Nabend, https://www.abus.com/silver.pdf/abusproductsheet/37641/ez/ger-DE Der benötigt keine Betriebsspannung, gibt aber einen Schaltausgang aus. Wie wird der Ausgang geschaltet, wenn keine Versorgung zur Verfügung steht?
Der Piezokristall erzeugt eine Spannung aber nur in dem kurzzeitigem Moment der Verformung (sprich Glasbruch). Der Sensor bleibt allerdings bis zum Reset eingeschaltet.
energigibilanz wie wie eine schlagfalle. Vorgespannt durch Reset Piezo impuls überwindet Kippmoment Signal
Danish B. schrieb: > Der Piezokristall erzeugt eine Spannung aber nur in dem kurzzeitigem > Moment der Verformung (sprich Glasbruch). > > Der Sensor bleibt allerdings bis zum Reset eingeschaltet. Hat der eine Art "Selbsthalterung" drin die einen erhöhten Linienstrom aufrecht erhält bzw. den Linienstrom unterbricht? Kurt
Kurt B. schrieb: > Hat der eine Art "Selbsthalterung" drin die einen erhöhten Linienstrom > aufrecht erhält bzw. den Linienstrom unterbricht? > > Kurt jupp beides ist möglich und wird gemacht Namaste
Hab mal ein kleines LCD mit CMOS-Controller HD44* durch ESD
("Handauflegen mit Britzel" ;) zum Latchup gebracht, Kurzschlussstrom
>1A. Hat nach Trennen aller Spannungen (inkl. der der Datenleitungen vom
Druckerport) wieder funktioniert. So gehts wohl auch bei den
Glasbruchsensoren...
Meine Tochter kann genau diese Sensoren von Abus durch Anschreien auslösen. Ich frage mich, worauf die sonst noch reagieren oder nicht zuverlässig reagieren. Am sichersten sind wohl immer noch Leiterbahnen, die auf die Scheibe geklebt sind.
Stefan U. schrieb: > Meine Tochter kann genau diese Sensoren von Abus durch Anschreien > auslösen. Oh, hat die Dame Haare auf den Zähnen?
>Meine Tochter kann genau diese Sensoren von Abus durch Anschreien >auslösen. >Ich frage mich, worauf die sonst noch reagieren oder nicht zuverlässig >reagieren. Am sichersten sind wohl immer noch Leiterbahnen, die auf die >Scheibe geklebt sind. Es sei denn, die Putzfrau versucht, diese linienförmigen Schatten auf der Scheibe wegzuputzen ...
Stefan U. schrieb: > Meine Tochter kann genau diese Sensoren von Abus durch Anschreien > auslösen. > > Ich frage mich, worauf die sonst noch reagieren oder nicht zuverlässig > reagieren. Am sichersten sind wohl immer noch Leiterbahnen, die auf die > Scheibe geklebt sind. Deine Tochter hat sicher noch eine sehr schrille Stimme, die den Piezo zum Schwingen anregt... Dann ist es eine Frage der Auswertung durch die Elektronik, ob das jetzt in das Muster von Glasbruch fällt und bei billigen Alarmanlagen- und Gebern sind solche "Störgeräusche" dann eben eine Alarmauslösung mit Minimalfilterung, ebenso wie elektronische Klänge aus der Box... Es gibt auch Alarmanlagen, die verschiedene Kratz- und Klirrgeräusche und auch sonstige typische Geräusche bei Einbruch gespeichert haben und diese mit den tatsächlichen Schwingungen verglichen werden. erst dann wird Alarm ausgelöst...
