Ich würde gerne verstehen, wie die Schaltung einer WLan-Antenne im Smartphone aussieht. Inwiefern ist eine Erdung daran beteiligt? Beim iphone4 gibt es nämlich zur Wlan-Antenne nämlich einen Kontakt zum PCB und einen zum Gehäuse-Ground. Wie funktioniert das?
Stelle dir eine zu kurze Antenne vor, mit einem Serien-L kommst du in Resonanz, der Blindanteil verschwindet. Du landest aber im Allgemeinen nicht bei 50 Ohm. Willst du auf 50 Ohm matchen - und das wird bei einer fertigen Antenne wohl gemacht sein - dann brauchst du Parallel-Elemente, also solche die gegen Masse geschaltet sind. Ohne Masseanschluss kommt die Antenne also nicht aus.
Danke. Warum ist der Widerstand der Antennenschaltung denn (grundsätzlich) von Bedeutung, wenn die Resonanzfrequenz schon die ist, die man haben will?
Daniel R. schrieb: > Danke. > > Warum ist der Widerstand der Antennenschaltung denn (grundsätzlich) von > Bedeutung, wenn die Resonanzfrequenz schon die ist, die man haben will? "Leistungsanpassung" Kurt
