Hallo, von PCB-compenents verwende ich den Ampere 5000mA 6V für die XHP70 6V. Da die Ampere aber 5000mA abgibt, müsste ich 0,2A verbrennen, also: R=U/I ergibt 6V:0,2A= 30 Ohm / 1,2 Watt Widerstand, müsste der Widerstand am besten direkt vor die LED gelötet werden oder ist egal wo der angebracht wird. Wäre es so schlimm wenn die XHP70 anstatt 4,8A, 5A abbekommt, hat da jemand erfahrungen mit der XHP70? Danke im Vorraus für eure guten Ratschläge
Verschoben durch Admin
Moin, Fränky M. schrieb: > Wäre es so schlimm wenn die XHP70 anstatt 4,8A, 5A abbekommt, hat da > jemand erfahrungen mit der XHP70? Ich hab' keine Erfahrungen mit grossen LEDs aber mit Datenblaettern. Und wenn da steht: Maximum 4.8A, dann bedeutet das Maximum 4.8A und nicht 5A. Denn sonst wuerde 5A im Datenblatt stehen. Ob's sinnvoll ist, mit 4.8A zu arbeiten, ist noch eine ganz andere Frage. Ich wuerde da noch etwas Abstand nehmen, denn so wie das fuer mich aussieht, werden da dann 2 LEDs parallel geschaltet. Und ob sich da der Strom immer so wirklich 1:1 aufteilt... Fränky M. schrieb: > müsste der Widerstand am besten direkt vor die LED gelötet werden oder > ist egal wo der angebracht wird. Nein, nicht vor die LED, sondern daneben. Der Strom durch den Widerstand darf ja nicht mehr durch die LED fliessen. Und besser <30 Ohm, also z.b. 27Ohm, so werden die Amper besser runtergeskillt. Gruss WK
Hallo in der Anleitung steht der Messwiderstand kann geändert werden für andere Ströme
https://pcb-components.de/downloads/tools/Calculator_17.zip einfach den Messwiderstand etwas größer wählen (0.011Ω). 2x22mΩ in SMD übereinander einlöten... Mit dem 30Ω (2x15Ω in Reihe) Parallelwiderstand ÜBER der LED ginge auch, ist aber Mist. StromTuner EDIT: bei LEDtreiber.de gibt es auch n Forum. Hast Du dort schon gefragt? StromTuner
Fränky M. schrieb: > Wäre es so schlimm wenn die XHP70 anstatt 4,8A, 5A abbekommt, Nun, die ohnehin geringe Lebensdauer der LED bei 4,8A würde noch geringer.
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Fränky M. schrieb: >> Wäre es so schlimm wenn die XHP70 anstatt 4,8A, 5A abbekommt, hat da >> jemand erfahrungen mit der XHP70? > > Ich hab' keine Erfahrungen mit grossen LEDs aber mit Datenblaettern. Und > wenn da steht: Maximum 4.8A, dann bedeutet das Maximum 4.8A und nicht > 5A. Denn sonst wuerde 5A im Datenblatt stehen. > > Ob's sinnvoll ist, mit 4.8A zu arbeiten, ist noch eine ganz andere > Frage. Ich wuerde da noch etwas Abstand nehmen, denn so wie das fuer > mich aussieht, werden da dann 2 LEDs parallel geschaltet. Und ob sich da > der Strom immer so wirklich 1:1 aufteilt... > Gruss > WK Marken-LEDs von Cree sind in der Regel gut genug selektiert bezüglich der Flussspannung, dass ein Parallelschalten der Dies möglich ist und Cree schlägt es auch selbst als Anwendungsbeispiel vor. Was den Strom angeht: Das ist bei LEDs immer so eine Sache, wie gut man diese kühlt und was man für eine Lebensdauer erreichen will. Bei Dauerbetrieb sollte man selbst bei guter Kühlung vom Maximalstrom Abstand nehmen, alleine wegen des Wirkungsgrades, der mit steigendem Strom einbricht. Wenn es aber so etwas wie eine Taschenlampe ist, da sind 100.000h Betriebsdauer und super Wirkungsgrad eh egal. Da gibt in einschlägigen Foren (candlepowerforums etc.) auch Leute, die betreiben LEDs mit 200-300% des Maximalstromes. Bei den wenigen Stunden Betriebsszeit ist da die Degradation der Chips eh egal.
Ich kläre auf, ich habe meine Nebelleuchten abgeschraubt und das alte innenleben rausgekratzt, und habe die xhp70 eingebaut, je eine links und rechts, befeuert werden die auch jeweils mit 2 Ampere 5A. Von Pcb-compenents, diese werden aber mit der Nano Dim V3 und einem Poti fachgerecht gedimmt da man im Offroad nie soviel Licht braucht auch wegen der Witterung, Nebel usw, so kann man immer schön gedimmt fahren, da ich sie aber auch als Tagfahrlicht einsetzen will kann ich den Poti bis auf praktisch 1% runterdrehen, weil ich sie aber über einen Wechselrelais betreiben will fürs Fernlicht wird dann auch die Nano überbrückt und somit maximale Helligkeit erreicht
