Hallo, ich habe momentan ein EAGLE-Design, welches eine zweilagige Platine verwendet - was aber jetzt nicht mehr reicht. Also würde ich gerne noch zwei Layer (Route 2 und Route15) hinzufügen. In der Layeransicht geht das aber nicht, ich kann erst Layer ab Nummer 119 hinzufügen - und das sind dann halt keine Kupferlayer. Deswegen: wie geht es richtig, wie mache ich aus meiner Platine ein 4lagiges Board und weise den neuen Lagen gleich noch zwei Netze zu, die sie überwiegend verwenden sollen? Danke! :-)
kann es sein das du keine Vollversion hast und deswegen nur 2 Lagen kannst ???
mahwe schrieb: > kann es sein das du keine Vollversion hast und deswegen nur 2 Lagen > kannst ??? Nein, ich kann 4lagige Layouts laden und bearbeiten - da ist dann Route2 und Route15 auch vorhanden. Das jetzlige Layout entstammt allerdings einer Kostenlosen Version - ist das ein Problem?
Im Design Rule Check im Tab "Layers" kannst du Kupferlagen zum Setup hinzufügen.
Öffne das DRC Fenster und trag dort bei Layer-Setup ein: (1+2*15+16)
Stefan P. schrieb: > (1+2*15+16) Funktioniert! :-) Danke :-) Und wie kann ich diese Layer jetzt bestimmten Netzen zuweisen, so das daraus z.B. überwiegend eine GND-Lage wird?
Dazu muss man ein Polygon in dem entsprechenden Layer einzeichnen und diesem den Namen GND geben.
@ Satz Nur neugierhalber (das Problem scheint ja schon gelöst) würde ich gerne fragen, welche Version (und Lizenz, also Freeware, Studentenversion etc.) Du hast und von welcher Version und Lizenz die Dateien stammen, die Du weiter bearbeiten willst? Ich frage mich, wieweit die Kompatibilität da reicht.
@Theor: so weit ich weiß, kann man die Layouts von beliebig größeren Lizenzen problemlos laden - nur wenn man dann irgendwas dran ändern will, fliegen einem die Fehlermeldungen um die Ohren.
