Forum: PC-Programmierung Bilder umwandeln für C/C++ Code
von epdm (Gast)
damit man Bilder mit embedded Systeme auslesen und ausgeben kann,
sollten diese meines Wissens wie folgt vorliegen:
const UG_U16 logo_bmp[] =
  0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E,
0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xF79E,
0xF79E, 0xF79E, 0xF79E, 0xEF7D, 0xDEDB,
        0xB5B7, 0x94B3,.....0xF79E, 0xF79E, 0xF79E
ABER mit welchem Programm macht man diese Umwandlung am besten?
vielen Dank
von Der Andere (Gast)
Mit dem, das du dir schreibst und dann für alle anderen hier
veröffentlichst.
Hopp, ran an den Speck, trau dich :-)
von NurEinGast (Gast)
von Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! (Gast)
Programm?
Mit ein wenig improvisierter Skriptakrobatik aus dem Ärmel auf der
Kommandozeile!
(bash, Python, Perl, ...)
Wo kommen wir denn hin, wenn wir nur noch auf Mundgerechte
Fertigprogramme setzen?
von alleg (Gast)
mit Gimp. Der kann Export nach C
Ausserdem: ist es nicht öde, den FLASH-Platz mit soviel monotonen Daten
zu verschwenden?
Hier ist das uC.net Forum (aka "Speicherknauserer"), also sollten doch
Vorschläge auftauchen, welche mit simplen Funktionen diese Pixeldaten
aus kürzeren, weniger redundanten const Daten wieder hervorzaubern...
:-)    (Run length encoded oder so)
von alleg (Gast)
>also sollten doch
BMP mit RLE oder PNG oder GIF -> Hexeditor -> Export als C.
von der mechatroniker (Gast)
Für eine "interne" Resource würde ich aber auch kein komplettes BMP etc.
mit allen Headern ablegen. Das scheint der Ursprungspost aber auch nicht
zu machen, so wie die Hex-Werte aussehen.
von alleg (Gast)
Beim BMP sieht man aber mit zusammengekniffen Augen schon an den
HexWerten, wo Header aufhört und Daten anfangen.
von Eric B. (beric)
Schwachsinn. Das Bild kann man doch binär direkt ins Flash laden! Danach
braucht man im Programm nur noch die Adresse wo's abgespeichert wurde.
von gnugnu (Gast)
epdm schrieb:
> Hallo,
neee, nur auf big endian Maschinen... Standardfehler.
von Jack (Gast)
Mit
xxd -i
Kommt unter anderem mit dem vim Editor.
von Lukas K. (carrotindustries)
Wenn's nur ne einmalige Aktion ist: Gimp kann als C-Array exportieren.
von Michael B. (laberkopp)
Ja.
Kaum ein Hexeditor kann das.
von Sven B. (scummos)
... man kann doch einfach das Hex kopieren und dann mit jedem beliebigen
Texteditor " " durch ", 0x" ersetzen ... fertig. Dafür braucht's nun
wirklich keine extra-Software.
von Εrnst B. (ernst)
Du kannst es machen wie die Gründerväter, und dein Bild mit (vermutlich
fast jeder) Bildverarbeitungssoftware in das XPM-Dateiformat
konvertieren.
Lohnt natürlich nur, wenn du mit wenigen Farben auskommst.
https://de.wikipedia.org/wiki/X_PixMap
von alleg (Gast)
ich hab Bless. Der kann das.
von vn nn (Gast)
Hatte da mal eine Modifikation von LZ77 geschrieben, optimiert für
mitkompilierte Daten auf Microcontrollern (sprich Daten sind readonly,
kein Puffer vorhanden, in dem man das Wörterbuch vorhalten kann, sondern
Daten werden direkt weg gestreamt). Vielleicht finde ich den Code ja
noch...
von Thierry (Gast)
from PIL import Image, ImageDraw
# Create a blank image with a white background
width, height = 800, 800
img = Image.new('RGB', (width, height), (255, 255, 255))
# Create a draw object
draw = ImageDraw.Draw(img)
# Draw the outline of the elephant's head
draw.ellipse((200, 50, 600, 450), fill=(255, 255, 255), outline=(0, 0,
0))
# Draw the elephant's ears
draw.polygon([(100, 200), (200, 50), (300, 200)], fill=(0, 0, 0))
draw.polygon([(700, 200), (600, 50), (500, 200)], fill=(0, 0, 0))
# Draw the elephant's eyes
draw.ellipse((250, 150, 350, 250), fill=(0, 0, 0))
draw.ellipse((450, 150, 550, 250), fill=(0, 0, 0))
# Draw the elephant's trunk
draw.polygon([(400, 250), (400, 400), (450, 350)], fill=(0, 0, 0))
# Draw the elephant's legs
draw.rectangle((200, 550, 250, 800), fill=(0, 0, 0))
draw.rectangle((550, 550, 600, 800), fill=(0, 0, 0))
# Draw the soccer ball
draw.ellipse((375, 500, 425, 550), fill=(255, 255, 0))
# Save the image
img.save('elephant_soccer.png')
von walter (Gast)
Der Hex-Editor HxD hat auch eine Exportfunktion nach C/C++
von Retrofan (Gast)
oder sowas :
https://xprofan.net/intl/de/sdk/xprofan-datengenerator/
der macht es als Longints für einen normalen Speicherbereich.
Das könnte man dann für eigenen Zwecke umfriemeln.
von W.S. (Gast)
Das ist ja nun eine ziemliche Weile her, aber offensichtlich sind all
diejenigen, die diesen alten Thread wieder ausgegraben haben, keinen
Deut klüger geworden. Als ob man durch simples Exportieren von Bytes
oder LongInts aus einem Hex-Editor  und voranstellen von '0x' die Sache
lösen kann. Nein, mit sowas kann man sich den Speicherplatz zumüllen,
aber zum Handhaben von Bildern in einem µC ist all sowas noch nicht
einmal der Anfang.
In der Zwischenzeit hat es hier in diesem Forum bereits einige Beiträge
gegeben (ja, auch von mir), wo dieses Problem ordentlich abgehandelt
worden ist. Offenbar hat all das nichts genützt.
So, wer mit den beiden angehängten Bildern etwas anfangen will, sollte
die Forensuche benützen.
W.S.
