Hallo, ich möchte in einem Projekt halbwegs genau Spannungen messen. Aktuell spiel ich mit einem LTC2400 rum, allerdings möchte ich gerne differentiell messen. Beim LTC2400 wird dafür der LTC1043 dazu empfohlen. Gibt es eine Alternative zum LTC2400 die auch direkt differentiell messen kann? Könnt ihr was empfehlen? Vielen Dank.
Magnus K. schrieb: > allerdings möchte ich gerne differentiell messen. Möchtest du nur, oder musst du auch? Was ist denn deine Messaufgabe? Welche Potentiale haben das Messobjekt und der ADC? Denn allein durch differentielles Messen lösen sich die wenigsten Potentialprobleme.
@Philipp: Top, danke, das habe ich gesucht.
Lothar M. schrieb: > Magnus K. schrieb: >> allerdings möchte ich gerne differentiell messen. > Möchtest du nur, oder musst du auch? > Was ist denn deine Messaufgabe? Welche Potentiale haben das Messobjekt > und der ADC? Denn allein durch differentielles Messen lösen sich die > wenigsten Potentialprobleme. Ich möchte differentiell messen. Ich baue eine kleine Messbox an die mehrere unterschiedliche Sensoren angeschlossen werden. Die Sensoren geben entweder eine Spannung oder 4-20mA aus. Um Problemen möglichst im Vorfeld aus dem Weg zu gehen ist mir eine differentielle Messung lieber. Weiterer Vorteil des LTC2410 ist die Pinkompatibilität zum LTC2440. Der Chip kann unterschiedliche Auflösungen und Geschwindigkeiten, falls ich also später Lust habe das zu implementieren brauch ich kein neues Board basteln.
Wenn Du einen LTC2400 einfach durch den LTC2410 ersetzt denke dran, den negativen Eingang entsprechend zu verschalten. Der 2410 misst echt differentiell und der IN- ist nicht nur ein verlegter Bezugspunkt.
