LOW & LOW diskret
Gast #4891448
Halöle,
ich hab zwei Steuerssignale, die wenn beide auf LOW sind ein anderes
Signal gegen Masse ziehen sollen.
Gibt es eine Möglichkeit, das platzsparender als ein NAND-Gatter
aufzubauen, evtl. sogar diskret? Eines der beiden Steuersignale ist
zwingend LOW, das andere kann auch invertiert werden (kommt vom µC).
Danke.
Gast #4891464
Wieso eigentlich NAND?
Die Wahrheitstabelle eines NAND ist: (mit x = a NAND b)
a b x
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Was du brauchst ist:
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
was einen Oder (in positiver Logik) oder einem AND (in negativer Logik)
entspricht.
So ein Gatter wirst Du diskret kaum kleiner als SOT aufbauen können.
Siehe: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NL17SZ32-D.PDF oder alles
sonst, was sich tuner "or gate SOT" finden lässt.
Gast #4891472
OK. Denkfehler bzw. voreilige Annahme von mir:
Wenn das Schaltsignal bewirken soll, dass ein Knoten auf Low gezogen
wird, dann ist da vermutlich ein Transistor beteiligt, mit Pull-Up. Der
braucht dann natürlich ein High-Signal, wenn beide Eingangssignale Low
sind.
Also
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
Und das ist dann ein NOR.
Gibts aber auch als SOT.
#4891492
1 NPN Transistor + Basiswiderstand reicht.
Basis an invertiertes Signal, Emitter an das eine Steuersignal, das
"zwingend" low sein muss.
Collector ist der Ausgang. Mit 1 an der Basis, 0 am Emitter wird auch
der Collector auf 0 gezogen.
                    ----OUT
IN1_inv--[10K]----|
IN2------------------+
Gast #4891618
> aufzubauen
Ein NAND stellt überhaupt nicht die gewünschte Funktion bereit,
wennschon müsste es ein OR sein.
Klar: wired OR. Zwei Dioden und ein Widerstand. Wobei hier dann
natürlich nur der Widerstand "zieht". Ob eine derartige Umsetzung
möglich/sinnvoll ist, hängt einfach davon ab, wieviel Strom gezogen
werden muss, also von der konkreten Schaltung, die am Ausgang hängen
soll.
Gast #4891619
>                     ----OUT
> IN1_inv--[10K]----|
NAND - mein Fehler. Aber dieser Vorschlag gefällt mir. Ich brauche noch
etwas Übung, um auf sowas zu kommen. Danke.
