Hallo, gibt es hier auch Experten, die schon öfters anspruchsvolle Leiterplatten fertigen haben lassen? Ich habe eine Schaltung entwickelt, in der - wegen Baugröße - ein VFBGA-IC mit 0,65mm Pitch verwendet wurde. Zur besseren Masseanbindung habe ich "Via in Pad" verwendet. Gibt es irgend wo Leiterplattenfertiger, die sowas in Musterstückzahl - ohne Einrichtkosten - fertigen können? Alternativ - weis jemand eine günstigen Fertiger mit z.B. niedrigen Einrichtkosten?
Verschoben durch Admin
Aus dem Bauch heraus: Würth. Nach billig hattest du ja nicht gefragt. Preislich geht es wohl knapp oberhalb von 500 EUR los. Max
Max G. schrieb: > Aus dem Bauch heraus: Würth. Nach billig hattest du ja nicht gefragt. > Preislich geht es wohl knapp oberhalb von 500 EUR los. Kann ich bestätigen.
Plattenleger schrieb: > gibt es hier auch Experten, die schon öfters anspruchsvolle > Leiterplatten > fertigen haben lassen? Man muss schon unterscheiden ob man nur die Leiterplatten gefertigt haben will oder eine ganze Baugruppe aus Leiterplatte und Bauteilen. Das zu verstehen muss man lernen. > Ich habe eine Schaltung entwickelt, in der - wegen Baugröße - ein > VFBGA-IC > mit 0,65mm Pitch verwendet wurde. > Zur besseren Masseanbindung habe ich "Via in Pad" verwendet. Das Design zu bewerten steht bei so mageren Infos gar nicht zur Debatte. > Gibt es irgend wo Leiterplattenfertiger, die sowas in Musterstückzahl - > ohne Einrichtkosten - fertigen können? Hier müsste erst mal Klarheit her, was du willst. > Alternativ - weis jemand eine günstigen Fertiger mit z.B. niedrigen > Einrichtkosten? http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller Such dir was aus und melde dich hier wieder dann, wenn du gelernt hast nicht in Rätseln zu schreiben. Das verwirrt. Ansonsten sind wir dir gern behilflich, solange du nicht trollst.
Plattenleger schrieb: > Gibt es irgend wo Leiterplattenfertiger, die sowas in Musterstückzahl - > ohne Einrichtkosten - fertigen können? Man kann jede Leiterplatte irgendwo als Muster fertigen lassen. Aber bei allem was über normale Poolware hinausgeht hilft nur eine Anfrage mit allen Informationen (komplette Fertigungsunterlagen) weiter. Es ist auch völlig irrelevant, ob das mit Einrichtungskosten angegeben wird oder ob die in den Stückpreis eingerechnet sind - es kostet was es kostet. Man kann auch solche LP in China fertigen lassen, aber nicht in einer Billigklitsche. Georg
In Musterstückzahl macht es dir der Elekonta. Allerdings sind die nicht billig.
Also ich hatte vor einigen Monaten eine 1-6-1 SBU Platine mit Microvias fertigen lassen. Bestückt kosteten 6 Stück ca. 240Euro / Stück. Größe der Platine: 40 x 45mm. In der Serie geht der Preis dann auf ca. 30€/Stück zurück. p.s.: Einmalkosten kamen da natürlich auch noch drauf.
Hallo Plattenleger, wenn ein Kauf über eine Firma / Selbständigen möglich ist würde ich die Leiterplatten einfach mal uns (Multi-CB) kalkulieren: https://portal.multi-circuit-boards.eu Falls "Filled & Capped Vias" (IPC 4761 Typ VII) gewünscht werden, bitte einfach eine Anfrage schicken. Siehe auch : https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/via-abdeckung.html VG, Marco
