Hallo, ich habe für mein Projekt einen 10k Poti (Durchmesser der Achse :4mm), jedoch ist die Achse zu lang. Nun bräuchte ich den gleichen, aber mit einer kleineren Achse, damit der Poti nicht zu weit bei der Platine seitlich hinausragt. Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. absägen? Wenn ja, dann müsste ich das Ende der Achse nochmals schleifen, damit ein Drehknopf passt. Habt ihr andere Empfehlungen oder Ideen? Finde im Internet leider nichts passendes. Habe diesen Poti gekauft: https://www.reichelt.de/4mm-Potis-mono/PO4M-LIN-10K/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=88269&GROUPID=3133&artnr=PO4M-LIN+10K&SEARCH=10k%2Bdrehpotentiometer
Max E. schrieb: > Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. absägen? Je, kannst du, den billigen Plastik kannst du notfalls sogar durchkauen, in der Achse ist nicht drin was man beschädigen könnte, eine Laubsäge macht das recht gut. > Wenn ja, dann > müsste ich das Ende der Achse nochmals schleifen, Wenn die Achse abgeflacht war, musst du das neue Ende wieder entsprechend abflachen.
So etwas ist kannst du nehmen: Poti + passender Knopf mit Spannzange https://www.reichelt.de/Potiknoepfe/KNOPF-14M-6-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=42077&GROUPID=3139&artnr=KNOPF+14M-6+SW&SEARCH=%252A wenn du fuschen willst, steckts du die Achse in eine Bohrmaschine und hälst eine Feile so lange drann bis die Achse das passende Maß hat.
Max E. schrieb: > Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. > absägen? Ja natürlich. Das ist laut Datenblatt mit einer Kunststoffachse ausgerüstet. Besser kann es doch gar nicht sein. MfG Paul
>> Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. absägen? Beste Schnittergebnisse an Zylindrischen Werkstücken, erzielt man mit diesem Werkzeug: http://www.apocrita.de/images/product_images/original_images/mini-rohrschneider_3-16_mm.jpg
Nobel Hobel schrieb: > Beste Schnittergebnisse an Zylindrischen Werkstücken, erzielt man mit > diesem Werkzeug: > http://www.apocrita.de/images/product_images/original_images/mini-rohrschneider_3-16_mm.jpg Ein sog. Halsabschneider... MfG Paul
> Beste Schnittergebnisse an Zylindrischen Werkstücken, erzielt man mit > diesem Werkzeug: Seitenschneider und Feile tuns auch.
Max E. schrieb: > Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. > absägen? Wenn ja, dann müsste ich das Ende der Achse nochmals schleifen, > damit ein Drehknopf passt. Oiso, maunchmoi frog i mi scho... Sicher kannst Du die Achse abschneiden, einfach die Achse in den Schraubstock und richtige Distanz des Sägeblattes wählen, danach mit Feile entgraten - FERTIG... Auch wenn Du jetzt ein Anfänger bist, empfinde ich Deine Frage als Verarschung, denn ein halbwegs gebildeter Mensch wird sich diese Frage selbst beantworten können... Aber nichts für ungut... Max E. schrieb: > der Poti "das" Poti
Das oben angeführte Werkzeug ist für Potentiometer völlig ungeeignet. Nicht schlecht für dünnwandige Rohre (z.B. Kupfer). Wurde früher für den Anschluss von Armaturen am (z.B.) Waschbecken verwendet. Da die heutigen Klempner zu blöde sind ein Rohr passend zu-zuschneiden werden fertige, flexible Zuschnitte verwendet. Man kennt das ja: "Schon dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz".
Mani W. schrieb: > Sicher kannst Du die Achse abschneiden, einfach die Achse in den > Schraubstock und richtige Distanz des Sägeblattes wählen, danach > mit Feile entgraten - FERTIG... Er hat aber keinen Schraubstock, Säge, Feile ... Sind ja auch furchtbar teuer. Wer aber zwei Hände hat, wo der Daumen rechts ist, kommt auch schlecht auf die Idee, mal im Küchenschrank nachzusehen. Da gibt es Messer, wo man gefrorenen Fisch zersäbeln kann. Oder am el. Brotschneider geht das bestimmt prima. Früher hab ich auch oft Löcher in Plaste oder Alu einfach mit der Schere gebohrt.
michael_ schrieb: > Er hat aber keinen Schraubstock, Säge, Feile ... Das ist schlecht, denn eine Potiachse ohne Festspannen nur abzusäbeln ist für das Innenleben nicht förderlich... Aber eine kleine Zwinge tut es auch, denn eine Tischplatte ist immer und überall... Und sonst wäre noch eine Kombizange in der einen, eine Säge in der anderen Hand eine Option, und schön gemütlich sägen...
Sebastian S. schrieb: > Das oben angeführte Werkzeug ist für Potentiometer völlig ungeeignet. Für dich ungeeignet. Wenn Du wüsstest was ich damit alles für Rohr- u. Stabmaterialien trenne... (ok, keine Vollmetall -Al, MS- Potiachse, aber KS)
Sebastian S. schrieb: > Da die heutigen Klempner zu blöde sind ein Rohr passend zu-zuschneiden > werden fertige, flexible Zuschnitte verwendet. Hast du jemals eine Armatur mit festen Rohren passend gebogen, abgalängt und mit Klemm-Schneidringverschraubungen an den Eckventilen angeschlossen? Du weisst was eine Monteurstunde kostet und was die Flexleitungen? Eher nicht sonst würdest du das nicht gesagt haben.
Mani W. schrieb: > michael_ schrieb: >> Er hat aber keinen Schraubstock, Säge, Feile ... > > Das ist schlecht... jedoch nicht zwingend: auf meinem Elektroniktisch habe ich eine kleine Fügelade (Stossbrett?) ca Postkarten~A5 gross als Anschlag f. feine Sägearbeiten ohne spannen. Unterwegs nutze ich ein kl. Z-Stahlbeschlag an die Tischkante gelegt. Weitere Alternativen: gewisse Schubladenkonstruktionen (an d. Möbelecke) lassen sich auch zum Einspannen zweckentfremden. Taschen-/Küchen-/Brotmesser, (Einweg-)Nagelfeile. TL;DR: /Keine Ausreden, Mann!!!/ (das Rendern des Markups ist eine andere ELENDE Geschichte)
Also ich spanne die Potiachse in eine Handbohrmaschine liegend am Tisch, Sägeanschlag aus Muttern und Beilagscheiben und dann drücke ich eine Puksäge an die Achse und den Anschlag. Aber bitte darauf achten ,dass die Zahnung zur Drehrichtung passt. So mache ich auch ohne Drehbank Einschnitte für Sicherungsringe.Perfekt, kaum gratig...
