Hallo allerseits! Bin neu hier und hab auch nur ein sehr grundlegendes Verständnis von Elektronik, also seid gnädig mit mir^^ Seit längerem nerven mich die alten aber noch unverzichtbaren Datengräber (HDD) in meinem PC mit ihrer Geräuschkulisse und dem oft genug unnötigen Anlaufen. Daher habe ich mich ein bisschen umgeschaut und mich entschlossen ein Powerswitch Panel einzubauen. Leider ließt man zu praktisch jedem am Markt erhältlichem Fertigprodukt ein paar Horrorgeschichten obwohl die Dinger oft nicht ganz billig sind. Dazu kommt, dass stets (von mir verhasste) Druckschalter und oft die allseits beliebten, netzhautverbrennenden blauen LEDs verbaut werden. Also hab ich mir gedacht warum nicht selbst bauen, dann kann ich Hebelschalter verwenden und spar mir das LED Gedöns. Da ich noch einen uralt PC und viele ausgediente aber lauffähige HDDs rumfliegen hab bin ich ohne mir groß Gedanken zu machen ans Werk gegangen. Ich habe 2-Pol ON-ON Schalter verwendet die 125V/6A mitmachen und schalte mit diesen 12V (Gelb) und 5V (Rot). Die beiden GND (Schwarz) gehen direkt zu den Platten. Als Kabel nutze ich kurze 1xMolex (behalten) auf 2xSATA (abgezwickt und weggeworfen) Adapter und zur Verlängerung Kupferlitze (1mm²) mit angelöteten Sata-Steckern. Das ganze für vier Platten zusammengelötet und es funktioniert - solange man die Schalter vor dem Einschalten des PCs betätigt. Nun zu meinem Problem: Dank aktiviertem Hot-Plug wollte ich die Platten auch im laufenden Betrieb zu/abschalten können. Doch wenn schon eine Platte läuft und ich noch eine zuschalte hört man wie die andere kurz Drehzahl verliert und auch dementsprechend nicht mir erreichbar ist. Ich nehme also an der berüchtigte Anlaufstrom zieht die Spannung so weit runter dass die anderen Platten kurz notabschalten. Auffällig dabei ist, dass dies nur bei Platten passiert die am gleichen Strang vom Netzteil hängen. Wie würdet ihr vorgehen? Strombegrenzung? Spannungsstabilisation? Oder liegt das Problem ganz wo anders? LG Konstantin
Verschoben durch User
Konstantin K. schrieb: > Oder liegt das Problem ganz wo anders? Hol Dir eine grosse neue HDD. mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Hol Dir eine grosse neue HDD. Finde ich auch. Dann ist es auch leiser. Wenn Du basteln willst: Miss doch einfach den Strom, der beim Zuschalten fließt, oder falls einfacher, die Spannung. Wenn sie zu weit einbricht bzw. der Strom zu hoch ist, weißt Du, wo Du weiterbasteln musst.
Konstantin K. schrieb: > Seit längerem nerven mich die alten aber noch unverzichtbaren > Datengräber (HDD) in meinem PC mit ihrer Geräuschkulisse und dem oft > genug unnötigen Anlaufen. Dann solltest du genau da ansetzen. Finde heraus, warum die Platten unnötig anlaufen und stell das ab.
Klaus R. schrieb: > Hol Dir eine grosse neue HDD. Was wäre denn an der bitte leiser^^? Mal ganz davon abgesehen dass zwei neue 4TB+ Platten mein Budget doch sprengen würden^^ Axel S. schrieb: > Finde heraus, warum die Platten > unnötig anlaufen und stell das ab. Mir ist keine Möglichkeit bekannt zu verhindern dass die Platten mit dem starten des PCs anlaufen bzw dass Windows diese vor dem Runterfahren aufweckt. Dazu kommt dann noch Software wie Chrome oder der Windows-Explorer die selten aber beständig meinen mal auf die Platten guggen zu müssen obwohl man grad was ganz anderes macht.
Konstantin K. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Finde heraus, warum die Platten >> unnötig anlaufen und stell das ab. > > Mir ist keine Möglichkeit bekannt zu verhindern dass die Platten mit dem > starten des PCs anlaufen bzw dass Windows diese vor dem Runterfahren > aufweckt. So. Das ist also wirklich das, was dich stört? Daß eine Platte beim Einschalten des PC mal kurz hochläuft, bis sie vom Betriebssystem schlafen gelegt wird? > Dazu kommt dann noch Software wie Chrome oder der > Windows-Explorer die selten aber beständig meinen mal auf die Platten > guggen zu müssen obwohl man grad was ganz anderes macht. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Ein reines Software-Problem. Da ich hier kein Windows habe, kann ich dir spezifisch damit nicht weiterhelfen. Aber in meinem Desktop gibt es neben der SSD auch ein rotierendes Datengrab. Das wird nach dem Starten des Rechners schlafen geschickt und wacht nur dann auf, wenn ich darauf zugreifen möchte. Warum sollte irgendeine Dreckssoftware ohne meinen Willen eine schlafende Platte aufwecken dürfen? Deine "Lösung", den Platten im laufenden Betrieb des Saft abzudrehen, ist jedenfalls keine. Auch dann nicht, wenn du es schaffst, das korrekt zu verdrahten.
