Hallo Foraner, so, nun habe ich genug von diesen China-Treibern wie A4988 und DRV8825 auf diesen Mikro-Platinchen! Warscheinlich sind die IC's nicht schlecht, aber die Kühlung... Thermal-Pad ist unten, geht durch ein paar Dukos auf 0.5cm^2 Fläche, das kann's ja nicht sein! Die schalten mit dem kleinsten Strom dauernd ab, richtiges Fahren mit den Motoren nicht möglich. Motoren sind: PSM57BYGHM201 (https://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N7755.pdf) Kürzestfristig fahre ich nun sehr langsam, kurzfristig habe ich mal TB6560 Treiber (ebay 252687743498) bestellt, die haben wenigstens einen richtigen KK, und sollten aus DE in einer Woche da sein. Mittelfristig möchte ich aber einen richtigen Treiber selber bauen oder besorgen. Darf ruhig ein fertiges, gutes (!) IC sein. Anforderungen: Genug Strom liefern ohne zu überhitzen, Chopperbetrieb, Mikroschrittbetrieb bis 1/16, sicher, Ansteuerung DIR und STEP, Spannungsversorgung ausgelegt für min. 40V. Vorschläge? Danke und Gruss Chregu
Hallo, kein IC, aber ein anschlussfertiges und meiner Meinung kein schlechtes Modul: https://www.sorotec.de/shop/CNC-Steuerungstechnik/Endstufen/Analoge-Endstufen/M542-V2-0-Schrittmotorkarte-Leadshine.html Davon hab ich drei im Einsatz und endlich läuft die CNC-Fräse auch ordentlich. Die digitalen hab ich noch nicht getestet: https://www.sorotec.de/shop/CNC-Steuerungstechnik/Endstufen/Digitale-Endstufen/DM422C-Leadshine-Digital-20-36VDC-0-3---2-2A.html https://www.sorotec.de/shop/CNC-Steuerungstechnik/Endstufen/Digitale-Endstufen/DM556-Leadshine-Digital-18-50VDC-0-5---5-6A.html Mit Sorotec hab ich nichts weiter zu tun, abgesehen davon dass ich dort Kunde bin. Grüße Christian
Guten morgen Chris, Ich weiss nicht was du anders machst, aber ich habe auch 3 Nema23 Stepper an meiner Fräse und betreibe diese mit 1,7 A an DRV8825 Treibern. Ich habe keine Probleme mit durchgehendem Betrieb. Im gegenteil, ich habe die Stepper immer an, da ich so verhindere bei z.b. Werkzeugwechsel eine der Achsen zu verändern. Klar werden diese dann wärmer aber ich hab in meiner Steuerbox nen aktiven Lüfter der die mit Wärmeleitpads bestückten KK auf den Treibern bespaßt. Meine Schrittmotoren sind diese: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM57BYGHM201_0_9_.html Wenn diese aktiv sind haben diese schon ordentlich Kraft (eine selbst modifizierte Shapeoko 2 aus Bausatz wird befeuert..nur für 2,5D) Prüfe doch mal ob du alles korrekt angeschlossen hast, bzw. der Motorstrom richtig ei gestellt ist. Wichtig bei den Polollu Treibern, achso ich benutz ein 20A 24V SPS Netzteil. Bitte keine Antworten wegen Käsefräse und so, es funktioniert alles und selbst die jeweiligen gut spanbaren Alulegierungen gehen. leiterplatten mach ich damit nicht...? Gruß
EGS schrieb: > ich habe auch 3 Nema23 > Stepper an meiner Fräse und betreibe diese mit 1,7 A an DRV8825 > Treibern Ja, ich habe die Motoren auch von Pollin, wollte mich aber nicht als Pollin-Kunde outen :-)) Ich habe auf die Treiber auch KK aufgeklept, die Kleinen, schnukligen. Den Strom hatte ich auch auf 1.7A eingestellt, dann bis auf's Minimum zurück, und die Drehzahl ist so bei 3/sec im 1/8 Schritt-Betrieb. Bei höherem Strom oder grösserer Drehzahl setzt der Treiber aus. Vom Motor habe ich eine 2.5:1 Untersetzung und da eine Spindel mit 3mm Steigung. Im Moment fahre ich so 200mm/min.. Für's Fräsen schon OK, aber im 3D-Drucker Betrieb (habe die ganze Maschine für Beides ausgelegt) extrem langsam. Ist es normal, dass ich die Motoren nur so langsam laufen kann? Kraft ist fast keine. Netzteil hatte ich zuerst 13,4V jetzt auch 35V probiert -> keine Aenderung. Was mache ich falsch? Ich dachte wirklich, es liegt an dem China-Zeugs. Aber nachdem Du sagst, bei Dir läufts gut... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Ich dachte wirklich, es liegt an dem China-Zeugs. Aber nachdem Du > sagst, bei Dir läufts gut... Es stimmt schon, dass die Kühlung der Billigplatinen unterdimensioniert ist, manche gehen stillschweigend davon aus, dass sie von einem kräftigen Lüfter stark angeblasen werden. Aber auch die TB6560/TB6600 Platinen taugen oft wenig, auch dort ist der KK zu klein, falls sie überhaupt funktionieren. Besser sind die schwarzen Kästen mit grünen Anschlüssen, die es aus China in jeder Leistungsklasse gibt.
Christian M. schrieb: > Motoren sind: PSM57BYGHM201 Christian M. schrieb: > Ist es normal, dass ich die Motoren nur so langsam laufen kann? Kraft ist > fast keine. Ja. Deine Motoren schaffen gerade mal 600upm, und brauchen dazu schon 30V. Das sind Langsamläufer mit hoher Spannung und schlechter Drehmomentkurve.
Hallo chregu,, Ich glaube, da liegt der Fehler den du gemacht hast: > Ich habe auf die Treiber auch KK aufgeklept, die Kleinen, schnukligen. > Den Strom hatte ich auch auf 1.7A eingestellt, dann bis auf's Minimum > zurück, und die Drehzahl ist so bei 3/sec im 1/8 Schritt-Betrieb. Bei > höherem Strom oder grösserer Drehzahl setzt der Treiber aus. Wenn du den Strom runterregelst aufs Minimum, geht da nicht mehr viel. Ich hab den Strom für die Schrittmotoren auf 0.8 V Vref an dem Treiber eingestellt. Das ergibt dann ~1,6 A Strangstrom. wenn ich den unter 0,5 V einstelle habe ich Schrittfehler und fehlende Kraft. dann komme ich auch nicht auf die gewünschten/erwarteten Verfahrgeschwindigkeiten. Wieso hast du den Strom aufs Minimum eingestellt? Die Anleitung zu den Treiberbausteinen ist doch eindeutig. Genau nachgemessen habe ich es nicht aber die in SerialComCNC (Danke Albert für die neu Version ;-) und gute Besserung) eingestellten 2500 mm/s kommen hin, mein kompletter Bearbeitungsbereich von 500 mm (50 cm) wird in unter 0,5 Sekunden durchfahren. Beim Fräsen benutze ich aber selten mehr als 1500 mm/s (meist Holz). Also Strom korrekt einstellen und erneut testen. Du kannst den Motor zwar unter Specs betreiben, aber doch nicht auf Minimum. Denke bis 1 A kann man runtergehen. Wen da Probleme mit Schrittverlusten auftreten, ist das Netzteil zu schwach. Pro Strang sollten 2 A lieferbar sein also je Motor 4 A, besser 5 A. Gruß EGS
Christian M. schrieb: > Motoren sind: PSM57BYGHM201 kaufe dir andere Steppers. Bei 1,7A und 6,8V ist's nicht viel rauszuholen. Christian M. schrieb: > Vom Motor habe ich eine 2.5:1 Untersetzung und da eine Spindel mit 3mm > Steigung. Im Moment fahre ich so 200mm/min.. Für's Fräsen schon OK, aber > im 3D-Drucker Betrieb Für 3D-Drucker ist ein Spindel mit 3 mm Steigung nicht gut geeignet.
Christian M. schrieb: > Kürzestfristig fahre ich nun sehr langsam, kurzfristig habe ich mal > TB6560 Treiber (ebay 252687743498) bestellt, die haben wenigstens einen > richtigen KK, und sollten aus DE in einer Woche da sein. "Arbeite" gerade auch an einer Treiberansteuerung (Pan/Tilt-Kamerakopf) und auch zu Testzwecken mit den zitierten TB6560-Modulen... Wenn ich das recht mitbekommen habe, gibt's bei denen auch eine bekannte Macke: Und zwar funktioniert die Stromeinstellung (SW1-3-Schalter) nicht richtig, da sich die geschalteten Widerstände - je nach Schalterstellung - beeinflussen! Effekt ist z.B. ein merkwürdiges Ruckeln nach 4 Schritten. Wurde hier im Forum auch schon beschrieben... Link... ähm? In der Tat zeigen auch bei mir die Module - je nach Einstellung der SW1-3 - diesen Effekt... Man kann also nicht alle Stromeinstellungen sinnvoll nutzen - zumindest nicht ohne Modifikation... Irgendwie haben die Chinesen ein Problem mit der Praxis :O)
Ich kann mechapro.de empfehlen, deren Geschäftsinhaber ist auch hier im Forum unterwegs und antwortet auf Fragen kompetent.
EGS schrieb: > Wieso hast du den Strom aufs Minimum eingestellt? Weil Christian M. schrieb: > Den Strom hatte ich auch auf 1.7A eingestellt, dann ... setzt der Treiber aus. Sofort nach der Rampe rattert der Motor nur noch. Grauslig. Gruss Chregu
Hallo Christian M., > Mittelfristig möchte ich aber einen richtigen Treiber selber bauen oder > besorgen. Darf ruhig ein fertiges, gutes (!) IC sein. Selber bauen oder fertig kaufen? IC oder auch IC plus externe FETs / H-Brücke? > Anforderungen: > Genug Strom liefern ohne zu überhitzen, Chopperbetrieb, > Mikroschrittbetrieb bis 1/16, sicher, Ansteuerung DIR und STEP, > Spannungsversorgung ausgelegt für min. 40V. Wiviel Strom ist denn genügend? 2A, 4A oder 10A? > Vorschläge? Bis 2,25A/35V: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/Tiny-Step-II-1-Kanal-2-25A-Mikroschritt-Endstufe::190.html Als Modul bis 5,6A/48V, da bleibt dann noch etwas zum selber machen übrig: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/Schrittmotor-Steuermodul-smOOver-drv-5-6A-48V::274.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
