Hallo zusammen, möchte ein Zeitmessung mit dem Raspberry machen, habe jetzt eine Lichtschranke die mit 12V betrieben wird und leider nicht potentialfrei schaltet, sondern 12V zurückgibt bzw. unterbricht. Jetzt muss ich am Raspberry ja auswerten über GPIO ob die 12v anliegen. 12V an den GPIO ist aber TOD für den Raspberry. Ein Relais bei einer Zeitmessung zu langsam nehme ich an. Dachte an einen Optokoppler, aber die haben ja nur eine Schaltspannung von 1,5V - wenn ich auf 12V auf 1,5 mit einem Vorwiderstand runterziehe dann bruzelt es mir den doch auch durch - oder? hat jemand eine Idee?
Steffen schrieb: > sondern 12V zurückgibt bzw. unterbricht. Und was gibt sie raus, wenn sie nicht 12V zurückgibt? Schaltet sie dann sauber auf 0V?
Hi Hätte auch Spannungsteiler gesagt, eigentlich sollte ein Widerstand (Strombegrenzung) und eine Z-Diode (Wert für High-Erkennung) reichen. Wenn das Signal auf 12V/0V geht, geht auch eine einfache Diode in Sperr-Richtung zu den 12V und den Pull-Up aktivieren. Bei 12V sperrt die Diode die 12V, der PullUp hält die 3,3 oder 5V. Bei aktiven 0V am Eingang leitet die Diode den PullUp-Strom nach GND und Du misst 0,7V Fluß-Spannung der Diode (sollte als Low erkannt werden). MfG
steffen schrieb: > wenn ich auf 12V auf 1,5 mit einem Vorwiderstand runterziehe > dann bruzelt es mir den doch auch durch Wen meinst du mit "den", den Vorwiderstand oder den Optokoppler? Und nein, es brutzelt nichts durch, wenn der Vorwiderstand die korrekt Größe hat und den Strom auf 5 mA (oder wieviel der OK halt braucht) begrenzt.
