Ich suche für meinen Zweitrechner eine low Profile Netzwerkkarte mit PCI Steckplatz. 100 oder 1000MBit wäre egal. Hauptsache es gibt einen Windows 7 64Bit Treiber dafür.
Ich habe hier einige Netzwerkkarten, die Platinen sind bei den meisten low-profile, allerdings das Slotblech nicht. Falls du sonst nichts findest und dich das nicht stört, kannst du ja mal durchgeben, welche Controller dir genehm sind. Ich selber weiß jetzt nicht aus dem Hut, welche Win7/64 können.
Sinus T. schrieb: > die Platinen sind bei den meisten low-profile, allerdings das Slotblech nicht. Das war auch meine Lösung im 2HE-Router: Niedrige LAN-Karte nehmen (z.B.Intel/100), Slotblech absägen und gekürzt wieder zusammennieten. Die "echten" Low-Profile kosten auch in der Bucht gefühlt viel-zuviel. Freue mich aber auch über Vorschläge. (ich bin nicht der TO)
Ich hab schon drei "normale" Netzwerkkarten versucht. Bei allen dreien hat sich rausgestellt das es keine Win7 Treiber gibt :(
Ja, das mit den Treibern ist ein Problem. Habe auch einen Berg an PCI-LAN-Karten herumliegen, die nicht unter W7 funktionieren, wie die beliebten 3C9xx oder DEC21xxx. Die Intel/100 funktionieren und sind niedrig genug. Jetzt frag mich aber nicht nach der Typenbezeichnung.... Was meinst Du mit "normaler Netzwerkkarte" genau?
http://www.ebay.de/itm/Intel-PRO1000-EXPI9301CTblk-PCI-Express-Netzwerkkarte-/262834152572?hash=item3d3222e47c:g:4JcAAOSwopRYkuEg Treiber: https://downloadcenter.intel.com/de/download/18713/Intel-Netzwerkadapter-Treiber-f-r-Windows-7- http://www.ebay.de/itm/Intel-PWLA8391GTLBLK-PRO-1000-GT-Desktop-Adapter-PCI-Low-Profile-/311710616043?hash=item48936689eb:g:QUwAAOSw8w1X8Pyn gleicher Treiber
Die erste ist PCI-Express, das sucht er nicht. Die 2. ist so eine, wie ich meine.
Joerg L. schrieb: > Ja, das mit den Treibern ist ein Problem. Habe auch einen Berg an > PCI-LAN-Karten herumliegen, die nicht unter W7 funktionieren, wie die > beliebten 3C9xx oder DEC21xxx. Die Intel/100 funktionieren und sind > niedrig genug. Jetzt frag mich aber nicht nach der Typenbezeichnung.... > > Was meinst Du mit "normaler Netzwerkkarte" genau? Die ganzen alten 3coms laufen mit einem generischen Realtek Treiber unter Win7 x64! ' For Win7 64bit you have to install manually a compatible driver within in the driver collection of Win7: Choose network-adapter >>> realtek semiconductor (the 2nd) >>> HP EN 1207D-Tx PCI 10/100 This driver is working well. ' https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1198991 Grüße
Lukas E. schrieb: > > Die ganzen alten 3coms laufen mit einem generischen Realtek Treiber > unter Win7 x64! Hallo Lukas, diesen Tipp habe ich vor längerer Zeit auch mal gefunden. Hast Dui das mal selbst ausprobiert? Bei mir hatte es leider nicht funktioniert.
Hatte jetzt bei ebay einen USB-LAN Adapter Win7 kompatibel für ~5€ inkl. Versand gefunden. Nicht schön das jetzt was am PC rumbaumelt, aber es tut seinen Dienst :) Danke trotzdem.
sowas http://www.ebay.de/itm/Intel-Desktop-Pro-100-Netzwerkadapter-/122362110791?hash=item1c7d59a347:g:MRIAAOSwx6pYqafD wäre 10x besser gewesen
Mike B. schrieb: > sowas > http://www.ebay.de/itm/Intel-Desktop-Pro-100-Netzwerkadapter-/122362110791?hash=item1c7d59a347:g:MRIAAOSwx6pYqafD > wäre 10x besser gewesen Hätte allerdings das doppelte gekostet und wäre nicht sicher Windows 7 kompatibel. Treiber gibt's von intel wohl jedenfalls nur bis Vista.
In der Treibersuite Ver. 18.5 von INTEL gibt es eine readme.txt in der es heisst: " Microsoft Windows* 7 and Windows Server* 2008 R2 Notes ====================================================== Microsoft Windows 7 and Windows Server 2008 R2 do not support Wake on directed packet. Systems with these operating systems will not wake on a ping or other directed packet. Some older Intel(R) Ethernet Adapters do not have full software support for the most recent versions of Microsoft Windows*. Many older Intel Ethernet Adapters have base drivers supplied by Microsoft Windows. Lists of supported devices per OS are available at: http://www.intel.com/support/go/network/adapter/nicoscomp.htm " Wenn du auf deinem Win7-System mal den Treiber für deine installierte NW-Karte manuell zu ändern versuchst "Treiber aktualisieren" und dann "Treiber aus der Liste aussuchen" kannst du links bis zu INTEL scrollen auf 8.1 2 Einträge zu INTEL). Hier auf Win8.1 sind Treiber auch für diesen Pro100/Desktop und für viele andere NW-Karten von INTEL dabei. Ich tippe mal auch Win7 ist gut mit diesen Treibern ausgestattet. der Link zur Vers 18.4 für Vista https://downloadcenter.intel.com/de/download/18718/Netzwerkadaptertreiber-f-r-Windows-Vista-endg-ltige-Version?product=61249
