Hallo, ich habe nur grundlegende Kenntnisse über Netzwerke, grad mal ein NAS läuft bei mir (Alix Board mit Ubuntu drauf) und eben die Fritzbox, die über einen Ethernet HUb verbunden sind. Dieser Würfel hier, der wirklich ein Allesfresser ist: http://www.ebay.de/itm/Multimedia-Player-Full-HD-1080p-NEU-Inkl-Rechnung-und-24-Mon-Gewahrleistung-/171807539333?hash=item2800870085:g:FYcAAOSwuMFUeP0L Ich möchte diese im Wohnzimmer aufgebaute Multimedia Box mit der ich Filme von einer Platte schauen kann aber auch zb von Youtube mit meinem Netzwerk verbinden ohne dass ich ein LAN Kabel durch die Wand verlegen muss. Es würde schon erstmal reichen, wenn die Box per Wifi sich an den WLAN Hotspot der Fritzbox hängen kann. Leider erkennt die Box gängige Wlan Sticks nicht und diesen super speziellen habe ich nicht. Schön wäre es natürlich, wenn auch noch die SAMBA Freigaben der NAS Laufwerke da wären, die der PC sieht. Mit einem LAN Kabel vom Hub aus quer durch die Wohnung kein Thema, da ist dann Internet und SAMBA bei der Mediabox zu sehen. Gibt es Geräte, die quasi ein Patch Kabel einfach 1:1 in eine Funkstrecke umwandeln? Eines, dass in einen freien Port des Hub gesteckt wird und eines in die Lan Buchse Multimedia Box? Einfach nur IP's zuweise und fertig. Bin da leider etwas blond.... Gruss, Christian
Christian J. schrieb: > Leider erkennt die Box gängige Wlan Sticks nicht und diesen super > speziellen habe ich nicht. Das dürfte die mit Abstand einfachste Lösung sein. Einfach den passenden WLAN-Stick verwenden. > Gibt es Geräte, die quasi ein Patch Kabel einfach 1:1 in eine > Funkstrecke umwandeln? Nö, aber sowas brauchst Du auch nicht. Eine WLAN-Bridge genügt. Das ist ein Ding, das sich per WLAN mit Deiner Fritzbox verheiratet und eine Ethernet-Buchse für Deine MediaBox zur Verfügung stellt.
Hi, so ein teil habe ich hier: https://www.amazon.de/VONETS-300Mbps-Wireless-Repeater-VAR11N-300/dp/B0148NO58W/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1486235983&sr=1-1&keywords=VONETS+300Mbps+Mini+WiFi+Router+%26+Wireless+Bridge+und+Repeater+VAR11N-300 Funzt nur überhaupt nicht, hängt sich nach wenigen Minuten einfach auf und das immer wieder. Es kriegt eine IP von der Box verpasst aber in deren Browser ist die Seite nicht aufrufbar, die sich hinter dieser IP verbergen soll. Nur am PC und da friert alles nach 1-2 Minuten einfach ein. Ein passender Stick hatte den Chip rtl8191su undn das Teil finde ich nirgends. Da käme ja auch kein Zugriff auf den Samba Server mit zustande, sondenr eben nur mit der Fritzbox.
Christian J. schrieb: > Funzt nur überhaupt nicht, hängt sich nach wenigen Minuten einfach auf > und das immer wieder. Und aus dieser Erfahrung heraus schließt Du, daß WLAN-Bridges nicht funktionieren können? > Da käme ja auch kein Zugriff auf den Samba Server mit zustande, sondenr > eben nur mit der Fritzbox. Netzwerk ist Netzwerk. Wenn Deine Mediabox Verbindung zur Fritzbox aufnehmen kann, kann sie darüber auch mit irgendeinem Samba-Server reden, der entweder per WLAN oder LAN mit der Fritzbox verbunden ist. Das ist Grundfunktion eines Netzwerks, das funktioniert zighundertmillionenfach.
Ok, habe grad Müll geschrieben. Der Laptop, der sich per wlan anbindet sieht ja auch die Samba laufwerke in seiner Netzwerkumgebung. Besteht also nur das Problem, dasss ich irgendwoher einen Stick bekomme, der in dieses Schmunzelkästchen passt. ich vermute mal, dass da ein Linux drauf läuft, eine dieser Multimediacenter Distributionen. Schliesst man eine Tastatur an und drückt F2 beim Booten sieht man das typisch Linux Hochlaufen statt dem Splash Screen. Gruss, Christian
Rufus Τ. F. schrieb: > Christian J. schrieb: >> Leider erkennt die Box gängige Wlan Sticks nicht und diesen super >> speziellen habe ich nicht. > > Das dürfte die mit Abstand einfachste Lösung sein. Einfach den > passenden WLAN-Stick verwenden. > >> Gibt es Geräte, die quasi ein Patch Kabel einfach 1:1 in eine >> Funkstrecke umwandeln? > > Nö, aber sowas brauchst Du auch nicht. Eine WLAN-Bridge genügt. Das ist > ein Ding, das sich per WLAN mit Deiner Fritzbox verheiratet und eine > Ethernet-Buchse für Deine MediaBox zur Verfügung stellt. Naja ich habe ein WR702N der bei mir als Ersatz für nen WLAN Stick gewerkelt hat, über LAN aufs WR702N und über WLAN ins lokale Netzwerk
Gekauft bei ebay für 19,95 :-) Hoffe das Teil funzt besser als dieser China Müll, der nur noch eine Diagnose Seite in chineisch auspuckt.
Christian J. schrieb: > Ein passender Stick hatte den Chip rtl8191su und das Teil finde ich > nirgends. in eBay gibts den: http://www.ebay.de/itm/300-Mbit-s-WLAN-WiFi-Stick-Adapter-WPS-Dongle-USB-2-0-N-Draft-Wireless-N-LAN-/121437697097 Der Chipname ist versteckt in der Beschreibung (sogar weiss auf weiss), aber die eBay Suche findet es trotzdem (oder wenn man die Beschreibung mit Ctrl-F danach durchsucht): "# realtek RTL8191su 8191 rtl8191 54 MBit/s 150MBit/s 300MBit/s ms-300m ean 609224289699 #"< Ein baugleicher mit anderen Label-Namen kommt aus USA und waere ueber amazon erhaeltlich....da steht der Chipname klar ersichtlich drin: https://www.amazon.de/dp/B01LZBZ8VN/ Wenn man auf eBay nach dem Chipsatz sucht, hat der Haendler auch davon noch ein paar andere Bauformen :)
Habe mir jetzt schon diese Bridge bestellt, die man in den Lan Anschluss rein stöpselt. Und wenn die es nicht tut, dann kommt der Stick hinterher. Danke für den Link!
Muß es die Kiste sein? Das Ding ist nicht wirklich performant, das Linux da drauf ziemlich veraltet. Support kriegst du wahrscheinlich eh keinen mehr dafür. Ich hab das Teil sein ein paar Jahren, sogar mit nem Wlan-Stick.
Christian J. schrieb: > Hi, > > so ein teil habe ich hier: > > https://www.amazon.de/VONETS-300Mbps-Wireless-Repeater-VAR11N-300/dp/B0148NO58W > > Funzt nur überhaupt nicht, hängt sich nach wenigen Minuten einfach auf > und das immer wieder. Es kriegt eine IP von der Box verpasst aber in > deren Browser ist die Seite nicht aufrufbar, die sich hinter dieser IP > verbergen soll. Nur am PC und da friert alles nach 1-2 Minuten einfach > ein. Beschreibe Dein Problem mal etwas genauer. DHCP an, IPv6 aus? ich haben den selben Repeater und bei mir funktioniert der einwandfrei. Ich nehme den immer um Reparatur-PCs von Freunden und Bekannte in mein Netz zu hängen. Bisher hat noch jeder PC den Repeater problemlos akzeptiert. Einzig die Sendeleistung ist nicht so überragend...
Hi, ich bin schon dabei das Teil nach Amazon zurück zu schicken. Da geht nix mehr. Es wird zwar als Netzteilnehmer erkannt aber wenn ich die IP aufrufe sind da nur noch chin. Schrifzeichen. Die Konfig Seite erreiche ich gar nicht mehr. Und als das noch lief war sie nach 2-3 Minuten eingefroren. Das Abspeichern von Settings führte dann auch dazum, dass das ganze Netzwerk einfror. So einen Mist brauche ich nicht. Und auch andere Rezensenten bei Amazon sagten dass das Teil Mist sei. Gruss, Christian
Christian Jl. schrieb: > Und auch > andere Rezensenten bei Amazon sagten dass das Teil Mist sei. Erst die Rezensionen lesen, dann kaufen!
René F. schrieb: > Naja ich habe ein WR702N der bei mir als Ersatz für nen WLAN Stick > gewerkelt hat, über LAN aufs WR702N und über WLAN ins lokale Netzwerk Kannst Du mir mal sagen, wie wie Du das Teil zum Laufen gekriegt hast? Es ist heute gekommen, ein TP-Link Gerät, blauer Deckel, und reagiert auf nichts. Wird im Netz erkannt, bekommt eine IP von der Fritzbox aber die Konfiguration wird verweigert,es wäre keine Seite hinterlegt auf der IP. Wie muss ich das überhaupt einstellen? Das Teil wird ja an die Mediabox angeschlossen am Ethernet Stecker. Von dort aus muss dann irgendwie eine Verbindung mit dem wlan der Fritzbox herstellt werden. So schauts aus in der Fritzbox. TP-LINK-JUL 192.168.178.39 Aber unter der IP tut sich nix, kein Webserver vorhanden. Der absolute Mist ist nämlich, dass diese dämliche Kästchen einen DHCP Server aktiviert hat, dazu noch die fixe IP 192.168.0.254 und damit mit der Fritzbox kollidiert. Habe es jetzt soweit, dass es genau diese IP gekriegt hat aber immer noch kein Connect.
PS: So, habe das Ding endlich am Laufen, der MM Player kann aufs Netz zugreifen. Das teil ist nur konfigurierbar, wenn man den PC mit einem WLAN Stick betreibt und das Teil in die LAN Buchse steckt. Dann kommt man auch ins Menü rein, was sich nach jedem Abspeichern aber wieder verabschiedet. Ist das so richtig? Ich habe "Client" Mode gewählt und bei dem Teil "Wireless" meinen WLAN Zugang der Fritzbox ausgewählt und abgespeichert. Damit verbindet er sich nun ständig. Prima. Ein unsichtbares Kabel wurde gelegt. DHCP habe ich abgeschaltet im Kästchen und eine statische IP vergeben. Und jetzt kommt der Knoten im Hirn. Wof+r statische IP? Fuer den MM Player oder für das ganze Netzwerk? Der MM erkannte das Ding sofort ohne dass ich eine IP eingeben musste. DHCP Server im Kästchen ist Disabled, damit die sich nicht in Gehege kommen, die Fritzbox hat das Kommando. Bei MM Player wird das Ding von dessen DHCP Server erkannt und bekommt ne eigene IP verpasst. In der Firtzbox aber taucht eine von der Fritzbox vergebene IP auf, die 192.168.0.23 Dahinter steht ein Verweis auf das Gerät 192.168.254, was wiederum die IP des Kästchens ist. Klickt man drauf bin ich auf der Konfig Seite und kann vom PC aus das Teil einstellen. Wer vergibt nun wem die IP Adressen? Und ist Client Mode überhaupt richtig? oder wäre vielleicht Bride oder Router richtig? Der MM Player soll ja als normaler Netzwerkteilnehmer eingeloggt werden am AP (Acess Point) und das ist die Fritzbox. Die managed das ganze Netzwerk. Au weia....
[IP, NAT, DHCP...]
Du kaufst einen Router und wunderst dich, warum er sich per default so
verhält? Au weia, genau.
Du willst eine Bridge, das macht deinen Router "dumm".
RTFM: Chapter 7. Configuration for Bridge Mode
