Guten Abend, mein Thema ist die Herstellung von 230V Leuchten: - 230V Fassungen E27, E14, GU10 usw. - entsprechendes 230V LED Leuchtmittel Welche Normen würdet ihr für die Konformität anwenden? 1. RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 2. EMV-Richtlinie 2014/30/EU 3. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 4. Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG Wie sieht es mit harmonisierten Normen aus? Z.B. die EN 60598 ? Bitte um eure Meinungen. Viele Grüße, Max
Verschoben durch Moderator
Die Liste sieht eigentlich schon mal gut aus. Ich gehe davon aus, dass die (prinzipiell einschlägige) EN 60598 mindestens auf die Niederspannungsrichtlinie referenziert (Nachsehen ist mir jetzt aber zu viel Aufwand, du hast hoffentlich Zugriff auf die Normen). Nach meinem bescheidenen Stand (man möge mich korrigieren) brauchst du die von dir genannte Liste für die CE-Kennzeichnung. Das erspart dir aber nicht, das Produkt nach dem Stand der Technik zu entwickeln, d.h. weitere einschlägige Normen heranzuziehen. Darunter fällt dann wohl auch die 60958. EDIT das hier ist das falsche Forum, Thread sollte verschoben werden. Max
Max G. schrieb: > ... du hast hoffentlich Zugriff auf die Normen). Das habe ich aktuell "noch" nicht. Bin aber gewillt hier zu investieren. Nur nicht sinnlos. Welche Normen sollte ich mir zulegen? 1. Produktreihe - 230V Fassungen E27, E14, GU10 mit entsprechendem 230V LED Leuchtmittel 2. Produktreihe - 24V LED fest verbaut. Max
Der Erwerb der Norm http://www.voltimum.de/artikel/din-en-60598-1-vde-0711-1-2015-10 für ~200 Euro ist der richtige Ansatz. Oder was meint ihr? Dort sollte alles stehen, damit man keinen wichtigen Schritt beim Aufbau, bei der Prüfung usw. vergisst. Was meint das Forum? Viele Grüße, Max
Vielleicht hilft das aus Österreich https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/pdf/licht-voraus.pdf
Max T. schrieb: > Das habe ich aktuell "noch" nicht. Bin aber gewillt hier zu investieren. > Nur nicht sinnlos. Welche Normen sollte ich mir zulegen? Sinnvoll ist wohl, entweder erst mal ein oder zwei Tage zum Lesen in die Unibibliothek zu gehen (günstigere Variante) oder jemanden zu fragen, der sich damit auskennt (teurere Variante, TÜV kommt mir spontan in den Sinn, es gibt aber eine ganze Beratungsbranche dazu). Die Normen verweisen gerne aufeinander, und es ist ein ziemlicher Aufwand, das in Relevantes und Irrelevantes aufzudröseln. Leider gibt es hier bei µC.net relativ wenig professionelle Entwickler, die sich mit den Themen auskennen. Daher der Hinweis auf TÜV & Co. Die IHK könnte auch noch hilfreich sein.
Michael B. schrieb : > Vielleicht hilft das aus Österreich Danke Michael. Informatives Dokument! Max T. schrieb: > Sinnvoll ist wohl, entweder erst mal ein oder zwei Tage zum Lesen in die >Unibibliothek zu gehen (günstigere Variante) >Die IHK könnte auch noch hilfreich sein. Danke Max! Max ^^
Max T. schrieb: > 2. EMV-Richtlinie 2014/30/EUEMV-Normen: Hallo Max, die anzuwendenden EMV-Mormen sind: EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Für die EN 61000-3-3 wird vermutlich keine Prüfung notwendig werden und ebenso nicht für die EN 61000-3-2, wenn die Leistung kleiner als 25 W ist. Beinhaltet die Leuchte keine Elektronik und wird ohne LED-Leuchtmittel verkauft, entfällt die EMV. Gruß Uwe
