ich möchte beim TS653 von QNAP ein Netzlaufwerk von einem anderen
Netzlaufwerk (NAS oder Computer) einbinden...
> Das ganze hilft um z.B. daten zwischen den einzelnen Stationen "leichter" zu
Kopieren...
Für die Freigabe bin ich zwar Flexibel, wünschte aber, dass es über SMB
ginge.
Hat jemand eine Idee wie das geht?
Ist auf dem QNAP denn ein SMB-Client (alternativ ein NFS-Client) drauf? Falls nein, kannst du das mit der Originalfirmware vergessen.
@GeraldB und was hat das mit der Frage zu tun? <- klar weiß ich das ... sowas kommt nur aufs NAS wenn man das GANZ bewusst Installiert! @S. R. ich habe SSH-Zugriff... womöglich kann ich da drüber sowas "nach-" Installieren... aber selbst wenn ich das Installiert habe (dazu gibt es bestimmt Anleitungen im Internetz) <- wie bekomme ich die Verbindung dann "Sichtbar" im Filemanager
Unter Linux kann man Dateisysteme "mounten". Damit bindet man ein Dateisystem in den aktuellen Verzeichnisbaum ein (kann Windows auch, ist aber unüblicher). Wenn du also deinen SMB-Server in deinen freigegebenen Verzeichnisbaum reinmountest, dann taucht der auch auf. Automatisieren kann man das auch, aber dazu musst du das Passwort im Klartext auf dem NAS abspeichern.
S. R. schrieb: > Unter Linux kann man Dateisysteme "mounten". Damit bindet man ein > Dateisystem in den aktuellen Verzeichnisbaum ein (kann Windows auch, ist > aber unüblicher). > > Wenn du also deinen SMB-Server in deinen freigegebenen Verzeichnisbaum > reinmountest, dann taucht der auch auf. Automatisieren kann man das > auch, aber dazu musst du das Passwort im Klartext auf dem NAS > abspeichern. Das wäre Super... da ich sehr 'unerfahren' bin, würde ich mich über ner kleinen Anleitung oder ähnlichen freuen... Passwort im 'klartext' Speichern, ist kein problem, da das NAS lediglich im INTRANET erreichbar ist... Dankeschön
Ich kenne weder das NAS noch dessen Betriebssystem darauf. Probiere mal (als root) folgendes auf dem NAS auszuführen:
1 | mount -t cifs -o username=nutzername,password=passwort //servername/share /mnt |
Dabei ist "nutzername" der Benutzername auf dem SMB-Server, "passwort" das Passwort im Klartext und "servername" der Name (oder die IP) des Servers. Wenn eine nichtssagende Fehlermeldung zurückkommt, steht vielleicht etwas im Kernel-Log (kannst du mit "dmesg" anschauen). Wenn keine Meldung kommt, solltest du mit "ls /mnt" deine Dateien sehen können. Das setzt voraus, dass ein hinreichend normales Linux auf dem NAS läuft, das "cifs"-Kernelmodul vorhanden ist und "mount" mit CIFS umgehen kann.
danke... funktioniert soweit erstmal großartig... wie kann ich das ganze wieder "unmounten"? unmount -a /mnt funktionierte leider nicht (so aus dem internetz)... mach ich da was falsch?
Unmounten tust du mit "umount /mnt". Geht natürlich nicht, wenn irgendwas unterhalb von /mnt noch benutzt wird. Den Parameter "-l" solltest du nicht benutzen, weil der den Unmount verzögert und du nicht weißt, wann die Verbindung wirklich getrennt wird.
