Hallo Allerseits Ich habe mir ein kleines Projekt vorgenommen. Das Ziel wäre es, über einen Mikrokontroller die Temperatur, Luftfeuchte und wenn möglich den Luftdruck zu messen und an einem kleinen Display ausgeben. Meine Frage ist, kennt jemand womöglich bereits ein Board welches Sensoren und Display (oder zumindest eines von beiden) bereits zur Verfügung stellt? Ich kenne mich ein bischen mit STM(32f107)aus, aber andere Umgebungen sind auch ok solange es für einen Anfänger wie mich genug Infos zu holen gibt. Bei Fragen kann ich meine "Vorstellung" des Projekts genauer Erläutern, bin sehr schlecht mit Sprachen. ;P Grüsse Fränci
Schau doch mal zum Beispiel hier vorbei (zumindest für Anregungen): https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-luftfeuchtigkeit-temperatur-messen-dht11-dht22/ Für ein Display könntest z.B. im Advendskalender für Raspberry PI von Conrad schauen. Da steht was für Anfänger beschrieben. Bräuchtest halt noch die Bauteile dafür. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001421378-an-01-de-RASPBERRY_PI_ADVENTSKALENDER_2016.pdf Schau mal in Tag 10 Was mit dem Raspberry PI funktioniert, geht natürlich auch mit Adruino usw. Für Denkanstöße sollte es vorerst reichen. :) Grüße Neuer-Hobby-Elektroniker
Na als Sensor bietet sich schon mal ein BME280 an. Aus dem Reich der Mitte für so 4-5 €. Wird über I2C angesprochen. Günstige SPI-Displays gibt es dort auch schon für deutlich unter 10 €. Kommt halt auf die Größe an.
Franc schrieb: > Das Ziel wäre es, über > einen Mikrokontroller die Temperatur, Luftfeuchte und wenn möglich den > Luftdruck zu messen und an einem kleinen Display ausgeben So ungefähr das einfachste was geht, zeitunkritisch. Franc schrieb: > Ich kenne mich ein bischen mit STM(32f107)aus, Na dann bleib doch beim ARM Cortex M3. Da gibt es doch das billige Disko(very)board http://www.ebay.de/itm/STM32L-Discovery-STM32L152RBT6-Flash-32-bit-ARM-Cortex-M3-Microcontroller-Tool-/252756562474 Er hat zwar noch keine eingebauten Temperatur, Feuchte und Drucksensoren, aber 12 bit A/D Wandler die einen einfachen Anschluss sogar von analogen Sensoren möglich machen. Das Display ist schon drauf und Batteriebetrieb möglich. https://www.youtube.com/watch?v=b7ZTk8sSfFk
