Guten Tag allerseits, ich habe einen IBM X31 mit Linux unter xubuntu (32bit). Er soll als SW-Entwicklungsrechenr für Ada dienen, und ich will die Software installieren. Installationen sind aber noch nicht vorgenommen worden. Die SW liegt aber bereits auf den Platten. Folgende Handlungen habe ich vorher unternommen: -) eine Internetverbindung per Vodafone Internetstick hergestellt und benutzt. Downloads habe ich nicht vorgenommen, lediglich Informationen per Browser (Mozilla) gelesen. Vodafone lässt scripts laufen. Ich habe das bereits mehrfach an anderen Linuxrechner gemacht, ohne dass sich irgendwas geändert hat. -) ein Systemupdate vorgenommen. Dieses habe ich aber per Drahtinternet vorgenommen. Nach dem Update stellte ich fest, dass alle Kabelnetzwerke und das WLAN verschwunden sind, und die (USB-) Maus geht nicht. Das lsusb erkennt aber den anzuwendenden Maustreiber. Ich weiss nicht, ob das Vodafone oder das Update ursächlich für das Fehlen der og. Dinge sind. Ich würde das jetzt alles wieder haben, weiss aber nicht genau, wie ich das erreichen kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruss + Dank Robert
Was wurde denn alles geupdated? Wenn der Kernel und eventuell auch der systemd geupdated wurde, schon mal neu gestartet? Was sagt denn dmesg zur erkannten hardware?
Nachtrag: Der Rechner ist nach den oa. Aktionen mehrfach abgeschaltet gewesen und wurde auch neu gebooted. Der interne Maustrackknopf (=chinesischer Reizfinger) geht einwandfrei, Touchpad ebenso. Inhalt der dmesg siehe Anhang.
Hi, wenn ich das hier: [ 17.136129] type=1400 audit(1486718800.761:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=360 comm="apparmor_parser" [ 17.136140] type=1400 audit(1486718800.761:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=360 comm="apparmor_parser" [ 17.136148] type=1400 audit(1486718800.761:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=360 comm="apparmor_parser" so richtig interpretiere, dann hat Dir Dein super duper Vodaphone script Dein System verhunzt. Ich lasse nie Scripte von irgendwelchen dubiosen Quellen auf dem Sytetm mit root rechten laufen. Installiere mal den network manger neu. Gruß Andreas
Aha, wie geht das? apt-get usw. und synaptic vorhanden. Grss Robert
Synaptic starten, filter auf netzwork-manager und schauen was da installiert ist. Dann rechte Maustaste und reinstall auswählen. Dann noch "Anwenden" Gruß Andreas
Rechner versucht, Dateien aus dem (abgeklemmtem) Netz zu laden, was kontinuierlich misslingt.
Schlecht. Poste mal folgende Ausgaben: > lsusb > lspci > dmesg | grep net
Guggen, ob der Stick z.B. von Hersteller Huawei ist (die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch), und nächstes mal dessen Treiber u. Skripte verwenden (falls vorhanden!). Die meisten Linux distris können diese Sticks doch aber eigentlich mittlerweile von selber ansprechen!!? Sogar diverse billigst Router... Hmm vielleicht bekommste es ja auch ganz ohne Vodafone(Kotz!)Software und Wizzards gebacken. PPPOE PPTP RAS oder was man da braucht.
Das ist noch interressant:
1 | [ 1.528552] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem |
2 | [ 1.528561] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery |
3 | [ 2.109991] EXT4-fs (sda1): recovery complete |
4 | [ 2.120671] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) |
5 | [ 16.249253] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro |
Ist sda1 in / gemounted? Kannst du mal nachschauen, ob mount das nach dem Booten das Dateisystem als readonly anzeigt? Ausserdem, ist der Ordner /lost+found/ leer? Und dann sind da noch die Services die abstürzen und die USB Fehler, definitiv nicht normal. Bei der Maus würde ich mal einen anderen USB Port versuchen, und falls dass nicht geht, würde ich versuchen im grub/Boot manager einen älteren Kernel auszusuchen, nur um auf nummer sicher zu gehen. Und nur um auf nummer sicher zu gehen, wenn du "sudo ifconfig -a" eingibst, werden die Netzwerkinterfaces dort angezeigt?
Ich sehe auch nicht, daß da irgendein Treiber für die Netzwerkkarte geladen wird. Diese Karten werden von lspci erkannt: 02:02.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (rev 04) 02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801DB PRO/100 VE (MOB) Ethernet Controller (rev 81) Mit den anderen Meldungen wg. des Networkmanagers scheint es doch OK zu sein. Habe mich da verguckt. Versuche mal: sudo modprobe e100 sudo ifconfig eth0 up ifconfig Gruß Andreas
sudo modprobe e100: keine Ausgabe sudo ifconfig eth0 up: Module e100 not found ifconfig: findet nur lo (loopback?) Gruss Robert
Versuche "ifconfig -a", sonst siehst du die Interfaces, die nicht up sind, nicht.
Daniel A. schrieb: > Versuche "ifconfig -a", sonst siehst du die Interfaces, die nicht up > sind, nicht. Ausgabe bleibt gleich der nit ifconfig ohne -a.
Hast du eine separate boot partition? Falls ja, wie lautet die Ausgabe von:
1 | uname -a |
2 | umount /boot/ |
3 | ls -la /boot/ |
4 | mount /boot/ |
5 | ls -la /boot/ |
Auch interessant wären die geladenen Module:
1 | ls /sys/module/ |
2 | lsmod |
Und eventuell noch der on/off Status der Funkgeräte:
1 | rfkill list |
Es gibt ein paar unschöne sachen im installer script, aber das einzige, das Probleme veruhsachen könnte, scheint mir der teil zu sein:
1 | TMP_FILE=$INSTALL_PATH/bin/9-cdrom.rules |
2 | cp -f $TMP_FILE /etc/udev/rules.d/9-cdrom.rules |
3 | #if locate udevadm >/dev/null 2>&1
4 | if [ -f /sbin/udevadm ] |
5 | then
6 | /sbin/udevadm control reload_rules >/dev/null 2>&1 |
7 | /sbin/udevadm control --reload-rules >/dev/null 2>&1 |
8 | /sbin/udevadm trigger --subsystem-match=block |
9 | else
10 | /sbin/udevcontrol reload_rules |
11 | /sbin/udevtrigger --subsystem-match=block |
12 | fi
13 | rm -f $INSTALL_PATH/bin/9-cdrom.rules |
Versuche mal, die udev rule zu deaktivieren und den PC neu zu starten:
1 | mv /etc/udev/rules.d/9-cdrom.rules /root/ |
2 | reboot
