Hallo, habe zwei PCs an einem Monitor mittels KVM-switch. Beide PCs haben eine Intel-HD-Grafik mit derselben Auflösung und derselben Bildwiederholfrequenz (1920x1200 @60Hz*). Nach dem Umschalten ist das Bild stets unscharf und ich muss am Monitor wieder ein Auto-Adjust durchführen. Wenn beide PCs die selbe Auflösung und Bildwiederholfrequenz haben, dürfte sich doch keine unschärfe am Bild ergeben? wie kann man das Problem beseitigen!? die 60Hz kann ich an beiden PCs auch auf 59Hz stellen, aber das bringt auch keine Abhilfe...
Nachtrag: wenn ich nach dem Umschalten am Monitor ein Auto-Adjustment mache, ist das Bild wieder gut - d.h. der KVM-Switch an sich ist in der Lage, ein sauberes Bild an den Monitor zu liefern! Es dürfte also kein Problem durch billige Kabel oder ähnliches sein...
AOL-user schrieb: > Wenn beide PCs die selbe Auflösung und Bildwiederholfrequenz haben, > dürfte sich doch keine unschärfe am Bild ergeben? wie kann man das > Problem beseitigen!? in der heutigen Zeit sollte man das Bild digital übertragen und nicht mehr analog.
Die Frequenzen sind halt nicht 100%ig gleich. Ein bisschen Toleranz gibt's da immer. Stell lieber verschiedene Frequenzen ein (z.B. 60Hz und 75Hz), damit der Monitor merkt, dass da ein anderes Signal reinkommt und er einen anderen Eintrag in seiner Mode Table nimmt.
Peter II schrieb: > in der heutigen Zeit sollte man das Bild digital übertragen und nicht > mehr analog. Ich sage an meinem Auto geht etwas nicht und Du meinst ich solle lieber Zug fahren!?
mh schrieb: > Die Frequenzen sind halt nicht 100%ig gleich. Ein bisschen Toleranz > gibt's da immer. > Stell lieber verschiedene Frequenzen ein (z.B. 60Hz und 75Hz), damit der > Monitor merkt, dass da ein anderes Signal reinkommt und er einen anderen > Eintrag in seiner Mode Table nimmt. Danke, das hat Abhilfe gebracht! ;-)
AOL-user schrieb: > Ich sage an meinem Auto geht etwas nicht und Du meinst ich solle lieber > Zug fahren!? du hast geschrieben: > wie kann man das Problem beseitigen!? und darauf gibt es auch die Lösung, digitale zu übertragen.
AOL-user schrieb: > Ich sage an meinem Auto geht etwas nicht und Du meinst ich solle lieber > Zug fahren!? Zumindest solltest Du mal testweise analog mit DVI vergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man da keinen deutlichen Unterschied sieht.
Peter D. schrieb: > Zumindest solltest Du mal testweise analog mit DVI vergleichen. Ich kann > mir nicht vorstellen, daß man da keinen deutlichen Unterschied sieht. Nach dem Auto-Adjustment ist das Bild ganz gut! Ich habe einen zweiten Monitor (selbes Modell) neben den analog gespeisten Monitor stehen der sein Bild über DisplayPort bekommt. Dieser Monitor hat keinen Umschalter und wird nur von einem der beiden PCs angesteuert. Im Vergleich dazu habe ich am analog angesteuerten Monitor subjektiv ein genau so scharfes Bild mit mit dem Hauch eine Farbverfälschung bei den Weißtönen - sieht man aber nur wenn man genau darauf achtet... Der analoge KVM-switch ist OK, es hat einfach nur das ständige "am Monitor umherdrücken" genervt, nachdem man umschaltet.
AOL-user schrieb: > Der analoge KVM-switch ist OK, es hat einfach nur das ständige "am > Monitor umherdrücken" genervt, nachdem man umschaltet. Das wirste mit VGA nicht abstellen können. Ursache ist nämlich eine subtil andere Phasenlage der verschiedenen analogen VGA Ausgänge, auf die sich der Monitor jeweils präzise einstellen muss. Sei froh dass Du die 1900x1200@60 überhaupt scharf bekommst. Abhilfe schafft da nur eine digitale Übertragung mit DVI, HDMI oder DP, braucht dafür aber natürlich 'nen neuen KVM Switch. Oder Du besorgst Dir einen Röhrenmonitor...
Genau - am besten grün-weiß ...
Jens G. schrieb: > grün-weiß ... Das wäre ein Farbmonitor. Vermutlich meinst Du grün auf schwarz. Bernstein ist cooler.
Jim M. schrieb: > Sei froh dass Du > die 1900x1200@60 überhaupt scharf bekommst. Was ich bezweifeln würde. Man stelle sich mal vor, die PLL muß so super stabil einrasten, das der letzte Pixel 1920 vor dem nächsten Synchronimpuls immer exakt an der gleichen Stelle bleibt. Man sieht bei analogem Signal eigentlich immer ein Wabern des rechten Bildrandes. Auch habe ich nicht den Eindruck, daß bei LCDs noch großartig Geld in die analoge Rückgewinnung gesteckt werden kann. Der analoge Port ist eher als Notlösung gedacht.
