Hallo Forengemeinde Ich habe ein Problem mit einem 1-Phasen Kondensatormotor. Dieser löst im Betrieb nach wenigen Sekunden (3-5)den FI-Schutzschalter (30mA) aus.Bei dem Motor handelt es sich um einen 1-Phasen Kondensatormotor der nur über einen Betriebskondensator (12 mikroFarad) verfügt und Betriebsmäßig nur in 1 Drehrichtung läuft. Die Enden der Motorwicklungen sind verbunden (3 Leitungen aus Motor zum Klemmbrett). Der Motor ist ortsveränderlich mit einem Schukostecker angeschlossen. Ich habe bereits den Isolationswiderstand der Wicklungen (84 megaOhm) und den Widerstand der Kondensatorplatten zum Kondensatorgehäuse (größer als Meßbereich) gemessen. Außerdem habe ich den Kondensator ausgetauscht. Dies blieb aber ohne Erfolg. Da der Motor ohne die Kapazitive Hilfsphase nicht genug Drehmoment besitzt um Anzulaufen habe ich die selbe Phase auf beide Wicklungen gelegt. Der Motor lief logischerweise unrund und hatte einen sehr hohen Strom sodass der eingebaute Motorschutzschalter (nach ca. 15s) auslöste. Der FI-Schalter löste jedoch nicht aus. Ich finde keine Lösung für das Problem und würde mich freuen wenn jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag für mich hätte. Ich danke euch schon mal im Vorfeld.
Sebastian schrieb: > Ich habe bereits den Isolationswiderstand der Wicklungen (84 megaOhm) > und den Widerstand der Kondensatorplatten zum Kondensatorgehäuse (größer > als Meßbereich) gemessen. Mit richtigem Isolationsmessgerät?
Kinder, macht das nie zuhause. Aber als Test kannst du mal die Erde am Schukostecker abkleben und dann die Maschine starten. Am besten nichts am Gehäuse anfassen, sondern nur mit Lügenstift (aka Phasenprüfer) mal am Gehäuse auf Leckstrom prüfen. Wenn der FI nun hält, hat die Kiste ein Isolationsproblem.
Da hast Du den Gleichstromwiderstand gemessen. Der Fi kann aber auch über einen kapazitiven Blindstrom ausgelöst werden. Du könntest ja mal die Kapazität messen zwischen L1/N gegen PE, vlt hilft das weiter.
hinz: Ja mit einem richtigen mit 500V DC. Die Kondensatoren aber nur mit einem normalen Multimeter.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Grund war, dass an einem anderen Gerät Nulleiter und Schutzerde eine Verbindung hatte. Wenn man dann bestimmte Geräte eingeschaltet hatte, löste der FI aus. Ursache war aber eben nicht das Gerät, das man einschaltete.
qwertzuio: Um auszuschließen, das sich Ableitströme addieren hatte ich den Motor an verschiedenen Stromkreisen, die jeweils mit einem eigenen FI abgesichert waren, angesteckt.
Ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Der Motor hatte einen Wicklungsschluss, der einen Körperschluss zur folge hatte. Die defekte Isolation hatte jedoch nur bei Drehbewegung einen Ableitstrom zur Folge, sodass die Messung des Isolationswiderstand trotzdem ok war. Der Fi-Schutzschalter löste nur mit Kondensator aus weil nur hier der Ableitstrom hoch genug war. Ich danke trotzdem allen die mir ihre Ideen und Lösungsvorschläge mitgeteilt haben.
Hallo Liebe Gemeinde Ich habe genau das gleiche Problem an meiner Kappsäge und bin auf dem Gebiet eher ein absoluter Laie wenn ich das hier so lese. Nun meine Frage: Bedeutet Sebastain Seine Fall nun ein Defekt des Motors oder kann man da noch was retten. Würde mich über eine Antwort freuen, auch wenn der letzte Beitrag 5 Jahre her ist. Schöne Grüße aus dem Norden und ein schönes Wochenende
Daniel schrieb: > Bedeutet Sebastain Seine Fall nun ein Defekt des Motors oder kann > man da noch was retten. Finanzieller-Totalaschaden
Guten Morgen Teo Vielen Dank für die rasche Antwort.
