Forum: HF, Funk und Felder Balun bei Koax auf Groundplane
von Alex (Gast)
Hallo MC,
kann ich ein Koaxialkabel direkt an eine Groundplane mit 4 Armen
schrauben, ohne das es zu Mantelwellen kommt?
Nach meinem Dafürhalten kommt es zu Mantelwellen, weswegen es einer
Sperre bedarf. Ich bin mir aber nicht sicher.
Und was passiert, wenn die Groundplane topologisch wirklich eine Fläche
ist, also quasi unendlich viele Arme? In dem Fall wiederum sollte es zu
keinen Mantelwellen kommen.
von Dipol (Gast)
Dann bau halt eine rein, damit du dich sicher fühlst.
von Sven D. (Gast)
Du kannst die GP für 50 Ohm Fusspunktwiderstand aufbauen.
> Sperre bedarf.
Kannst Du erklären, wieso Du das meinst?
BTW: Ein Balum hat an einer Groundplane nichts zu suchen. Es sei denn Du
willst sie mit einer symmetrischen Speiseleitung speisen. Ein Balum
dient zum Übergang symmetrisch->unsymmetrisch. Was Du meinst ist eine
Mantelwellensperre.
von Matthias K. (kannichauch)
Die Groundplane ist beinah problemlos.
von Jetzt aber (Gast)
> Mantelwellensperre.
Die Begriffe "Balun" und "Mantelwellensperre" werden leider synonym
verwendet, selbst DG0SA macht das so. Ich bin davon auch nicht
begeistert, aber dieses nachlässige Wording scheint sich durchgesetzt zu
haben.
von Plasmon (Gast)
> haben.
Dann erklär mal, welchen dicken Unterschied du zwischen Balun und
Mantelwellensperre siehst.
Eine symmetrische Leitung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nur ein
Gegentaktsignal führt. Beim sprunghaften Übergang von einer
umsymmetrischen Leitung auf eine symmetrisch aufgebaute Leitung kann es
aber passieren, dass zusätzlich ein Gleichtaktstrom angeregt wird. Der
Gleichtaktstrom auf der symmetrischen Leitung ist dann genau der Strom
der Mantelwelle.
Aufgabe eines Baluns ist es, das Auftreten genau dieses
Gleichtaktanteils (und damit das Auftreten einer Mantelwelle) zu
verhindern. Und zwar dadurch, dass er für die Mantelwelle eine möglichst
hohe Impedanz erzeugt. Das macht ein Sperrtopf genauso wie Ferritringe.
Dabei kann ein Balun gleichzeitig noch eine Impedanztransformation
beinhalten, muss aber nicht. Jedenfalls ist die Impedanztransformation
auch nicht das Alleinstellungsmerkmal, welches einen Balun von einer
Mantelwellensperre unterscheidet.
Also für mich ist Balun und Mantelwellensperre auch das Gleiche.
von Kurt B. (kurt-b)
Die Trennung in zwei Bezeichner, auch wenn es das gleiche Bauteil sein
sollte, sagt was über die Verwendung aus.
Ein Resonanzkreiskondensator ist ja, so wie ein
Tiefpassfilterkondensator auch, nur ein Kondensator.
Trotzdem ist es/halte ich es für sinnvoll beide Begriffe zu verwenden.
 Kurt
von Sven D. (Gast)
Meine Gedanken hierzu: Jeder Balun ist eine Mantelwellensperre, aber
nicht jede Mantelwellensperre ist ein Balun :-)
von Elektrolurch (Gast)
> haben.
Das ist auch ganz OK so und DG1SAQ macht das vollkommen zu Recht. Denn
ein 1:1 Strombalun oder Mantelwellensperre oder Gleichtaktdrossel sind
das Gleiche, nur der Einsatzgrund ist unterschiedlich. Wer nicht
begriffen habet, wie so ein Teil von den elektrischen Grundsätzen
funktioniert verbereitet so sollte nicht vollmundig so einen Stuss
verbreiten, als wären dies unterschiedliche Dinge.
Genauso unbegründet ist die Behauptung, dass ein
Balun/Mantelwellensperre/Gleichtaktdrossel bei einer Groundplane "nichts
zu suchen hat". Wenn Mantellwellen auf der Leitung auftreten, und das
kann aus unterschiedlichen Gründen auch bei einer Groundplane oder
irgendeiner anderen Antenne auftreten, dann hilft auch dann eine
Gleichtaktdrossel.
Und noch abstruser ist der Glaube,  die 50Ohm Anpassung einer Antenne
hätten irgendwas mit Mantelwellen zu tun. Da hat einer offensichtlich
nicht den Unterschied zwischen Gleichtaktstörmen und Gegentaktströmen
auf einer Leitung verinnerlicht. Erstaunlich wie viel Un- und Halbwissen
sich trotz zig erklärender Zeitschriftenartikel hartnäckig hält.
> Mantelwellensperre.
"Was du meinst ist kein weißes Perd, sondern ein Schimmel"
Ein 1:1 Strom-Balun und eine Mantelwellensperre sind das Gleiche? Es ist
ein Bauteil, das Ein- und Ausgangsport im Nutzfrequenzbeireich für
Gleichtaktsignale voneinander isoliert, aber Gegentaktsignale
ungehindert durchlässt. Den Grad der Isolation nennt man
Gleichtaktunterdrückung. Sie wird in der Regel in dB angegeben.
Umgedreht passt es wohl eher!
Ein 1:1 Strombalun wirkt als Gleichtaktdrossel respektive als
Mantelwellensperre. Es gibt andere Balunformen, die keine Wirkung als
Mantelwellensperre haben. Z.B. hat ein Spannungsbalun, der Spannungen
symmetriert, nahezu keine Wirkung als Mantelwellensperre und
Gleichtaktdrossel.
von x0x (Gast)
Wenn du unbedingt eine Mantelwellensperre brauchst/willst, benutze ein
6-8cm Rohr Wickel dort 6-10 Windungen deines Speisekabel drauf.
Wenn du willst kannst du das auch auf der anderen Seite (also am TRX)
nochmal machen.
Funktioniert tadellos.
Das mache ich (ähnlich) bei einem VHF/UHF Dipol mit 5 Windungen RG174
auf einem 3cm Kunststoffrohr.
@Elektrolurch:
Nenn doch Mal einen Grund wieso bei einer GP trotzdem Mantelwellen
auftreten können.
Das würde mich interessieren um das Mal auszuprobieren.
Meine Tripple Leg GP (VHF/UHF) funktioniert ohne Problem trotz
Beeinflussung von Metallteilen in der Nähe der antenne ohne Probleme und
Mantelwellen.
> nochmal machen.
Funktioniert vielleicht tadellos bei hohen Frequenzen.
Daumenregel: damit eine Mantelwellensperre wirkt, sollte sie auf der
Nutzfrequenz einen etwa 10fach höheren induktiven Widerstand XL haben
als der Wellenwiderstand der zu verdrosselnden Speiseleitung.
Frage: Wie groß ist der induktive Widerstand, den du auf deiner
Nutzfrequenz mit dieser Luftspule erreichst?
Und wie hoch glaubst du, ist die Gleichtaktunterdrückung, die sich mit
so einem Luftspülchen auf den unteren Kurzwellenbändern erreichen
lassen?
> @Elektrolurch:
> auftreten können.
Mantelwellen sind nicht nur störend im Sendefall, sondern wegen der
Reziprozität auch für den Empfang. Einstrahlungen von häuslichen
Störungen auf den Kabelmantel oder leitungsgebundene Gleichtaktstörungen
durch störverseuchte PE-Erde und dadurch verursachte Ausgleichsströme
über den Kabelschirm führen zu einem erhöhten Störpegel im Empfänger.
Eine Mantelwellensperre unterdrückt auch derartige Gleichtaktstörungen.
von Stefan M. (derwisch)
Wenn die Antenne richtig angepasst ist, brauchst Du nichts weiter zu
unternehmen.
Auch mit 3 Radials ist die Antenne ausreichend unsymmetrisch.
von Dipol (Gast)
Anpassung hat mit der Entstehung von Mantelwellen rein gar nichts zu
tun.
von x0x (Gast)
Gute Frage. Habe ich bisher noch nicht errechnet.
> lassen?
Bei einem provisorisch aufgebauten Dipol (10m) jedenfalls ausreichend.
Wie das auf 40m/80m aussehen würde kann ich nicht sagen.
Genau diese Störungen unterdrückt die Mantelwellensperre auf 10m bei
mir.
Wie gesagt in einem höheren Frequenzbereich.
>> lassen?
Ich kann da gerne weiterhelfen.
Nehmen wir mal deinen Vorschlag, 10 Windungen auf einen Durchmesser von
8cm zur Luftspule aufzuwickeln. Mit dem kleinen Tool
"Mini-Ringkernrechner", der auch Luftspulen berechnen kann, ergibt sich
eine Drossel-Induktivität von 6µH.
Diese 6µH ergeben bei 3,8MHz gerade mal eine induktiven Widerstand von
aufgerundet 150 Ohm. Bei 7 MHz demnach rund 300 Ohm. Die dadurch
erreichte Gleichtaktünterdrückung ist also nicht berauschend. Es hat
schon seinen Grund, warum man für
Mantelwellensperren/Balun/Gleichtaktdrosseln Ferritringkerne einer
Luftspule vorzieht.
Bei 28 MHz über 1 kΩ, das ist schon mal so schlecht nicht.
Also: für das, wofür er sie designt hat, ist sie gut (genug).
von x0x (Gast)
Danke für die Blumen.
Das Prinzip kommt aus dem CB Bereich, ich hab eben einfach zwei
Windungen hinzugefügt.
Das ist ja dann schon beachtlich, 20mal so viel Widerstand.
Wird wohl auch bei der Gain-Master CB vertikal verwendet.
von x0x (Gast)
Übrigens, da ich nicht so der Mathematik Crack bin habe ich das nach
Try&Error Methode gemacht. Windung für Windung und dabei den Wasserfall
am SDR betrachten. Bis es für mich ausreichend viel 'müll' aus dem
Wasserfall entfernt hat. (Viele viele Störungen, Wohngegend eben...)
Der Mathe Kram ist auch der Grund das ich noch keine Zulassung zum Afu
habe.
> habe.
Naja, bei Klasse E (die dir für 28 MHz ja genügen würde) hält sich
die Mathematik in solch engen Grenzen, dass sie regelmäßig von
12- bis 13jährigen beherrschbar ist.  Da wirst du bei der Reihen-
und Parallelschaltung von Widerständen gefragt, wie viel zwei
paralelle 1-kΩ-Widerstände mit einem weiteren 1 kΩ in Reihe ergeben. :)
Bei Klasse A ist ein Taschenrechner dagegen schon sehr angebracht.
Man kann das auch alles noch im Kopf rechnen, aber es dauert dann
schon mal bisschen länger. ;-)
Für die (einlagige) Luftspule habe ich noch folgende Näherung aus
meiner Kinder-/Jugendzeit in Erinnerung:
* N: Windungszahl
* D: Durchmesser der Spule
* l: Länge der Spule
: Bearbeitet durch Moderator
von x0x (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Naja, bei Klasse E (die dir für 28 MHz ja genügen würde) hält sich die
> Mathematik in solch engen Grenzen, dass sie regelmäßig von 12- bis
E ist aber nicht mein Ziel.
Wenn möchte ich gerne A erreichen.
(Gerade deshalb weil ich nicht nur ein paar Bänder Arbeiten will und auf
80m/160m viel geht)
Dazu muss ich halt lernen bis zum Abwinken. Afu Trainer auf dem Handy
und Tablet, viel viel online lesen us
Für mobile Endgeräte nutze ich gerne diese Seite um einlagige Luftspulen
zu berechnen.
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Die Formel die du da hast ist aber (sogar für mich) gut verständlich.
Beitrag #6167997 wurde von einem Moderator gelöscht.
