hi leute.. fehler: der rechner geht an, LED´s leuchten, festplatte dreht hoch...monitor bleibt dunkel. inventar gewechselt aber immernoch kein Licht Laptop bleibt stehen nur Logo mehr nichts die komponenten werden auch warm, als kühler, ram hdd habe das gerät komplett zerlegt woran kann sowas liegen? hat jemand ne idee? model ist ein Model PCG-81212M vielen Dank MfG
Nun das sind ja dann schon zwei Fehler. 1 Beleuchtung ist defekt 2. Der Laptop bootet nicht. Die Sony Laptops bringen auf dem ext. Anschluss kein Bild solange das OS nicht geladen ist. Ich würde deshalb die Platte erst mal abstecken und mit einem Linux Livesystem von CD oder USB booten. Dann kannst du mit einem ext. Monitor erst mal testen ob die Maschine noch funktioniert. Zur fehlenden Beleuchtung Wenn der Inverter OK ist kann es nur an einer def. CCFL Röhre liegen. Hatte das Display vor dem Ausfall beim Start einen Rotstich? Das würde auf den CCFL Defekt hindeuten. Thomas
Kleiner Nachtrag Ich sehe gerade dass dies das 16.4'' Book ist. Falls du die FHD Variante hast ist sehr wahrscheinlich ein 2 Röhrendisplay verbaut. In diesem Fall ist mit ziemlicher Sicherheit eine der Röhren nicht in Ordnung. Da hilft nur der Austausch des Displays. Diese 16.4'' Displays (Sharp) sind leider fast nicht zu bekommen. Thomas
Guten Tag, was heißt das FHD Variante? wie viel volt hat Laptop inventer überhaupt? mein inventer hat ein Teil gebruchen danke
Thomas schrieb: > Nun das sind ja dann schon zwei Fehler. > 1 Beleuchtung ist defekt > 2. Der Laptop bootet nicht. > Die Sony Laptops bringen auf dem ext. Anschluss kein Bild solange das OS > nicht geladen ist. Ich würde deshalb die Platte erst mal abstecken und > mit einem Linux Livesystem von CD oder USB booten. Dann kannst du mit > einem ext. Monitor erst mal testen ob die Maschine noch funktioniert. > Zur fehlenden Beleuchtung > Wenn der Inverter OK ist kann es nur an einer def. CCFL Röhre liegen. > Hatte das Display vor dem Ausfall beim Start einen Rotstich? Das würde > auf den CCFL Defekt hindeuten. > Thomas hi Ich habe das versucht hat mir nicht geholfen, das weiß ich nicht Rotstich oder nicht darauf geachtet :-(
PCG-81212M schrieb: > was heißt das FHD Variante? "Full-HD", also eine Auflösung von 1920x1080. Es gibt auch geringere Auflösungen, wie z.B. 1600x900 oder 1366x768.
