Kann mir jemand erklären, warum dort alle Transistoren "not for new design"? Und welche sind dann zukunftfreundlich? www.infineon.com --> Transistor & Diode --> Bipolar Transistor --> General Purpose Transistor
Georg M. schrieb: > Kann mir jemand erklären, warum dort alle Transistoren "not for new > design"? > > Und welche sind dann zukunftfreundlich? > > www.infineon.com > --> Transistor & Diode --> Bipolar Transistor --> General Purpose > Transistor "Active" "In Produktion" ...
Weil Infineon das alte Zeug los werden will und in naher Zukunft deren Produktion einstellen wird. Das wird dann mit etwas Glück von Low Cost Asiaten produziert.
Falk B. schrieb: > Das wird dann mit etwas Glück von Low Cost Asiaten produziert. Nach Murphy und aus eigener Erfahrung wird dann jeder andere aus dieser Liste von den Asiaten nachgebaut, aber nicht der, den du in deinem Design eingebaut hast... :-/
Bearbeitet durch Moderator
Georg M. schrieb: > Und welche sind dann zukunftfreundlich? Keiner von Infineon. Wenn der Laden nicht will - kauft man eben woanders.
Am besten setzt Du Komponenten von aufstrebenden Firmen ein und nicht von absterbenden. z.B. SG Micro oder Taiwan Semiconductor, um nur zwei zu nennen.
Diodes, Inc. ist auch eine gute Adresse. Die haben vor einiger Zeit sogar 74er Logik ins Portfolio aufgenommen, während andere (ST z.B.) hier Kahlschlag machen.
Frei nach Trump wäre dann Diotec http://diotec.com/de/home.html erste Wahl. Zumindestens der Firmensitz ist noch in D. Arno
Wenn Du ein Design planst und es ein mehr oder weniger Standard Bauteil ist wie z.B. ein Mosfet im SOT23 Gehäuse, dann verwende am besten so ein Mosfet mit einer Pinbelegung wie viele andere Firmen dieses Gehäuse auch belegen. Damit kannst Du jederzeit den Mosfet gegen einen anderen austauschen, der eventuell mit der Zeit auch günstiger ist oder bessere Eigenschaften bietet ohne das Design zu ändern. Ich habe das z.B. letztens mit einem Step-Down Regler so gemacht: - MCP16331 - LMR14206 Von dieser Belegung gibt es auch noch weitere Firmen. Ja, es ist natürlich etwas Mehraufwand die Datasheets zu wühlen.
Arno H. schrieb: > Frei nach Trump wäre dann Diotec http://diotec.com/de/home.html erste > Wahl. Zumindestens der Firmensitz ist noch in D. Krass. Nach dem Firmennamen und der Anmutung der Datenblätter hätte ich alles vermutet, aber nicht das.
