Hallo, ich habe für mein Projekt einen 10k Poti (Durchmesser der Achse :4mm), jedoch ist die Achse zu lang. Nun bräuchte ich den gleichen, aber mit einer kleineren Achse, damit der Poti nicht zu weit bei der Platine seitlich hinausragt. Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. absägen? Wenn ja, dann müsste ich das Ende der Achse nochmals schleifen, damit ein Drehknopf passt. Habt ihr andere Empfehlungen oder Ideen? Finde im Internet leider nichts passendes. Habe diesen Poti gekauft: https://www.reichelt.de/4mm-Potis-mono/PO4M-LIN-10K/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=88269&GROUPID=3133&artnr=PO4M-LIN+10K&SEARCH=10k%2Bdrehpotentiometer
Verschoben durch User
Mache bitte vor allem nicht mehrere Threads mit dem selben Posting auf. Beitrag "10k Potentiometer" Es scheint mir so, als wenn die Bearbeitung nach die Absägen das Hauptproblem ist. > Könnte ich die Achse einfach abschneiden bzw. > absägen? Wenn ja, dann müsste ich das Ende der > Achse nochmals schleifen, damit ein Drehknopf passt. Es bleibt unklar, worin beim absägen und schleifen für Dich ein Problem besteht. Damit der Knopf passt, wie er vorher auf die nicht abgesägte Achse gepasst hätte, ist lediglich erforderlich, dass die Form zylindrisch ist und die Stirnseite "einigermaßen" senkrecht zur Zylinderwand ist. Die auf dem Foto zu sehenden Fasen an der Stirnseite sind für die Funktion der Potentiometer/Knopf Kombination nicht notwendig - eher schön, aber das sieht ohnehin keiner mehr. Das schleifen selbst ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. Etwas Schleifpapier oder eine Feile sind vielleicht in der Werkzeugkiste zu finden. Da meist doch einen kleinen Grat beim Sägen stehenbleibt, ist das aufstecken des Knopfes ohne abschleifen etwas schwieriger. Aber es geht wirklich nur um die Entfernung des Grates, nicht um die exakte Form. Wenn Du sauber sägst, ist sogar das abschleifen überflüssig.
