Hallo, kennt jemand dieses Netzgerät: http://www.ebay.de/itm/Regelbares-Labornetzgerat-0-60V-60A-max-900W-Netzgerat-Labornetzteil-Netzteil-/151828717600?hash=item2359b26020 Hat das vielleicht jemand, bzw. gibt's Erfahrungsberichte? VG
Verschoben durch Moderator
Suche mal nach MRGN900. Diese NT sind untereinander fast identisch, die Meinungen dazu sind differenzierter. Arno
Nikolaus schrieb: > gibt's Erfahrungsberichte? Jede Menge defekte werden auf eBay gehandelt, geht offenkundig ganz schnell ganz leicht kaputt, durch Kurzschluss oder Überlastung. Innendrin werkelt ein TL494 als Spannungsregler mit LM358 als Verstärker am Strommessshunt, der über Treibertrafo einen Halbbrücken-Gegentaktwandler aus je 2 parallelen MOSFETs steuert. Wenn du dir die Reperatur zutraust, kannst du billig ein Defektes schiessen, traust du sie dir nicht zu, solltest du auch kein Neues kaufen.
Michael B. schrieb: > TL494 als Spannungsregler Lass es. Da du nach Erfahrungen fragtest: Erfahrungsgemäß kannst du das gleich neben Voltcraft, PeakTech, ... auf den Friedhof stellen.
Nase schrieb: > Da du nach Erfahrungen fragtest: Erfahrungsgemäß kannst du das gleich > neben Voltcraft, PeakTech, ... auf den Friedhof stellen. nana ... ich habe hier ein 25 Jahre altes Voltcraft Labornetzgerät stehen, das regelmäßig benutzt wird und bisher nur 1x minimal nachjustiert werden musste. Das hat aber einen dicken Trafo plus Linearreglerschaltung und ist "nur" für 0-30V 0-3A. Trotzdem klingt dieses Teil hier eher nicht koscher für den Preis: http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=949 Wenn es so billig bei so hoher Ausgangsleistung und über so einen Bereich sein soll, dann vielleicht ein gebrauchtes. Was macht eigentlich ein *Labor*netzteil aus? Dass man Strom und Spannung regeln kann? Reicht das?
Michael B. schrieb: > Innendrin werkelt ein TL494 als Spannungsregler soweit ich weiß ist da ein SG3525 drin. Man liest häufig von Defekten bei diesen Dingern. Der Rat sich nur eines zu kaufen, wenn man es auch reparieren kann ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hab für Fälle, in denen ich mehr Leistung brauche, ein TTI QPX1200SP. Neu aus Lagerauflösung bei ebay UK für nen 1/3 des normalen Preises gekauft. Man muss da natürlich etwas Geduld haben bis man so ein Angebot findet. Dieses Modell kann ich nur empfehlen. Bisher keinerlei Probleme mit gehabt, auch bei langsam gepulster Last, PWM oder ähnlichem kommt die Regelung nicht durcheinander.
Chris F. schrieb: > Was macht eigentlich ein *Labor*netzteil aus? Dass man Strom und > Spannung regeln kann? Reicht das? Ich finde das eine vernünftige Definition, denn es soll ja schon eine Eigenschaft haben die es von anderen Netzteile, ob Konstantspannung oder Konstantstrom, unterscheidet. Allerdings war regelbare Strom&Spannung bis 1980 noch nicht üblich, die meisten älteren Labornetzteile hatten abschaltende Sicherungen. Und natürlich findet man Strom&Spannungsgeregelte Netzteile nicht nur in Laboren, und in Laboren auch normale Netzteile.
14 Threads ausser diesem findet die Forumssuche: https://www.mikrocontroller.net/search?query=MRGN900&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=31&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=16&sort_by_date=0 Arno
Michael B. schrieb: > Allerdings war regelbare Strom&Spannung bis 1980 noch nicht üblich, die > meisten älteren Labornetzteile hatten abschaltende Sicherungen. Unsinn. Ich habe 1973 in einer Elektronikfertigung angefangen, da waren Netzgeräte mit einstellbarer Strombegrenzung Standard. Ich ziehe mir gerade die Beschreibung Rohde&Schwarz NGM aus dem Regal, noch schön mit Schreibmaschine getippt und von Hand gezeichnet - leider trägt sie kein Datum, ich schätze aber auf frühe 70er. Schon Jahre zuvor in der Berufsschule wurde auf Begrifflichkeiten Wert gelegt, Regeln ungleich Einstellen: Ich habe also eine einstellbare Strombegrenzung, wobei sich diese auf den eingestellten Wert regelt.
Also vielen Dank für die Tipps. Auch wenn ichs reparieren könnte. Ich hab keine Lust auf sowas. Grade ein Netzteil muss funktionieren. Ich lass es also und such was anderes.
Ich hatte mal die kleinere Version MRGN300 oder 600 (genau weiß ich es nicht mehr) und würde es nicht wieder kaufen.
Manfred schrieb: > Ich habe 1973 in einer Elektronikfertigung angefangen, da waren > Netzgeräte mit einstellbarer Strombegrenzung Standard. Sagen wir mal so: Es gab solche Geräte bereits (recht teuer), Standard waren sie aber keineswegs. Gerade weil solche Geräte für den normalen Bastler viel zu teuer waren, gabs damals ja einen Boom für Bauanleitungen in den einschlägigen Elektronik- Zeitschriften.
