Hallo, mein Digitaler Wechselstromzähler PZEM-021 zeigt zu wenig Leistung an. Im Moment werden U=228V und I=0,77A und 153,2W angezeigt. Es sollten dann doch 175,5W angezeigt werden. Ich dachte dass Spannung und Strom vom Gerät einfach multipliziert werden, aber scheinbar ist das nicht so. Weiß Jemand wie die Leistung in diesem Gerät ermittelt wird? Danke Tom Hier ein Link zum Gerät. http://www.ebay.de/itm/PZEM-021-20A-AC-Digital-LED-Power-Panel-Meter-Monitor-Power-Voltmeter-Ammeter-/251971067689?hash=item3aaaa55f29:g:S0UAAOSwBLlVYY1C
Das kommt immer auf den Verbraucher an: Bei einer Belastung mit einem rein ohmschen Verbraucher, also einer Glühbirne ohne Trafo, da sollte das Produkt aus Spannung und Strom gleich der Leistung sein. Bei allen anderen Verbrauchern ist die Phase zwischen Strom und Spannung verschoben, da kann man nicht mehr einfach multiplizieren: https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Hi Dafür reicht mein hauseigenes Englisch wohl nicht, um dem eBay-Link die Information herauszulocken, ob das Panel-Meter Wirkleistung anzeigen soll. Bei Wirkleistung hast Du recht, P=UxI. Denke aber, hier werden Strom und Spannung gemittelt und daraus die Leistung berechnet. Das sollte bei ohmschen ungetakteten Verbrauchern auch funktionieren (z.B. eine 40W Glühbirne sollte recht genau die 40W zur Anzeige bringen). Sobald Du mit Blindströmen zu tun hast (induktive/kapazitive Verbraucher) oder die Phase geschnitten wird (Dimmer), passt die Mittelwert-Bildung nicht mehr. Hatte die Anzeigen auch schon 'auf dem Schirm', kam aber noch nicht dazu :) MfG
Die eBay-Bilder... Herrlich... Ich hoffe das macht niemand nach.
Patrick J. schrieb: > Dafür reicht mein hauseigenes Englisch wohl nicht, um dem eBay-Link die > Information herauszulocken, ob das Panel-Meter Wirkleistung anzeigen > soll. Das zeigt nur die Scheinleistung an. Allso eigentlich komplett unbrauchbar.
Dann sollte doch aber VA statt W stehen.
meist du die Chinesen kennen diesen feinen Unterschied?
Helmut L. schrieb: > Patrick J. schrieb: >> Dafür reicht mein hauseigenes Englisch wohl nicht, um dem eBay-Link die >> Information herauszulocken, ob das Panel-Meter Wirkleistung anzeigen >> soll. > Das zeigt nur die Scheinleistung an. Allso eigentlich komplett > unbrauchbar. Aus der Beschreibung ist das nicht zu ersehen, aber durchaus zu bezweifeln: Scheinleistung ist Strom mal Spannung ohne Berücksichtigung der Phasenlage, die ist immer höher als die Wirkleistung. Da Tom weniger als diese angezeigt bekommt, könnte es Wirkleistung sein. Tom B. schrieb: > mein Digitaler Wechselstromzähler PZEM-021 zeigt zu wenig Leistung an. Teste das Teil mit ohmschen Lasten wie klassischen Glühlampen, Tauchsieder, Wasserkocher.
Das muß man doch nicht extra sagen. Das weiß doch jedes Baby!
Habe eine Hologenlampe 230V / 46W angeschlossen und es wird 45,8 W angezeigt.
Habe hier eine Beschreibung gefunden, danach ist es doch Wirkleistung. https://www.amazon.de/ELEGIANT-Wechselstromz%C3%A4hler-Stromz%C3%A4hler-Voltmeter-Amperemeter/dp/B015N1JWC2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1486849007&sr=8-6&keywords=digitaler+wechselstromz%C3%A4hler
tom2003 schrieb: > Habe eine Hologenlampe 230V / 46W angeschlossen und es wird 45,8 W > angezeigt. dann stimmt doch alles.
tom2003 schrieb: > Habe eine Hologenlampe 230V / 46W angeschlossen und es wird 45,8 W > angezeigt. Das ist ja mal gut. Tom B. schrieb: > Im Moment werden U=228V und I=0,77A und 153,2W angezeigt. > Es sollten dann doch 175,5W angezeigt werden. Dann besteht ja Hoffnung, dass die 153 Watt einigermaßen passen! Was für ein Verbraucher war das? Der Unterschied zwischen Wirk- und Scheinleistung ist Dir bekannt?
Peter II schrieb: > tom2003 schrieb: >> Habe eine Hologenlampe 230V / 46W angeschlossen und es wird 45,8 W >> angezeigt. > > dann stimmt doch alles. Nee, bei 0,2W Unterschied würde ich das Ding zurückgeben :-)
Hi, das Gerät im ersten Link hat offenbar keine Trennung zwischen Messeinrichtung und Last. Die erste Variante wäre somit vergleichbar mit der Beschaltung im ersten Bild im Thread unten, und als zu gefährlich zu bezeichnen. Die zweite Variante mit Trennung durch Stromwandler in "Stromzangenschaltung" würde ich favorisieren. https://www.amazon.de/ELEGIANT-Wechselstromz%C3%A4hler-Stromz%C3%A4hler-Voltmeter-Amperemeter/dp/B015N1JWC2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1486849007&sr=8-6&keywords=digitaler+wechselstromz%C3%A4hler Denn, wie in der ersten Variante, über die schwachen Drähte 20A laufen zu lassen, finde ich reichlich unverantwortlich. Wo ist denn der in der Beschreibung angegebene Leitungsschutzschalter bzw. Überstromschalter zu sehen? Hier noch, wie das Ganze im Prinzip aufgebaut sein kann, wenn gleich da "nur" geschaltet werden soll und nicht "gemessen". Beitrag "Re: China-Netzteil des Todes entschärfen" SR schrieb: > Die eBay-Bilder... Herrlich... Ich hoffe das macht niemand nach. Irgendein Warnhinweis wäre das Mindeste, was man wohl verlangen könnte. ciao gustav
Hallo, zu diesem Ding gibt es hier ja schon ein paar Threads Beitrag "Re: Ein weiterer Trenntrafo musste her - Hier also mein Dritter ;-)" Hier direkt zum inneren Aufbau: Beitrag "Chinesische Powerpanelmeter - Fehler und Modifikation" Hier habe ich das Dingens auch eingebaut: Beitrag "Und noch ein Stelltrafo - mit oha!" Und Nein, diese Dinger haben alle keine Trennung zwischen Versorgung und Last. Zumindest die 021 und ein paar andere. Es gibt aber auch Modelle mit Stromwandler, damit kann man eine Trennung herstellen. Old-Papa
Ich habe beide Varianten, also mit Stromwandler und ohne. Beide zeigen die gleichen Werte an. Bei den gemessenen 153,2 W waren angeschlossen: 1 Computernetzteil 450W + Monitor 1 Netzteil mit Ringerntrafo mit 12V 30W 1 Steckernetzteil für die Fritzbox 1 Steckernetzteil 24V 500mA für Luftbefeuchter Bis auf den Ringkerntrafo alles Schaltnetzteile.
Tom B. schrieb: > Ich habe beide Varianten, also mit Stromwandler und ohne. > > Beide zeigen die gleichen Werte an. > > > Bei den gemessenen 153,2 W waren angeschlossen: > > 1 Computernetzteil 450W + Monitor > > 1 Netzteil mit Ringerntrafo mit 12V 30W > > 1 Steckernetzteil für die Fritzbox > > 1 Steckernetzteil 24V 500mA für Luftbefeuchter > > Bis auf den Ringkerntrafo alles Schaltnetzteile. Tja, dann hast Du die vorangegangenen Antworten nicht gelesen. Ein PC-Netzteil ist eben kein rein ohmscher Verbraucher. Alles was Trafos und Spulen im Netzeingng hat, hat Phasenverschiebungen Strom zu Spannung und sowas können diese Module nicht korrekt anzeigen. Einen alter Tauchsieder, ein Heizlüfter, eine alte (echte) Glühlampe, sowas musst Du zum testen nehmen. Old-Papa
<<Einen alter Tauchsieder, ein Heizlüfter, eine alte (echte) Glühlampe, sowas musst Du zum testen nehmen.>> Dann hast Du aber meine Antwort weiter oben auch nicht gelesen. Aber OK, ich will mich nicht streiten. Schönen Sonntag Tom
Old P. schrieb: > Hier habe ich das Dingens auch eingebaut: Hi, klasse Trafo, übrigens: OT auch noch so eine Lötpistole in Gebrauch, meine ist gelb. Und eignet sich hervorragend zum "Dachkallenlöten" ;-) Hatte damit tatsächlich noch ganz am Anfang auch auf Platinen gelötet, bis ich mir dann eine bessere Lötstation leisten konnte. /OT ciao gustav
Tom B. schrieb: > Dann hast Du aber meine Antwort weiter oben auch nicht gelesen. > Aber OK, ich will mich nicht streiten. > Schönen Sonntag > Tom Kann sein ;-) Old-Papa
Old-Papa Was hälst Du von dem hier? https://www.amazon.de/KKmoon-Multifunktionale-Amperemeter-Stromamperemeter-Leistungsmesser/dp/B014HDV6LM/ref=pd_sim_107_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9RPJP43GZH6TCV9JC06C Tom
Was soll man sagen.... Ob dieser nun VA oder W richtig anzeigt findet man nur im Vergleich heraus. Es kommt ja auch darauf an, wofür es eingesetzt werden soll. Old-Papa
Hi
Wenn mir jetzt noch wer erklärt, was dieses 'LED-Digital-Rohr' sein soll
Auszug aus dem Amazon-Link
>Gleichzeitig zeigen die Spannung, Strom und Leistung von LED-Digital-Rohr.
