Hallo, bald werde ich auf VOIP mit 25.000 MBit umsteigen. Später dann, sofern verfügbar auf 50.000 oder gar 100.000 Mbit. Dazu habe ich mir eine FritzBox 7430 gekauft. Nun wollte ich die vorher an dem alten DSL 6000 Anschluss testen, mit Computer, Telefon, Fax & Co. um nach der Umstellung seitens der Telekom, keine bösen Überaschungen erleben zu müssen. Geht das? Unterstützt die FritzBox 7430 die Kommunikation mit dem alten DSL 6000 Anschluss, oder ist das im Vorhinein sinnlos? Ich habe die Absicht als Test, die FritzBox 7430 direkt an das Amt anzuschließen. Den Splitter und den NTBA brauche ich für den Test wohl nicht. Oder? Mein ISP ist und bleibt die Telekom. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > Dazu habe ich mir eine FritzBox 7430 gekauft. Nun wollte ich die vorher > an dem alten DSL 6000 Anschluss testen, mit Computer, Telefon, Fax & Co. > um nach der Umstellung seitens der Telekom, keine bösen Überaschungen > erleben zu müssen. > > Geht das? Unterstützt die FritzBox 7430 die Kommunikation mit dem alten > DSL 6000 Anschluss Ja. Die 7430 kann ADSL, ADSL2+ und VDSL gleichermassen. Siehe: https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-7430/technische-daten/
Werner F. schrieb: > keine bösen Überaschungen > erleben zu müssen. Wirst die Fritzbox nur auf Werkseinstellungen zurückstellen müssen (andre Zugangsdaten...).
Die Zugangsdaten lassen sich natürlich auch ohne kompletten Reset ändern.
Werner F. schrieb: > Ich habe die Absicht als Test, die FritzBox 7430 direkt an das Amt > anzuschließen. Den Splitter und den NTBA brauche ich für den Test wohl > nicht. Oder? Wenn das, was da bislang dranhängt, einen Splitter verwendet, dann solltest Du den erstmal im Spiel lassen. Ohne den dürfte es Störungen auf Deinem ISDN-Anschluss geben, die Dir nicht helfen. Der NTBA ist nur für an ihn angeschlossene ISDN-Geräte interessant, aber auch den solltest Du für den Test einfach angeschlossen lassen, denn das Abklemmen des NTBA wiederum bringt Dich auch nicht weiter. Erst wenn Dein Anschluss von der Kombination ISDN/DSL6000 zu "reinem" VDSL umgestellt wird, ist es nötig, den Splitter und Rest zu entfernen.
Moin, hast Du hier nicht schon alle Antworten bekommen? https://www.nickles.de/forum/netzwerke-lan-wlan/2017/fritzbox-4730-an-dsl-6000-testen-539199454.html
Rufus Τ. F. schrieb: > Der NTBA ist nur für an ihn angeschlossene ISDN-Geräte interessant, aber > auch den solltest Du für den Test einfach angeschlossen lassen, denn das > Abklemmen des NTBA wiederum bringt Dich auch nicht weiter. Der Splitter hält Dir auch die Speisespannung um bis zu 90V vom Fritz fern, die es am Annex-J nicht gibt. Anders gesagt: Ich würde am ISDN niemals ohne Splitter anschließen!
