Wie im Betreff schon angedeutet, bin ich auf der Suche nach einem USB-Bluetooth 4.2 Adapter für einen PC. Ich experimentiere gerade mit einem MC mit UART-Bluetooth Bridge und würde gerne die Kommunikation testen. Mein Smartphone (Blackberry mit Bluetooth 4.0) baut kurz eine Verbindung auf und bricht dann aber ab. Das UART-Bluetoothmodul ist von Microchip, RN4870. Zum Test habe ich das Modul erst mal direkt, natürlich mit Pegelwandlung, an den UART gehangen. Folgende Meldung erscheint bei einem Verbindungsaufbau über das Terminal. %CONNECT,0,94FFCDED3738%%SECURED%%BONDED%%DISCONNECT% Jetzt ist meine Frage, ob es auf dem Blackberry wegen dem fehlenden Treiber für "Transparent UART" nicht funktioniert, oder wird wirklich ein Adapter mit Bluetooth 4.2 benötigt. Ich finde leider keinen einzigen USB-Adapter, der mit 4.2 beworben wird. Ist das noch zu neu? Oder sollte das grundsätzlich auch mit einer Gegenstelle, welche "nur" Bluetooth 4.0 unterstütz, funktionieren. Viele Grüße, Steffen
Steffen N. schrieb: > Jetzt ist meine Frage, ob es auf dem Blackberry wegen dem fehlenden > Treiber für "Transparent UART" nicht funktioniert, oder wird wirklich > ein Adapter mit Bluetooth 4.2 benötigt Nö, BT 4.0 müsste tun, sonst könntest Du nicht bonden. Aaaaber: Es gibt AFAIK keine "Treiber" für "transparent UART", sondern man muss den Service in der entsprechenden App auf dem Mobilgerät direkt implementieren (jedenfalls bei Android und IOS, kenne Blackberry da nicht). Der Disconnect könnte damit begründet sein, das Blackberry keine ihm bekannten Services findet und damit die Verbindug nutzlos erscheint.
Danke, das hilft mir schon mal weiter! Das würde also bedeuten, das ein USB BT4.0 Adapter am PC funktionieren sollte? Dort werden ja Treiber für virtuelle COM Ports bereit gestellt und damit müsste dieser Dients/Sericve auch implementiert sein? OK, da das Unterfangen aussichtsreich erscheint, werd ich es mal probieren und mir so einen Adapter besorgen.
Steffen N. schrieb: > Dort werden ja Treiber für virtuelle COM Ports bereit gestellt Nö. Auch dort werden normalerweise keine Treiber bereit gestellt. In der Systemsteuerung erscheint nur ein generischer Treiber für GATT Services.
Hmmm, na so ein M... Was kann man denn da machen? Das Microchip BT Modul unterstützt folgende Profile: GAP, GATT, SM, L2CAP and Integrated Public Profiles. Über welchen jetzt der "Transparent UART" ausgeführt wird, entzieht sich leider meiner Kenntnis. So genau stecke ich in der BT Materie nicht drin. Gibts da irgendwelche Lösungen, das ich z.B. mit HTerm und einem USB BT-Adapter Daten übertragen kann? Ersatzweise würde natürlich auch eine Standalone Software gehen, mit der ich den "Transparent UART" Dienst ansprechen kann. Idealerweise für WinXP-Win7. Gruß, Steffen
Steffen N. schrieb: > Danke, das hilft mir schon mal weiter! > > Das würde also bedeuten, das ein USB BT4.0 Adapter am PC funktionieren > sollte? Dort werden ja Treiber für virtuelle COM Ports bereit gestellt > und damit müsste dieser Dients/Sericve auch implementiert sein? > > OK, da das Unterfangen aussichtsreich erscheint, werd ich es mal > probieren und mir so einen Adapter besorgen. Denke daran, dass Windows erst ab 8.1 (8.0 weiß ich nicht, 7 und älter definitiv nicht) Bluetooth 4.0 aka Bluetooth LE unterstützt. Alle BT 4.0 Module können unter Windows 7 nur BT 3.0 und BLE (den 4.0 Modus) wenn überhaupt, dann nur mit herstellerspezifischen Schnittstellen. Windows 7 ist für BLE zu alt. Das SPP (Serial Port Profile) funktioniert nicht mit BLE, sondern nur mit dem klassischen Bluetooth. Klassisches Bluetooth und Bluetooth Low Energy sind zwei völlig verschiedene Dinge, die NICHT miteinander kompatibel sind und unglücklicherweise beide Bluetooth heißen. Insbesondere ist BT 4.0 aka BLE nicht einfach eine Erweiterung von 3.0, sondern was völlig neues. Ein BT 4.0 Gerät muss nicht unbedingt BT 2.1/BT3.0 Modi können. Während BT 3.0 verbindungsorientiert arbeitet, ist BT 4.0 paketorientiert, kennt also keine Verbindungen - weder transparente noch irgendwelche anderen. fchk
Das BT und BTE nicht kompatibel sind, war mir schon vorher bewußt. Ich hätte aber gedacht, das es für BTE mit dem "Transparent UART" auch eine Art Standard für serielle Übertragung gibt, so wie SPP für BT. Aber das scheint ja nicht so zu sein. So wie ich das jetzt grob verstanden habe, ist "Transparent UART" bei Microchip ein privater GATT Service. Kocht hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen? Das wäre ein dramatischer Rückschritt. Das würde ja bedeuten, BLE ist nicht die erst Wahl für serielle Übertragung mittels MC an ein beliebiges Device? Nur wenn 2 µC untereinander drahtlos kommunizieren müssen und beide nutzen das gleiche Modul wäre es Ideal, da sehr geringer Stomverbrauch. > Während BT 3.0 verbindungsorientiert arbeitet, ist BT 4.0 > paketorientiert, kennt also keine Verbindungen - weder transparente noch > irgendwelche anderen. Ich habe ein Samsung Tab T320 mit BT4.0 auftreiben können. Wenn ich mich damit verbinde, erscheint genau der selbe Text wie oben auf dem Terminal. Am Ende steht dann wieder %DISCONNECT%, aber im T320 bleibt der Status auf Verbunden. Hat das damit zu tun?
Steffen N. schrieb: > Das BT und BTE nicht kompatibel sind, war mir schon vorher bewußt. Ich > hätte aber gedacht, das es für BTE mit dem "Transparent UART" auch eine > Art Standard für serielle Übertragung gibt, so wie SPP für BT. Aber das > scheint ja nicht so zu sein. So wie ich das jetzt grob verstanden habe, > ist "Transparent UART" bei Microchip ein privater GATT Service. Kocht > hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen? Das wäre ein dramatischer > Rückschritt. Das würde ja bedeuten, BLE ist nicht die erst Wahl für > serielle Übertragung mittels MC an ein beliebiges Device? Nur wenn 2 µC > untereinander drahtlos kommunizieren müssen und beide nutzen das gleiche > Modul wäre es Ideal, da sehr geringer Stomverbrauch. Wenn Du verbindungsorientiert arbeiten willst, musst Du zu klassischem Bluetooth greifen. BLE ist dafür nicht gemacht, weil es wie UDP bei IP verbindungslos und paketorientiert arbeitet. Hier ist die Primärquelle: https://www.bluetooth.com/specifications/adopted-specifications Da findest Du jederzeit die gerade aktuellen Standards. Was Du da nicht findest, ist (noch) kein offizieller Standard. >> Während BT 3.0 verbindungsorientiert arbeitet, ist BT 4.0 >> paketorientiert, kennt also keine Verbindungen - weder transparente noch >> irgendwelche anderen. > > Ich habe ein Samsung Tab T320 mit BT4.0 auftreiben können. Wenn ich mich > damit verbinde, erscheint genau der selbe Text wie oben auf dem > Terminal. Am Ende steht dann wieder %DISCONNECT%, aber im T320 bleibt > der Status auf Verbunden. Hat das damit zu tun? Kann sein. fchk
> Wenn Du verbindungsorientiert arbeiten willst, musst Du zu klassischem > Bluetooth greifen. BLE ist dafür nicht gemacht, weil es wie UDP bei IP > verbindungslos und paketorientiert arbeitet. Verbindungs- oder Paketorientiert wäre mir eigentlich egal. Irgendwie muß es bei "Transparent UART" ja auch funktionieren. Wenn ich ein paar ms Latenz habe, weil sich die Module erst wieder Verbinden müssen, wäre das auch nicht dramatisch. Es geht nur um ein paar Bytes und es ist auch nichts Zeitkritisches. Ich hatte eben gedacht, das es für diese Anwendung unter BT4.0 ein standardisiertes Profil gibt, an das sich alle Hersteller halten. Aber dem ist wohl nicht so. Schade, aber dann werde ich doch beim klassischen BT bleiben müssen. Vielen Dank für die Erklärungen, das hat mich im Thema echt weiter gebracht!
Steffen N. schrieb: > Was kann man denn da machen? Das Microchip BT Modul unterstützt folgende > Profile: GAP, GATT, SM, L2CAP and Integrated Public Profiles. Über > welchen jetzt der "Transparent UART" ausgeführt wird, entzieht sich > leider meiner Kenntnis. Mit der CySmart-App kann man sich die Services anschauen, die App läuft aber nur unter Android und iOS. Vielleicht hilfts. http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/cysmart-mobile-app
