Hallo, ich suche eine einfache Möglichkeit im stromlosen Zustand Umdrehungen einer Achse zu zählen. Hatte schon daran gedacht das einfach mit einem Magneten zu machen. Dieser würde einmal / Umdrehungen an einem Sensor vorbeifahren welcher dann die Umdrehungen zählt. Nur gibt es solche Sensoren? Dieser müsste eigentlich aus einer Zelle bestehen die man magnetisch umpolen könnte. Wie z.B. bei einem magnetischen Speicher, Früher gab es mal Ringkernspeicher, aber die gibt es wohl nicht mehr :-) Jemand eine Idee? Gruß Rolf
Rolf schrieb: > Jemand eine Idee? old scool. http://www.ebay.de/itm/Mechanischer-Zaehler-Counter-Zaehlwerk-mit-Nullrueckstellung-Ballenzaehler-neu-TOP-/181510436413
Magnet und Reedrelais. Macht praktisch jeder Fahrradtacho so. Gut für die Auswertung des Reedrelais braucht man dann doch etwas Strom.
>Dazu werden schon mal Absolutwertdrehgeber verwendet. sind leider zu groß und zu teuer >Was ist mit einem simplen, mechanischen Zählwerk? ist vom Prinzip schon ganz gut, man müsste nur den Stand elektronisch auslesen können
Rolf schrieb: > ist vom Prinzip schon ganz gut, man müsste nur den Stand elektronisch > auslesen können Kamera
Wie schnell dreht es sich? Wenn es schnell genug ist, könnte man ein magnet + Spule verwenden. dann wird der Strom für einen µC gleichzeitig erzeugt.
Was ich nicht verstehe ist, dass es zuerst Stromlos sein sollte und dann im zweiten Post soll das ganze elektronisch ausgelesen werden. Wenns stromlos gehen soll, ist doch das Zählwerk super! Wenn es dann doch mit Strom (also elektrisch), dann mit: -Lichtschranke / Lochscheibe -Hallsensor / Magnet -DC-Motor / Spannungsmessung -Piezosensor der drehzahlabhängige Vibrationen registriert -Inkrementalgeber -Reedkontakt /Magnet und da gibt es gewiss noch ein paar Möglichkeiten!
Rolf schrieb: > im stromlosen Zustand Umdrehungen einer Achse zu zählen. Rolf schrieb: > ist vom Prinzip schon ganz gut, man müsste nur den Stand elektronisch > auslesen können Wasch mich aber mach mich nicht mass.
Der Andere schrieb: > Wasch mich aber mach mich nicht mass. man kann durchaus mechanische Zähler elektronisch auslesen.
Peter II schrieb: > man kann durchaus mechanische Zähler elektronisch auslesen. Stromlos? Wenn ich eh Strom brauche, dann kann ich auch ein Reed Relais auf Durchgang messen oder eine Gabellichtschranke bestromen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiegand-Sensor könnte passen Der Andere schrieb: > Wasch mich aber mach mich nicht mass. man kann das wasser im zu waschenden Objekt erzeugen...
Der Andere schrieb: > Peter II schrieb: >> man kann durchaus mechanische Zähler elektronisch auslesen. > > Stromlos? > > Wenn ich eh Strom brauche, dann kann ich auch ein Reed Relais auf > Durchgang messen oder eine Gabellichtschranke bestromen. ich gehe davon aus. das er nicht immer Strom hat. Es soll aber Immer gezählt werden und irgendwann später ausgelesen werden. Der Einfachheit würde ich es aber mit Strom machen. kleinen µC + Batterie (oder elko) und gut ist.
Rolf schrieb: > ich suche eine einfache Möglichkeit im stromlosen Zustand Umdrehungen > einer Achse zu zählen. Wie wird die Achse angetrieben? Kann man die Daten nicht einfacher am Antrieb der Achse abgreifen? Schau mal in die Modellbauecke, hier gibt es Lösungen, welche zur Messung einfach an die Zuleitung des Elektromotors geklemmt werden, z.B. > http://www.der-schweighofer.de/artikel/72917 oder optisch > http://www.der-schweighofer.de/artikel/69535 bzw. magnetisch > http://www.der-schweighofer.de/artikel/70570 messen. Wenn es wirklich völlig stromlos sein muss, kommen wohl nur mechanische Lösungen in Frage, also z.B. das bereits genannte Zählwerk oder einer Zahnrad/Zahnstangenlösung. Evtl. auch einfach statt der Achse eine Gewindestange nehmen, auf welcher eine Mutter mitläuft und die Verschiebung der Mutter messen.
Einfach eine dünne Schnur drauf. Die wickelt sich auf und die Differenz kann man messen. Ist ein sehr einfaches, billiges und stromunabhängiges Verfahren.
Hallo Es gibt ja Verbrauchsmesser an Heizkörpern und Wassseruhren, die per Funk ausgelesen werden. Der Stromverbrauch im Betrieb müßte schon sehr klein sein, evlt. betreiben die sogar energy harvesting aus der Bewegung oder Temperaturdifferenz. Vielleicht findest Du in der Richtung etwas, daß sich für dein Vorhaben anpassen läßt. Gruß Ulf
