Hallo, ich habe eine SAS Festplatte von einem DELL Server, den ich an meinem Rechner an die SATA Anschluss angeschlossen habe. Ergebnis: Wird schon unter BIOS nicht erkannt. Angeschlossen habe ich die SAS Platte mit diesen Kabel http://www.ebay.de/itm/141924491444 Platte ist nicht defekt da es im Server funktioniert. VG nicole
Guckst du Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI Du kannst SATA Geräte an SAS Controllern betreiben - aber nicht umgekehrt.
Und warum wird solch einen Kabel erst angeboten? Ebay-Artikel Nr. 141924491444*
Nicole28 schrieb: > Und warum wird solch einen Kabel erst angeboten? > Ebay-Artikel Nr. 141924491444* "Unsere Zielgruppe sind Leute mit viel Geld und wenig Ahnung"
Nicole28 schrieb: > Und warum wird solch einen Kabel erst angeboten? Das Kabel funktioniert doch!? Musst nur eine SATA Platte nehmen, dann erfüllt das Kabel seinen Zweck: Nur ein Verbinder an der Platte, statt dem doofen Rumgeeier mit SATA und Stromstecker separat.
und was muss ich da machen, damit ich das am Rechner lauffähig machen kann?
S R schrieb: > Nicole28 schrieb: >> Und warum wird solch einen Kabel erst angeboten? > > Das Kabel funktioniert doch!? Musst nur eine SATA Platte nehmen, dann > erfüllt das Kabel seinen Zweck: Nur ein Verbinder an der Platte, statt > dem doofen Rumgeeier mit SATA und Stromstecker separat. Nun, das Kabel ist aber für ein Adapter von SAS auf SATA
Nicole28 schrieb: > Nun, das Kabel ist aber für ein Adapter von SAS auf SATA Das steht da nicht. Da steht: Features:Brand New and High Quality.7 Pin SATA Connector to 4 Pin Male Power Connector and 29 Pin SAS Connector. Da steht nur "29 Pin SAS Connector" - und den sehe ich auch.
Es gibt einige RAID Karten welche die SATA Buchsen benutzen (wie etwa http://geizhals.de/highpoint-rocketraid-2640x1-a367647.html?hloc=at&hloc=de), aber auch SAS unterstützen. Auf Mainboards meine ich das auch schon gesehen zu haben. Dafür bräuchtest du dann so ein Kabel. Neuerdings wird dafür aber SFF-8087 oder SFF-8643 benutzt.
Sorry, aber Du musst noch mal die Schulbank drücken was Computer angeht... Die Schnittstelle ist einfach nicht kompatibel, jedenfalls nicht in der von Dir gewünschten Richtung. Basta. Sata Hdd an Sas Controller = ok Sas Hdd an Sata Controller = no way Da gibts kein Kabel das zu ändern. Ein Gardena zu Schuko Adapterkabel sorgt auch nicht dafür, dass Wasser aus der Steckdose kommt...
Schnittstelle schrieb: > Ein Gardena zu Schuko Adapterkabel sorgt auch nicht dafür, dass Wasser > aus der Steckdose kommt... Funktioniert aber anders herum. Allerdings nicht mit Schuko, sondern mit Drehstrom ... +-----------------------------------------------------------------+ | | | Adapter Drehstrom auf Gardena | | Zustand: Neu | | | | Wenn man dringend Wasser braucht und nur einen klassischen | | Drehstromanschluss zur Verfügung hat genau das richtige. | | | +-----------------------------------------------------------------+ https://etel-tuning.eu/suche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=gardena&submit_search=
Genau das meine ich ja. Den Adapter hab ich und da kommt gar kein Wasser raus! Da hab ich mir extra ein Drehstromanschluß in den Schrebergarten legen lassen und jetzt hat mir der Elektriker-Meister gerade erklärt, dass das ja so nicht funktionieren würde. Was soll ich denn jetzt machen?
Jein. Billig zu haben sind zwar alte Raid-Controller (Dell Perc5, etc). Die gehen zwar, sind aber HW-mäßig oft auf 2TB beschränkt. Grössere Platten gehen nicht, egal wie, auch nicht ohne Raid-Funktion (JBOD). Deswegen sind sie auch so billig ;) Was geht, ist ein "dummer" Hostcontroller, zB. Dell 6GB SAS HBA. Da tauchen die Platten ganz normal einzeln auf. Allerdings brauchst du dann auch noch Adapter von SFF-Schlagmichtot auf SAS. Ob das in Summe den Preis für eine (meist eh schon total ausgenudelte) SAS-Platte wert ist, ist aber eher zweifelhaft.
Oh Gott, das ist hier wohl nicht das Forum für vernünftige Diskussionen, gibts hier keinen Moderator???
Frank S. schrieb: > https://etel-tuning.eu/suche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=gardena&submit_search= ja so was von geil. Ich bin Gewerbetreibender. Gibts da Rapatt?
Schnittstelle schrieb: > Was soll ich denn jetzt machen? Dir noch einen Wassanschluss dort hinlegen lassen.
Aber ein Schuko zu Gardena Adapterkabel sorgt dafür, dass Strom aus dem Wasserhahn kommt?
@Nicole28 Stelle deine Frage bitte in einem seriösen Forum. Hier sind nur Trolle und Besserwisser unterwegs. Viele Grüße Gamb
Gamb schrieb: > @Nicole28 > > Stelle deine Frage bitte in einem seriösen Forum. > Hier sind nur Trolle und Besserwisser unterwegs. > > Viele Grüße > Gamb Und Leute die zu doof sind Text in roter Farbe zu lesen und auch zu verstehen....
