Hallo Neulich am Stammtisch. Ein gerät braucht bei 10V 10mA wieviel Watt sind das? ok 10V = 10000 mV * 10 mA = 100000 mW. Irgendwas stimmt da nicht. 10V * 0,01A = 0,1W Das klingt Plausibel. Warum kann man also nicht mit mv * mA zu mW ?
Verschoben durch User
Johannes schrieb: > Warum kann man also nicht mit mv * mA zu mW ? weil 1000a * 1000b <> 1000ab sind.
Weil milli (1/1000) mal milli nicht milli ergibt, sondern mikro...
Johannes schrieb: > Warum kann man also nicht mit mv * mA zu mW ? Weil das im Ergebnis nicht mW sondern µW ergibt. Denn 1/1000 V * 1/1000 A ist offensichtlich 1/1000000 W.
Weil die Potenz nicht stimmt. Leistung ist V mal A ist und nicht mV mal mA.
Paul B. schrieb: > So lange seine Frau nicht klagt... Die war gerade bei mir und hat sich beschwert, dass er nicht die Leistung bringt, die draufsteht (mW <> µW)
Paul A. schrieb: > Weil die Potenz nicht stimmt. Leistung ist V mal A ist und nicht mV mal > mA. Das ist natürlich Blödsinn. Leistung ist Spannung * Strom, egal, in welcher Größenordnung Spannung und Strom angegeben werden. 10 V * 10 mA sind 100 mW 10 mV * 10 mA sind 100 µW 10 V * 10 A sind 100 W 10 V * 10 µA sind 100 µW Alles sind Leistungen.
Johannes schrieb: > 10000 mV * 10 mA = 100000 mW Die Klammersetzung ist falsch. V und A sind Masseinheiten, während das m als Vorsatz der Masseinheit gilt. Es ist dabei bestandteil der Zahl, nicht der Einheit, das kleine m muss demzufolge im Quadrat sein. Korrekt müsste die Rechnung als heissen: 10000 mV * 10 mA = 10000 m V 10 m *A = 100000 * m^2 * W https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Feinheit https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
Rufus Τ. F. schrieb: > Paul A. schrieb: >> Weil die Potenz nicht stimmt. Leistung ist V mal A ist und nicht mV mal >> mA. > > Das ist natürlich Blödsinn. Leistung ist Spannung * Strom, egal, in [..] > Alles sind Leistungen. Danke, weiss ich aber. :)
Johannes schrieb: > Neulich am Stammtisch. Johannes schrieb: > ok 10V = 10000 mV * 10 mA = 100000 mW. Irgendwas stimmt da nicht. :) Wie der Angelsachse sagt: Don't drink and derive! ;)
Operator S. schrieb: > Johannes schrieb: >> 10000 mV * 10 mA = 100000 mW > > Die Klammersetzung ist falsch. wieso Klammern? Faktoren kann man beliebig vertauschen Man darf sie nur nicht (wie oben geschehen mit dem m) unterschlagen.
Vlad T. schrieb: > Faktoren kann man beliebig vertauschen > Man darf sie nur nicht (wie oben geschehen mit dem m) unterschlagen. Oder m(illi) mit m(meter) kürzen. War auch ein beliebter Fehler zu Studienzeiten. Besser man schreibts gleich in 10^x. Dann fällts eher auf.
Bad U. schrieb: > Oder m(illi) mit m(meter) kürzen. War auch ein beliebter Fehler zu > Studienzeiten. Besser man schreibts gleich in 10^x. Dann fällts eher > auf. da kann man ja gleich mm zu m² zusammenfassen ;-)
Wenn du 10000mV * 10mA rechnest, ist das Ergebnis 100000m²W. Wenn schon, dann richtig. Wenn du dann noch m = 0,001 nimmst, stimmts wieder.
1N 4. schrieb: > Wenn du 10000mV * 10mA rechnest, ist das Ergebnis 100000m²W. Wenn > schon, > dann richtig. Wenn du dann noch m = 0,001 nimmst, stimmts wieder. klar, so wäre das Beispiel des OP korrekt berechnet. Ich bezog mich in anlehnung an den Post: Bad U. schrieb: > Oder m(illi) mit m(meter) kürzen. mit mm auf die Einheit Millimeter
