Forum: Offtopic Laserklasse - LIDAR Lite
von Sören W. (waishon_b)
ich besitze einen LIDAR Lite v3 und habe mir das Datenblatt entsprechend
angeschaut.
http://static.garmin.com/pumac/LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf
Hierbei ist mir aufgefallen dass die maximale Leistung des Lasers 1,3
Watt beträgt, der LIDAR aber mit der Laserklasse 1 bezeichnet wurde.
Sind 1,3 Watt Laser nicht normalerweise einer deutlich höheren
Laserklasse zugeordnet? Oder hat das etwas mit der sehr geringen
Pulslänge zu tun? Wenn ja habt ihr da irgendwelche Quellen zu? Ich habe
bisher nur Quellen zu der Einstufung der Laser anhand der Leistung
gefunden aber nicht zusätzlich mit der Pulslänge.
Oder woran liegt diese geringe Einstufung des Lasers?
Danke
: Verschoben durch User
von Juergen P. (optronik)
Der Punkt ist wieviel Laserenergie im Auge ankommt. Wenn gepulst
und/oder der Lichtstrahl aufgeweitet wird kann selbst ein energiereicher
Laser "harmlos" sein.
Hast du da zufällig konrekte Dokumente aus der ich für eine Arbeit
zitieren könnte? Bräuchte ja einen Beleg, wenn ich auch etwas behaupte
:D
von Pandur S. (jetztnicht)
Was wirft denn Gurgel aus wemm man's nach Laserklassen fragt ?
Es gibt Berechnungsrichtlinien die ausgehend von der maximal zulässigen
Augen-Einstrahlstärke die Schutzklasse bestimmen. D.h. welche Energie
kommt worst case im Auge an. Übliche Massnahmen zur Reduktion:
- Lidschluss-Effekt
- Defokusierter Strahl
- Strahlbewegung mit fail safe Strahlunterbrechung
- Pulsen der Lichtquelle
Google Suchworte: Laserschutz, Richtlinien, Laserschutzbeauftragter
von Sven B. (scummos)
Lidschlussreflex gilt hier nicht, weil der Strahl infrarot ist. Aber bei
Infrarot gelten sowieso höhere Beschränkungen, und es kommt auch sehr
auf dem Strahldurchmesser an.
Außerdem hat der Laser keine 1.3 Watt, weil der Stromverbrauch 135 mA
bei 5 V sind, das sind nichtmal 1.3 Watt. Wahrscheinlich hat er 1.3 mW.
Mit 1.3 W Laser kannst du auch ungefähr einen Kilometer weit messen in
einer Mikrosekunde, das ist also völlig unnötig.
von A. D. (egsler)
Naja, die 1,3W sind ja peak, bei 50% Duty Cycle. Sind also noch 0,65W ->
Das sind genau die 5V * 130mA.
Wie hoch ist so typischerweise die Effizienz eines solchen Lasermoduls?
1,3mW wären dann ja gerademal 0,2% der elekrischen Leistung, das
erscheint mir etwas wenig.
Ok, ich nehm's zurück, ich hatte irgendwie die Tabelle nicht gesehen. Um
die genaue mittlere Leistung auszurechnen reicht die Tabelle nicht, aber
wird schon so im einige 100mW-Bereich liegen.
Der Strahl ist schon beim Austritt relativ groß und hat eine sehr große
Divergenz, deshalb wird das noch augensicher sein.
