In meiner Hauselektrik sind diverse Eltako Relais mit einer 12V Wechselspannungsansteuerung verbaut. Ich möchte nun diese mit 5V Logik ansteuern. Ich dachte da an Photomos Bausteine. Weiß jemand welchen Baustein man dafür verwenden könnte? Wie würde eine Schaltung aussehen? Gruß Herbert
Herbert R. schrieb: > Weiß jemand welchen Baustein man dafür verwenden könnte? Im Datenblatt des ungenannten Typs sollte stehen, ob es DC geeignet ist und welchen Strom es benötigt. Danach kann man dann die Ansteuerung auswählen.
Herbert R. schrieb: > Weist du was Eltakos kosten? > Offensichtlich nicht! doch, aber zum 99% gehen deine auch mit Gleichspannung.
Wie schon geschrieben, einfach mit Gleichspannung ansteuern, aber nicht mit 12v. Datenblatt schauen oder versuchsweise herausfinden ab welcher Gleichspannung sie anfangen sicher zu schalten (falls die Möglichkeit besteht).
Meines Wissens sind Spulen für Wechselspannung anders gewickelt als solche für Gleichspannung. Wird eine Wechselspannungsspule mit Gleichspannung betrieben entsteht im Eisekern eine Remanenz, also ein Festmagnet.
Herbert R. schrieb: > Meines Wissens sind Spulen für Wechselspannung anders gewickelt als > solche für Gleichspannung. > Wird eine Wechselspannungsspule mit Gleichspannung betrieben entsteht im > Eisekern eine Remanenz, also ein Festmagnet. schau einfach in die Anleitung. sehr viele Relais können mit gleich und Wechselstrom umgehen. Es würde die Sache ein ganzen stück vereinfachen. Welchen Typ ist dann verbaut.
Peter II schrieb: > doch, aber zum 99% gehen deine auch mit Gleichspannung ... aber wohldosiert! Es kann auch von Relais zu Relais etwas verschieden sein wie/wann sie anziehen. Da hilft nur ein Test ob jedes Deiner Relais dafür geeignet ist! Herbert R. schrieb: > Ich möchte nun diese mit 5V Logik ansteuern. Ein Eltako funktioniert wie ein Kugelschreiber. Wie erkennt Deine Logik den aktuellen Schaltzustand???
oszi40 schrieb: > ... aber wohldosiert! Es kann auch von Relais zu Relais etwas > verschieden sein wie/wann sie anziehen. Da hilft nur ein Test ob jedes > Deiner Relais dafür geeignet ist! da die Relais "dauerstrom" fest sind, schadet auch ein kurzer Impuls mit 12V Gleichspannung nicht wirklich. Er muss ja nicht 10min lang die Spannung anlegen.
Zum Thema "Kugelschreiber": du meinst ein Stronstossrelais, und das könnte schon auch mit einem DC Stoß schalten. Ich habe aber normale Schaltrelais auf Hutschiene, auch mit stundenlangen Anschaltzeiten. Ich würde aber eigentlich ja gerne wissen, ob das nicht mit Photomos geht. Das wäre halt die eleganteste Lösung. Natürlich ginge es auch mit einem "Relais fürs Relais". Aber ist halt alles nix gscheits!
Herbert R. schrieb: > Ich habe aber normale Schaltrelais auf Hutschiene, auch mit > stundenlangen Anschaltzeiten. jetzt sag doch mal was für ein Type verbaut ist.
Herbert R. schrieb: > Ich habe aber normale Schaltrelais auf Hutschiene, > Ich würde aber eigentlich ja gerne wissen, ob das nicht mit Photomos > geht. Photomos sind normalerweise für Gleichströme gedacht. Es gibt allerdings auch Spezialmodelle mit zwei antiseriellen MOS-FETs. Wechselströme schaltet man eher mit Phototriacs. Die haben allerdings einen typischen Spannungsabfall von 1V.
Ich dachte an einen 2fach Photomos in A-Verschaltung Und die Frage war ob jemand einen passenden Typ für meine Anwendung kennt.
Nein Eindeutig nach Datenblatt und Aufdruck 12V AC. Wahrscheinlich meinst du den Typ ER....
Herbert R. schrieb: > Nein > Eindeutig nach Datenblatt und Aufdruck 12V AC. > > Wahrscheinlich meinst du den Typ ER.... stimmt, Google hat mich getäuscht. Aber laut http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap20_low_res.pdf Spulen-Verlustleistung AC+DC ±20%
Hi UC/DC: Wenn die Relais UC sind (also AC/DC abkönnen), aber die 8V nicht erreicht werden - was spricht gegen einen chinesischen Step-Up-Wandler? UC/DC: Oder ein 24V-Spannungsversorgung (aka Sitop, gibt's aber auch von Eltako) und LL-FETs ansteuern, Die GND der Relais schalten? UC/AC: Bei einem externen Klingeltrafo (ggf. Standby-Verluste) mit einem Triac? MfG Edit Hab gerade erst gelesen, daß es definitiv 12V AC sind. Davon ab, dann sind doch 12V AC vorhanden ... Triac durch 5V ansteuern.
