Hallo Leute, ich habe eine Frage zu einer Qualifizierung zur Installation einer Videoüberwachungsanlage. Konkret geht es darum, dass wir als Sicherheitsunternhmen Videokameras installieren wollen. An sich verwendet wir nur gekaufte Komponenten und "stecken" diese nur zusammen. Allerdings müssen müssten wir bei manchen Installationen die Kabel in der Länge anpassen bzw. verlegen. Dabei handelt es sich aber nur um "LAN/Ethernet"-Leitungen und einer Zwillingslitze für die Stromversorgung der Kamera selber. Die Spannung beträgt aber lediglich 12V und müsste somit unter Kleinspannung fallen. Die Stecker werden meistens gelötet oder gecrimpt. Das Netzteil für die Kamera wird nur nach der Umwandlung (also an dem 12V Anschluss) verändert. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass die Leitungen teilweise im freien verlegt werden. Alles was mit 230V in Kontakt kommt wird einfach in eine vom Fachmann installierte Steckdose gesteckt (eventuell vorher mit einem Mehrfachstecker erweitert). Jetzt zur eigentlichen Frage: Braucht man für diese Installation irgendeine Qualifikation als Betrieb und ist es sinnvoll dafür eine spezielle Versicherung (gegen Kabelbrand, etc.) abzuschließen, obwohl nur 12V Komponenten "modifiziert" werden? Habt Ihr sonst irgendwelche Bedenken, die dagegen sprechen? Vielen Dank und viele Grüße Sebastian
An <50V darf so jeder rumpfuschen. Jeder darf fertige (CE gekennzeichnete Dingenoter) zusammenstöpseln. Wer Löcher bohrt sollte natürlich die basalen Dinge des baulichen Brandschutzes verstehen und beachten. Wenn es um brandschutzrelevante Anlagen (BMA) geht ist das aber wiederum eine andere Sache.
War nicht mal schon reine Netzwerkinstallation mit HWK-Meisterzwang versehen oder hat sich das inzwischen wieder gegeben?
In jedem Fall mit der lokalen Handwerkskammer abklären. Kommt es doch mal zum Problem, kann das Forum das nicht verbindlich beantworten. Ist gewerblich eigentlich immer eine abmahnbare Gratwanderung. Das mit den Mehrfachsteckern ist dann schon kritisch zu beachten. Übrigens kann man auch mit Kleinspannungen Brände erzeugen. Entscheidend ist, dass ganze Fachgerecht abzusichern. Wenn sich eine qualifizierte Fachkraft nicht lohnt, reicht evtl. das Zertifkat so einer Fachkraft die die Installation prüft und einen dann wieder ruhig schlafen lässt. Neben der HWK sollte man den eigenen betrieblichen Sachversicherer oder deren Verband fragen was die davon halten, denn die gehen schliesslich das Wagnis ein, oder? Auskünfte des Forums sind da nicht verbindlich genug.
Was ich noch vergaß: Videokameras dürfen NUR im privaten und geschäftlichen Bereich betrieben werden, unter hohen weiteren Auflagen. Der öffentliche Bereich und die Intimsshäre z.B. von Umkleideräume, Pausenräume, WCs, etc. sind absolut Tabu. Schließlich will niemand einen Überwachungsgesellschaft wie nach George Orwell Roman 1984. Da kürzlich John Hurt gestorben ist, der mit der Hauptrolle (neben der in Alien) im gleichnamigen Film (lief gestern auf VOX) Weltberühmt geworden ist, hat das Thema ja sogar etwas aktuelles an sich. Mal eben ein paar Videoanlagen installieren dürfte da schon recht anspruchsvoll sein. Kann also durchaus sein, das hierfür eine besondere Erlaubnis nötig ist. Das kann man bei der IHK oder dem Gewerbeaufsichtsamt erfahren.
Sebastian schrieb: > Konkret geht es darum, dass wir als Sicherheitsunternhmen Videokameras > installieren Sebastian schrieb: > Dabei handelt es sich aber > nur um "LAN/Ethernet"-Leitungen und einer Zwillingslitze für die > Stromversorgung der Kamera selber. Sebastian schrieb: > Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, > dass die Leitungen teilweise im freien verlegt werden. Auaaa! Netzwerkkabel im Freien, die somit von jedermann zugänglich sind, müssen zwingend auf Netzwerkebene abgesichert werden! Dazu sind die Kameras in ein eigenes VLAN zu legen und mit einer Firewall gegen das Firmennetz abzuschotten. Ein gewiefter Hacker hätte sonst freien Zugang zum Firmennetz. Zusätzlich ist der entsprechende Switchport mit 802.1x und EAP (Nein, MAC Adressfilter reicht nicht aus!) Portauthentifizierung zu schützen, da sonst einfach das gesamte Kameranetz lahmgelegt werden könnte. Und warum keine PoE Kameras? Da entfällt schonmal die separate Speisung. Bei PoE nach 802.at sind immerhin 25.2W verfügbar, das reicht locker auch für eine zusätzliche Gehäusebeheizung.
Schon mal vielen Dank an Alle! Mit der Lokalen HWK bin ich inzwischen in Kontakt getreten: Mündlich habe ich schon gesagt bekommen, dass die HWK erstmal keine Probleme sieht. Jetzt warte ich nur noch auf die schriftliche Zusage... Zu dem Sicherheitsaspekt der Netzwerkkabel die im Freien verlegt werden: 1. ist es sehr schwer an die Kabel selber zu kommen, dass die Hemmschwelle schon mal recht hoch liegt. 2. Haben wir das Glück ein Komplett eigenes physikalisches Netz aufbauen zu können, worin sich nur die Kameras/NVR befinden. Somit haben wir schon mal keine Probleme was Zugriffe auf das Firmennetz angeht. Die Einzelnen Komponenten (Kameras, NVR) sind jeweils Passwortgeschützt. Meint Ihr es reicht in dem Fall eine MAC Adressfilterung und vielleicht zusätzlich noch eine ACL, die die Zugriffe der LAN Ports reglementiert? Viele Grüße Sebastian
Was ich noch vergessen habe: POE bietet leider nicht ganz was wir benötigen: Die Kameras brauchen bei 12V 3A und das kann POE meines Wissens nicht über die Entfernung und wenn sowieso nur active POE. Da die längste Strecke, die wir überbrücken müssen, aber bei knapp 50m liegt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass POE einfach nicht die Leistung bringt. Selbst 12V über die Entfernung ist schon sehr Grenz-wertig.
