Hallo, haben diese Stromadapter alle die gleiche Anschlussbelegung? http://i.ebayimg.com/images/g/m-4AAOSw8cNURWZr/s-l500.jpg Ich möchte zwei Stück für eine Radeon Graka selber bauen.
Verschoben durch User
http://www.tecchannel.de/a/netzteile-fuer-pcs-und-server-standards-und-stecker,402387,8 Hier ist die Belegung.
Danke für die schnelle Antwort und den Link! Habe hier noch einen Adapter gefunden, der fast genau so angeschlossen ist. Allerdings liegt Pin 2 auf +5V (1, 2, 3 sind lt. Link auf Masse). Außerdem ist Pin 5 n.c. (lt. Link auch auf +12V). Bei der Karte scheinen 2 und 5 nicht angeschlossen zu sein. Dann müsste es ja eigentlich gehen... ... oder besser die +5V-Verbindung kappen?
Axel schrieb: > Allerdings liegt Pin 2 auf +5V (1, 2, 3 sind lt. Link auf Masse). Aussage zurück, der liegt auch auf Masse vom Netzteil. Allerdings über ein rotes Kabel.
MM schrieb: > http://www.tecchannel.de/a/netzteile-fuer-pcs-und-server-standards-und-stecker,402387,8 > > Hier ist die Belegung. Bei dem 8-Pinstecker kommen lediglich zwei Masse-Pins dazu? Was ergibt denn das für einen Sinn? Ich hätte eher erwartet, dass da noch einmal Masse und einmal 12V zugeschaltet wird...
J. S. schrieb: > Bei dem 8-Pinstecker kommen lediglich zwei Masse-Pins dazu? Was ergibt > denn das für einen Sinn? Ich hätte eher erwartet, dass da noch einmal > Masse und einmal 12V zugeschaltet wird... Das wurde hier im Forum letztens schon einmal diskutiert. Durch die beiden zusätzlichen Masseleitungen wird wohl lediglich eine art Kodierung vorgenommen, über die die Grafikkarte sieht, das die drei +12V Strippen vom Netzteil mehr Strom liefern können als bei Netzteilen die eben nur 6-pol Stecker haben.
Interessant. Ich hab zwar grad mal gesucht, aber den Beitrag hier dazu nicht gefunden.
J. S. schrieb: > Bei dem 8-Pinstecker kommen lediglich zwei Masse-Pins dazu? Was ergibt > denn das für einen Sinn? Ich hätte eher erwartet, dass da noch einmal > Masse und einmal 12V zugeschaltet wird... Der Spannungsabfall auf den 12 V ist nicht so problembereitend (werden ja sowieso runtergewandelt) wie eine angehobenes Massepotential.
