Hallo, ich hätte mal eine saudumme Anfängerfrage. Ich spiele gerade ein wenig mit EAGLE herum (mehr als spielen ist es wirklich nicht). Zu dem Zweck habe ich mir ein fertiges Layout genommen und will das ein wenig verändern. Im ersten Schritt habe ich dazu einige Bauelemente und Stecker aus dem Schaltplan entfernt (per Delete). Spannenderweise belegen die im Layout immernoch Platz, ihre Pad's sind alle noch da uns lassen sich dort auch nicht löschen. Was mache ich falsch - wie werde ich die Bauteile wirklich los? Danke schön!
Eventuell haben die Bauteile noch eine Verbindung mit zum Beispiel einer Massefläche. Dann bleibt das Bauteil auf der Platine bestehen. So etwas passiert auch bei ICS die einen externen Spannung Spin in der schematica haben.
Stamsund schrieb: > Spannenderweise belegen die im Layout > immernoch Platz, ihre Pad's sind alle noch da uns lassen sich dort auch > nicht löschen. Die Pads gehören ja auch zum Layout der Platine. Warum sollten die mit dem Bauelement verschwinden? Stell dir mal vor, du nimmst eine Platine und lötest ein Bauelement runter. Sind da auch die Pads auf der Platine weg, nur weil das Bauelement nicht mehr da ist?
npn schrieb: > Die Pads gehören ja auch zum Layout der Platine. Warum sollten die mit > dem Bauelement verschwinden? > Stell dir mal vor, du nimmst eine Platine und lötest ein Bauelement > runter. Sind da auch die Pads auf der Platine weg, nur weil das > Bauelement nicht mehr da ist? Und warum lässt der Autorouter diese leeren Lötstellen dann auch bestehen?
Stamsund schrieb: > npn schrieb: >> Die Pads gehören ja auch zum Layout der Platine. Warum sollten die mit >> dem Bauelement verschwinden? >> Stell dir mal vor, du nimmst eine Platine und lötest ein Bauelement >> runter. Sind da auch die Pads auf der Platine weg, nur weil das >> Bauelement nicht mehr da ist? > > Und warum lässt der Autorouter diese leeren Lötstellen dann auch > bestehen? Das hast du ja nicht gesagt. Jetzt erst. Dann könnte es noch sein, daß z.B. bei den IC's noch ein Stromversorgungs-Symbol im Schaltplan besteht und deswegen das ganze Bauelement nicht gelöscht werden kann. Wenn das so ist, müßtest du aber auch das Gehäuse noch im *.brd sehen, nicht nur die Pads. Die sind in den Layern tPlace und tDocu (für die Oberseite) oder bPlace und bDocu (für die Rückseite). Schau mal nach, ob das der Fall ist.
Was auch noch sein kann, daß nicht das Stromversorgungssymbol schuld ist, sondern daß der IC z.B. aus mehreren Gattern besteht. Die müssen auch alle im Schaltplan gelöscht werden, bevor das Bauelement im Board verschwindet.
