Forum: Offtopic trockene spröde Haut an Fingerknöcheln - was hilft?
von amo (Gast)
was empfiehlt ihr gegen trockene, spröde, aufgerissene Haut an den
Fingerknöcheln?
Ballistol (universal oder neo oder animal; was ist bei diesen Varianten
überhaupt der Unterschied?), WD40, Handcreme?
: Verschoben durch User
von Holger (Gast)
Ballistol geht immer und ist DER Männerduft schlechthin :-)
von Paul B. (paul_baumann)
"animal" stinkt tierisch -nehme ich an.
Dann wirft Dich Deine Frau in hohem Bogen raus. Daher auch der Name
"Ballistol"
Nimm Nivea oder Florena-Creme.
MfG Paul
von Marc (Gast)
Ich nehme immer das normale Ballistol universal. Das habe ich immer
vorrätig.
von Wühlhase (Gast)
Bepanthen Handcreme ist auch super.
Macht die Haut nicht abhängig wie es andere Cremes zu tun pflegen...
von Cyborg (Gast)
Waffenöl? Ihr habt ja nen Knall. Atrix oder eine andere Handcreme
und Finger weg von allem, was die Haut entfettet.
von Urea (Gast)
Creams mit Urea sind da sehr gut. Gibts im Discounter z.B. als Fußbalsam
mir 10% Urea.
Und nein ich bin keine Tussi :)
von Elektrofan (Gast)
WD40     SCNR
von K. J. (Gast)
Wir ham immer aufm Bau folgene benutzt ist super bei Trokender Haut:
https://www.amazon.de/HAKA-Euterpflege-Spezial-500ml-Kuhmuster/dp/B00GWLAQ2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486747095&sr=8-1&keywords=euterpflege
Die Geschichte dazu ist auch klasse, warum das Zeugs so heist wie es
heist:
http://www.haka.de/ratgeber-euterpflege
von Bad U. (bad_urban)
> heist:
Finde ich cool. Macht bestimmt Eindruck auf Besucherinnen wenn man das
in der Bude stehen hat ;)
BTW: Wäre das auf dem Schreibtisch eigentlich schon ein AGG-Verstoß?
von Rainer V. (rudi994)
amo schrieb:
> gegen trockene, spröde, aufgerissene Haut an den Fingerknöcheln?
Melkfett, Ringelblumensalbe, Hamamelissalbe, Zinksalbe
In der Reihenfolge?
MfG Paul
von John D. (Gast)
Keine kosmetischen Salben! Am besten die Basis-Salben, die Apotheker für
medizinische Salben benutzen. Eine angenehme Konsistenz hat:
50% Ultrasicc + 50% Ultrabas
Hat jede Apotheke in rauen Mengen für wenig Geld.
von Uhu U. (uhu)
Mit Sandpapier abschmirgeln. Alles andere ist weibisch.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Kokosnussfett. Gibt's im DM.
von K. J. (Gast)
Bad U. schrieb:
>> heist:
Finden die meist recht Lustig, hab immer eine im Bad stehen, hin und
wieder mus man halt erklären was das genau ist, aber eigentlich steht es
auch drauf ;)
Meine Bessere Hälfte benutzt das für ihre Neurodermitis ist sogar besser
als den Quatsch den man verschrieben bekommt.
Kann es nur entfehlen ist etwas Teurer als andere aber dafür recht wenig
Quatsch drinnen:
"Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Dimethicone,
Paraffinum Liquidum, Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol, Phenoxyethanol,
Allantoin, Bisabolol, Benzoic Acid, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf/Twig
Extract, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin"
von Thomas B. (thombde)
Bei mir hat auch Olivenöl geholfen.
Richtig einschmieren und dann die weißen Baumwollhandschuhe über Nacht
anziehen, damit man nicht alles einsaut.
Ein Tip ist auch MomeGalen. (oben im Bild)
Das Zeug wirkt Wunder, ist aber verschreibungspflichtig.
Ich mache das immer über das WE.
Einschmieren und Baumwollhandschuhe drüber, weil das richtig fettig ist.
Und das ist auch gut so.
Thomas
von Gustl B. (-gb-)
+1 für Olivenöl. Super Sache!
von Hardy F. (hardyf)
Beipackzettel gut gelesen ?!
Das ist ein starkes Kortikosteroid
Selbstverständlich, und mein Arzt auch.
Ich nehme das seit 8 Jahren. Allerdings nicht regelmäßig.
Das Problem mit trockenen rissigen Händen und Fingerspitzen tritt ja
hauptsächlich im Winter auf.
Warum so viel Angst vor Kortison?
Das stellt der menschliche Körper sogar selber zu Verfügung.
von Uhu U. (uhu)
Weil dadurch die Haut immer dünner wird, je öfter man es anwendet.
von Walta S. (walta)
Olivenöl ist das einfachste. Im Winter hilft auch ein Tropfen Zitrone
(reguliert den PH Wert der Haut).
Urea (auch Harnsäure genannt) haltige Creme funktioniert gut - sorgt für
eine vermehrte Wasseraufnahme in die Haut.
Zink mit Vorsicht verwenden - kann die Haut schädigen wenn man es zu oft
oder zu viel verwendet.
Cortison funktioniert gut wenn man es dünn und nur einmal am Tag
aufträgt.
Ultrabas/Ultrasic ist billig und Standrat bei medizinischen Cremen.
Ein altes Hausmittel: Etwas Olivenöl und Rahm ( als Emulgator) ins
Waschwasser.
Cremen auf Wasserbasis (z.B. Nivea) sind billig aber trockenen die Haut
aus. Viel besser sind Cremen auf Ölbasis.
walta
von Bastian W. (jackfrost)
Das stimmt so nicht Urea ist Harnstoff und nicht Harnsäure.
Gruß JackFrost
von c. m. (Gast)
ich würde von petroleumölen (alkane -> ballistol et al, vaseline
("euterfett", "pferde…bla")) abraten, die lösen nur hautfett und
unterstützen die tieferen hautschichten nicht.
der einzige effekt ist eine kurzzeitige erhöhung der hautfeuchte weil
sie eine dampfsperre auf der haut sind.
eine creme mit fett (mono- di- triglycerid), provitamin b5 (panthenol)
und harnstoff wäre wohl das beste.
das fett kann, im gegensatz zu petroleumölen, biologisch abgebaut
werden, panthenol hilft den unteren hautschichten neue zellen zu bilden,
und harnstoff bindet wasser auch in den abgestorbenen hautregionen, und
trägt damit dazu bei, daß die haut elastisch bleibt.
edit---
@OP du bist nicht zufällig dunkelhäutig?
Richtig -Kortison stellt der Körper in der Nebennierenrinde selbst her,
ABER: Wenn ich von außen Kortison zuführe, verringert der Körper dessen
Produktion und stellt sie nach einer Weile irreversibel ein.
BTDT
Das stimmt. Dann kann man an der Tankstelle "Ad Blue" für sich und das
Auto kaufen. Das ist auch nur Harnstoff.
MfG Paul
Harnstoff-Harnsäure - War ein Tippfehler - wurscht.
Melkfett, Euterfett funktioniert auch gut. Gibt eigene Abfüllungen für
den menschlichen Gebrauch. Bei den Abfüllungen für den
Bestimmungsmässigen Gebrauch sind manchmal Zusatzstoffe drin.
Und Cortison - es kommt auf die Anwendung drauf an. Richtig angewendet
funktioniert es gut.
walta
Wenn das aber soweit ist, dass man sich nicht mehr die Schuhe zubinden
kann oder mal an der Kasse im Supermarkt den runtergefallenen Euro nicht
mehr zu greifen bekommt, wird man sich das mit der cortisonhaltigen
Salbe aber noch mal überlegen.
Ich betrachte das auch als letztes Mittel, aber manchmal geht es nicht
anders.
Soll ja keine Daueranwendung sein.
Normalerweise hat der Körper die Kraft mit der eigenen Chemie alles
richtig zu steuern. Wenn man sich über viele Jahre lang schlecht oder zu
einseitig ernährt dann fehlt dem Körper der ein oder andere Baustein um
die Chemie im Gleichgewicht zu halten.
Oftmals hilft eine Ernährungsumstellung, getreu nach dem Motto:
Man Ist was man isst.
Es gibt viele Essenszusätze, die man nehmen kann um dem Körper die
nötigen Bausteine "aufzufrischen" die er benötigt um die eigenen
Haushalt wieder in Ordnung zu bringen. z.B. Basenpulver, Vitamine,
Eisenpulver usw.
Die gesündeste Heilung ist die Heilung die der Körper von innen her mit
eigener Kraft schafft.
In diesem Fall bekömpfen Crems nur die Symptome, die eigentliche Ursache
ist sicher eine ganz andere. Der Körper hat sicher von irgend was zu
wenig, daher hat er entschieden die Hände nicht mehr feucht zu halten.
Als anschauliches Beispiel:
Man hat eine große Zimmerpflanze und gibt ihr kontinuierlich einfach zu
wenig Wasser. Was passiert? Die verliert Blätter. Gibt man ihr wieder
genügend Wasser, so wachen wieder neue Blätter. Einzelne abgestorbene
Äste fallen dann irgendwann mal ab - aber die Pflanze an sich lebt
weiter.
von Uhu U. (uhu)
Wenn das so einfach wäre, könnte das gesamte Gesundheitswesen
einpacken...
Jop, ich halte davon auch nicht viel. Solange die Wissenschalt im
menschlichen Körper immer noch neue Organe findet und nicht weiß für was
die gut sind ...
von Uhu U. (uhu)
Raue Hände bekommt man in aller Regel nicht vom Däumchendrehen, eher
davon, dass man unter ungünstigen Bedinungen - z.B. Kälte, Wind -
Tätigkeiten ausführt, bei denen man mit Stoffen in Berührung kommt, die
die Haut austrocknen und stark mechanisch strapazieren.
Solche klugen Sprüche sind hier also nicht angebracht...
von Stefan F. (Gast)
Meine Frau (bekennender Beauty Junkie) schwört auch auf Ballistol.
Bis gerade wusste sie gar nicht, dass man damit Waffen pflegt. Und ich
wusste nicht, dass man damit Haut pflegt :-)
Sie kauft das in der Apotheke. Da steht sogar "Hausmittel zum Einreiben
und Massieren" drauf.
Ich habe gerade mal dran gerochen - scheint wirklich genau das selbe Öl
zu sein, mit dem Vater seine Feinmechanik pflegt.
von Uhu U. (uhu)
Womöglich ist die Dame ja auch Feinmechanik...
von Holger L. (max5v)
Ich nehme seid Jahren Neutrogena. Die zieht sehr schnell ein, das ist
gut für Leute wie mich die keine fettigen Hände mögen.
Wenn die Haut schon richtig eingerissen ist gerne dick Bepanthen über
Nacht zum Schutz der Wäsche noch ein zwei Wickelungen Mullbinde.
von Claus M. (energy)
Ballistol ist gut.
WD40 ist völlig ungeeignet. WD40 wird auch gerne für andere Dinge
verwendet, wofür es völlig ungeeignet ist. z.B. zum Schmieren. Es hat
aber nur sehr begrenzte Schmierwirkung, da es ein WD=Water Displacer
ist. Es ist lediglich dafür gedacht irgendwohin zu kriechen und Wasser
zu verdrängen. z.B. bei den Polen einer Autobatterie.
Bevor ich WD-40 an meine Hände lasse, tue ich lieber draufpissen oder
nehme cortisonhaltige Salbe :)
http://www.werkzeugseiten.de/docs/sdb/WD%2040-400ml.pdf
Ich habe schon bei der Arbeit genug mit dem Zeug zu tun.
Dann brauche ich das nicht noch als Pflegemittel für meine Hände.
Alleine schon der Geruch ist mir zu wieder.
Thomas
Edit:
Das mit dem draufpinkeln ist kein Scherz.
Das muss man austesten, ich kenne einige Leute bei denen das geholfen
hat.
Bei mir leider nicht.
Thomas B. schrieb:
> Edit:
> hat.
womit wir wieder bei Urea haltigen Salben sind - Harnstoff - na
klingelts?
walta
Dann doch lieber den künstlichen Harnstoff als die "Bio" Variante ?.
Gruß JackFrost
Hautprobleme diverser Art könnten Anzeichen von Vitamin-D Mangel sein.
Bereits erwähntes Kokosfett nehme ich auch.
Hilft auch bei Ellenbögen, die so aussehen wie der Seeboden des
(nicht mehr vorhandenen) Aral-Sees.
Nur mal so erwähnt, bevor es zu rieseln anfängt ;)
Das erinnert mich jetzt an Schuppenflechte.
Aber ein Problem ist auch Stress.
Also wenn ich bei der Arbeit viel Stress habe oder auch zuhause, geht es
mir  und meiner Haut dreckig.
Dann muss ich erst abschalten und entspannen, dann geht es mir besser.
Vitamin D ist auch ein Thema.
Die Haut ist auch dankbar wenn man mal Sonne tankt.
Natürlich nicht zu viel.
Aber ist leider vielleicht das falsche Forum hier.
Thomas
Edit:
Es ging hier nicht um mich sondern um den TO (amo)
Ich hoffe ich habe Ihm nicht den ganzen Thread versaut.
Vitamin D
's wird für Veganer interessant.
man muss sich halt für gewisse Prinzipien zwingen
von Lisa B. (lisabrem)
Bei mir hilft da immer Balistol oder eine gute Handcreme :) Wenn das
nicht hilft, besser zum Arzt gehen.
von Uhu U. (uhu)
von Peter F. (toto)
> Gruß JackFrost
Egal, draufpinkeln halt...
von c. m. (Gast)
Peter F. schrieb:
>> Gruß JackFrost
prinzipiell stimmt das sogar, auch wenn es wohl als inakzeptabel gemeint
war.
übrigens sind wir alle voller pipi, quasi pissäcke, denn unser blut
enthält pisse die halt nur noch nicht durch die nieren rausgefiltert
wurde - mal dran denken wenn man wieder am geschnittenen finger lutscht
allerdings enthält urin deutlich weniger harnstoff als eine
entsprechende creme, also ist die vorzuziehen. vor allem wenn
zusätzliche das problem des TO lösende stoffe enthalten sind.
von Peter F. (toto)
> war.
Es ist schon ziemlich ekelig, wir sind auch voller Bakterien. Ich hab
mal gehört, dass unsere gesammte DNA zu (Keine Ahnung) ca. 50% aus
Bakterien-DNA besteht.
von Uhu U. (uhu)
Urin ist normalerweise steril.
In uns ist mehr als manche Denken.
Da es Stoffkreisläufe gibt,
haben wir alle auch ohne Verwandschaft
etwas von unseren Vorfahren in uns.
einige Atome waren schon in einem Saurier,
einer Amöbe, in Marilyn Monroe
in Hitler (...)
von Lutz H. (luhe)
Deshalb steht auch nicht URIN oder PIPI auf der 56 Euro- Kosmetik.
von Teo D. (teoderix)
Ach, das Universal nem ich schon mal gegen Sodbrennen.
Schmeckt aber beschissen, deshalb haben sie das NEO auf den Markt
gebracht.
@TO
Las mal'n Arzt wegen Pilz draufgugen aber 'n guten, wenn der selten ist
wird das sonnst nix.
von Der M. (mhh)
"Enthält destillierten Harnstoff von mindestens 65 erwachsenen Menschen
beiderlei Geschlechts."
Das wäre ja mal eine Inhaltsstoffangabe...
Und nach der Blutspende ihre Urinspende bitte!
schon mal was von Stuhltransfusion gehört?
Der einzige Ort in uns, der voller Bakterien ist, ist der Dickdarm. In
uns selber sind keine Bakterien - ausser wir sind krank.
Und auch unsere Haut ist voller Bakterien. Und die Scheide natürlich.
Diese Bakterien brauchen wir allerdings zum leben. Nur ein ganz kleiner
Teil der Bakterien ist für den Menschen tatsächlich gefährlich. Manche
Bakterien essen wir sogar und wissen es meist gar nicht.
"Wer nicht ins Bad gepinkelt hat, hat nicht gebadet" - hat, glaub ich,
der Kneipp mal gesagt.
walta
von Christian M. (Gast)
Hat schon jemand WD40 genannt? Das nehm ich auch als Deo!
Gruss Chregu
von c. m. (Gast)
hattest du windpocken? dann sind deine ganglien mit herpes zoster viren
infiziert - merkt man nicht bis man eine gürtelrose bekommt.
außerdem kannst du ganz ohne beschwerden den HPV virus tragen… und und
und…
und unter der vorhaut, um den after, im menschenmaul (ein menschenbiss
ist gefährlicher als ein hundebiss was die infektionsgefahr angeht),
geht grad so weiter…
aber darum gehts doch hier garnicht. der TO soll sich schließlich keine
scheiße auf die knöchel schmieren…
c. m. schrieb:
> im Menschenmaul (ein Menschenbiss
> ist gefährlicher als ein Hundebiss was die Infektionsgefahr angeht)
das scheint dann auch der Grund zu sein, warum einige Leute meinen,
dass es es Gesund sei, sich vom Hund im Gesicht (bin IN den Mund)
ablecken zu lassen.
-well...
von Stefan D. (reverse)
gegen spröde Haut auf Ellenbögen hilft schon mal sich nicht mehr auf
diese zu stützen oder zumindest einen anderen Stoff als Kleidungsstück
zu wählen der nicht rau ist und so den Ellenbogen "wund" scheuert. Dazu
muss man meist seine Haltung im Bürostuhl entsprechend anpassen.
von Mike J. (linuxmint_user)
Leinöl habe ich im Winter genutzt, das Zeug riecht etwas, ist aber
natürlich und schädigt die Haut nicht.
Nimm auf keinen Fall irgend eine Chreme.
Melkfett ist auch ein Erdöl-Rest, aber ist ganz gut wenn man mal eine
Wunde hat.
von c. m. (Gast)
begründung?
> Wunde hat.
bei einer schürfwunde vielleicht, damit der eigentliche verband nicht
darauf festklebt (lomatuell z.b.). aber bloß nicht in tiefe
wunden/schnitte bringen, da (hier: langkettige)alkane nicht abgebaut
werden können. mit pech gibts ne verkapselung und einen hübschen
abszess.
Ja, stimmt.
Dann verbindet sich das Gewebe nicht mehr miteinander.
Das mit dem Leinöl habe ich durch Zufall entdeckt da ich im Winter Holz
mit Leinöl bestrichen hatte um ihm einen gewissen Schutz zu verpassen.
Es hat auch mit den Lippen funktioniert und ab und zu esse ich ja eh
frisches Leinöl + Zucker + Brötchen.
von Anne K. (anne111)
Bei mir hilft PsoEasy Creme mit Mineralien vom Toten Meer sehr gut.
Meine Haut ist glatt und befeuchtet.
Gegen Pilze auf der Haut hilft Essig, meint meine Frau. Stinkt aber
gewaltig.
von H-G S. (haenschen)
Die Luftfeuchtigkeit im Raum sollte mindestens 40% haben. Das hilf dem
ganzen Körper, zB. Nase, Haut, Ohren etc.
Ich habe letztendlich den großen Philips Nanocloud gefunden, der läuft
sehr leise auf niedrigster Stufe wenn man ihn vom Schrank entkoppelt mit
Filz oder so.
Die Filter kosten soweit ich mich erinnere 10 Euro (versandkostenfrei)
bei Mediamarkt und mit Essigessenz im Eimer sanft ausgewaschen halten
die recht lange und sind auch recht robust. Kein weisser Staub auf
Möbeln oder sowas wie bei Ultraschallverneblern.
