Hallo, ich suche einen High Side Switch ca. 1A, um mit 3V3, 5V zu schalten. Leider muss man bei Ali den exakten Typ kennen, um fündig zu werden. Preislich 100pcs für ca. 4€. Kennt jemand einen?
Peter F. schrieb: > > Suche High Side Switch, um mit (plus/+) 3V3 (Spannung am Gate) > > (plus/+) 5V (Vcc/Vin) zu schalten. Sehe ich das so richtig? Bin noch nicht ganz sicher. ^^ Preislich kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber 100St. zu je 4 Cent... das hört sich auch für mich etwas ambitioniert an.
Ja darf auch gerne teurer werden, nur keine 5€/Stück. Da es ein standart Problem ist, möchte ich gerne ein IC.
Rechtschreibung kaputt. Idiotische Preisvorstellung. Thread -> Tonne
Hallo Peter, schau mal bei Vishay, ob du was findest das deine Anforderungen erfüllt, und gib dann die Teilenummer bei Aliexpress ein. Die meisten Typen bekommt man da recht günstig. Für den von dir genannten Zweck nutze ich z.B. einfach den P-MOSFET SI2301 in SOT-23. Für 100 Stück hab ich 0,68 € bezahlt inklusive Versand nach Deutschland. Die gleiche Menge hätte bei Mouser 18 € gekostet. Da mag sich jeder seinen Teil zu denken. Für Hobbyprojekte sind die Dinger aber allemal in Ordnung.
Wie wäre es damit? http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1ODY4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Transistoren/SMD_PowerTrench_MOSFET_FAIRCHILD_SI3447DV.html Da weisst Du wenigstens was Du bekommst.
