Hallo Leute, bin neu hier im Forum und hab eine frage an euch Profis Ich stehe vor einem Problem, ich finde kein gescheites Kabel geschweige ein Adapter der meine wünsche entspricht und da dachte ich mir, dass ich das versuche selbst zu konstruieren. Zu meinem Problem: Ich habe ein Headset das ich am pc sowohl auch an der Ps4 nutze, angeschlossen wird dies mit einem Micro USB Kabel, jetzt ist es so das ich immer das Kabel umstecken muss wenn ich eins von beiden benutzen möchte. Dies geht mir auf den Senkel, ich habe mir eine Schaltung gezeichnet und benötige eure Unterstützung ob ich das so umsetzen kann oder was es noch für Lösungen gibt Danke schonmal im Voraus. Seit bitte gnädig mit meiner Zeichnung bin nicht so bewandert was das Thema betrifft.
Guten abend danke für die Zeichnung schon besser als vieles was man sonst bekommt. Tip Schaltungen kannst du ganz schnell sauber mit Eagle oder Ltspice zeichnen. Bin nicht sicher was du gezeichnet hast willst du mit zwei schaltern die plus Leitung umschalten????? Als einfachstes nimm nen vierfach Umschalter also alle Leitungen Kappen und umschalten.
Um ein Gerät mit mehren "Computern" zu verbinden gibt es für wenig Geld USB-Umschalter. z.B.: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=180134&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CjwKEAiAoOvEBRDD25uyu9Lg9ycSJAD0cnByCmeKuJlMAUtGWKqv4dMc3H3PhgEKWDthoX_lfXTV7hoCJkHw_wcB
@ Reinhard es ist ja entweder PC oder PS4 eingeschaltet von daher ist das nicht tragisch oder ? @ Marc Ebmeyer ja, ich will 2 Schaltkreise machen, so das imer nur ein kreis eingeschaltet ist. wie sieht so ein 4 fach umschalter aus? @ mahwe ein USB umschalter habe ich auch schon überlegt, leider habe ich nichts mit micro Usb gefunden @ Andreas M Gerne, wenn du mir ein 2tes Astro A50 Sponsorst bin ich da sofort dabei
Giancarlo D. schrieb: > ein USB umschalter habe ich auch schon überlegt, leider habe ich nichts > mit micro Usb gefunden Der PC hat keine Micro-USB-Buchse, und Deine Playstation hat auch keine Micro-USB-Buchse. Also brauchst Du das Micro-USB-Kabel nur zwischen den Umschalter und Dein Headset stöpseln.
Giancarlo D. schrieb: > wie sieht so ein 4 fach umschalter aus? z.B. https://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500P/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=13172&GROUPID=7584&artnr=MS+500P&SEARCH=MS%2B500P
Dietrich L. schrieb: > z.B. > https://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500P/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=13172&GROUPID=7584&artnr=MS+500P&SEARCH=MS%2B500P Allerdings sind solche Bauteile der Signalintegrität beim USB2.0 mit 480MHz nicht unbedingt zuträglich...
Bearbeitet durch Moderator
Giancarlo D. schrieb: > Das ist natürlich ein Argument, soweit hab ich jetzt garnicht gedacht Auch nicht, dass es Adapter für jeden Fall der Fälle gibt. https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=633&q=usb+mikro+adapter&oq=usb+mikro+adapter&gs_l=img.3..0i10i24k1.1812.16568.0.17226.17.17.0.0.0.0.185.1560.11j5.16.0....0...1ac.1.64.img..1.16.1534...0j0i10k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1j0i24k1.yfKZRZ6_WOQ#hl=de&tbm=isch&q=usb+micro+adapter Googlen ist doch ein Kinderspiel.
was ist mit sowas ? https://www.amazon.de/Hama-geeignet-Smartphone-Notebook-kompatibel/dp/B00LPHPVXI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486650923&sr=8-1&keywords=hama+otg+usb+hub wurde das funktionieren ß
Giancarlo D. schrieb: > was ist mit sowas ? > > https://www.amazon.de/Hama-geeignet-Smartphone-Notebook-kompatibel/dp/B00LPHPVXI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486650923&sr=8-1&keywords=hama+otg+usb+hub > > wurde das funktionieren ß Nein. Da kannst du einen Computer (PC oder PS2) anschließen, dafür aber zwei Headsets :-).
Giancarlo D. schrieb: > wurde das funktionieren ß Auf den Stil musst du achten. Hier ist das ein Verteiler, auch kurz Hub genannt. Du braucht eine Umschaltbox.
