problem wenn man warum auch immer halbe Europakarten einsetzt. Unter dem Gesichtspunkt der Steckervarianten würde es dann sicher noch schwieriger hier die halben Karten zu normieren. Insofern bleibt halt wirklich nur zu sagen hale Karte ist 80mm und wenn dann warum auch immervein Extender hergestellt werden muß, dann hat sich dieser nach dieser Gegebenheit zu richten. Ich denke daß macht dann so Sinn. Also werde ich davon ausgehen, das Karten 80mm sind und der Extender wird (je nach Stecker-/Buchsentyp) daran angepasst. In sofern war Dein Beitrag gerade sehr hilfreich für mich. Danke
tokabln schrieb: > Ich denke daß macht dann so Sinn. Also werde ich davon ausgehen, das > Karten 80mm Nicht unbedingt. Auch wenn die Stecker nicht in der Norm enthalten sind, die Masszeischnungen z.B. der Fa. Schroff enthalten die Positionen auch für die Stecker und Frontplatten, und zwar so, dass eine Europakarte 100 x 160 in eine Rückwand mit den passenden Z-Schienen getseckt werden kann und die Frontplatte auf der anderen Seite festgeschraubt. Die seitlichen Löcher für die benötigten Schienen hinten und vorne sind, warum auch immer, im Raster 12 mm, jedensfall bei den mir bekannten Systemen. M.a.W., du kannst die 160 mm-Karten um n x 12 mm kürzen, die Schienen entsprechend versetzen, und alles passt - nicht aber bei 80 mm. Die "halben" Karten könnten normgerecht nur 76 oder 88 mm lang sein. Georg
Ich weiß nicht wo der Begriff halbe Eurokarte ursprünglich herkommt. Begegnet ist er mir bisher ausschließlich im Zusammenhang mit der freien Version des Programms "Eagle". Halbe Eurokarten als Einschub-Baugruppe habe ich noch nie gesehen.
@Georg: oh Danke... das ist ein sehr guter Hinweis mit dem 12mm Raster. Dann kommen tatsächlich zwei 76mm Karten mit VG64 Leiste/Buchse wieder auf 160mm. Das war ein sehr guter Hinweis.
