Im Bild sieht man einen Sinusgenerator mit einem NE555, welcher ein Rechtecksignal ausgibt. Nun ist meine Frage was der Rest der Schaltung macht, genauer noch: -Was macht C2? -Sind nach C2 3 Tiefpässe, welche das Rechtecksignal glätten, angebracht, oder was machen folgende Widerstände/Kondensatoren? -Wie wird das Signal durch den Transistor T1 verstärkt? -Für was ist C6? -Sind R6 und R7 für die Arbeitspunkteinstellung da? Dankeschön im Vorraus.
Michael K. schrieb: > Im Bild sieht man einen Sinusgenerator mit einem NE555, welcher > ein > Rechtecksignal ausgibt. > > Nun ist meine Frage was der Rest der Schaltung macht, genauer noch: > > -Was macht C2? Da kann kein Gleichstrom drüberfließen der den Arbeitspunkt von T1 versaut. > -Sind nach C2 3 Tiefpässe, welche das Rechtecksignal glätten, > angebracht, oder was machen folgende Widerstände/Kondensatoren? Ja. > -Wie wird das Signal durch den Transistor T1 verstärkt? Basisstrom ruft proportionalen Kollektorstrom hervor der wiederum am Lastwiderstand R8 einen proportionalen Spannungsabfall hervorruft. > -Für was ist C6? Kapazititve Kopplung ähnlich C2 > -Sind R6 und R7 für die Arbeitspunkteinstellung da? Ja, mit Gleichspannungsgegenkopplung. > Dankeschön im Vorraus.
Michael K. schrieb: > -Was macht C2? Er macht Platz in der Teilekiste. Er ist unnötig. > -Sind nach C2 3 Tiefpässe, welche das Rechtecksignal glätten, > angebracht, oder was machen folgende Widerstände/Kondensatoren? Es sind 3 passive Tiefpässe, ja. Aber die belasten sich gegenseitig so stark, dass die typische Charakteristik eines TP 3.Ordnung erst bei uninteressant hohen Frequenzen auftritt. Viel besser ist ein aktiver TP, der nichtmal zusätzlichen Aufwand braucht, siehe Link unten. > -Wie wird das Signal durch den Transistor T1 verstärkt? Emitterschaltung mit Parallelgegenkopplung. Allerdings ist die Verstärkung praktisch 1. > -Für was ist C6? Abtrennung der Arbeitspunktspannung des T1 am Ausgang. > -Sind R6 und R7 für die Arbeitspunkteinstellung da? Nein R7 und R8. Da aber über R6 kein Strom wegfließt, ist das Verhältnis von R7 zu R8 viel zu klein. Die Kollektorspannung des Transistors ist zu klein, der Arbeitspunkt schlecht. Besser und viel einfacher geht das wie hier: Beitrag "Re: Dreick zu Sinus Filtern"
ArnoR schrieb: >> -Was macht C2? > > Er macht Platz in der Teilekiste. Er ist unnötig. Sollte heißen: "Er macht Platz in der Teilekiste. Er ist unnötig, siehe Link unten." In der Schaltung des TO ist er nötig.
wenn man den 15k am Colector von T1 anbindet kann man das 555 weglassen und bekommt den Sinus auch so geliefert (Phasenschieber) lG Martin
Martin M. schrieb: > wenn man den 15k am Colector von T1 anbindet kann man das 555 weglassen > und bekommt den Sinus auch so geliefert (Phasenschieber) Dann hat man zwar einen Phasenschieberoszillator, aber einen, der sicher keinen Sinus liefert. Dazu braucht der noch eine Amplitudenregelung: Beitrag "Re: Dimensionierung Sinusozillator"
Michael K. schrieb: > Im Bild sieht man einen Sinusgenerator mit einem NE555, welcher ein > Rechtecksignal ausgibt. > > Nun ist meine Frage was der Rest der Schaltung macht, genauer noch: Der der Rest der Schaltung ist ein Filter welches vermutlich die Grundschwingung des Rechteckes herausfiltern soll. Es wurde hier ja schon vermerkt, dass das Filter nicht so toll ist. Wenn Du noch nicht weißt was dahinter steckt, dann sieh Dir dies mal an. https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung Man kann durch Überlagerung von Sinussignalen einen Rechteck und auch andere Signalformen erzeugen. Umgekehrt kann man mit schmalen Bandpassfiltern jedes Sinussignal herausfiltern. Eigentlich eine verrückte Sache, die aber ansich tiefgreifend ist. Und das hat vor Urzeiten der alte Fourier ohne Computer herausgefunden. mfg klaus
Ich muss da auch noch mal dran rummeckern. Was ist das eigentlich für eine Unschöne Verschaltung des 555ers? Mit dem klassischen discharge-pin gibt das ein Signal was nicht 50:50 ist, also ist die Grundwelle nicht so stark wie sie hätte sein können. Häng das linke Bein von R2 direkt an Pin 3 vom 555er, dann bekommste n 50:50 Signal.
Ich danke Jedem, der mir hier geholfen hat - Meine Aufgabe war es die Schaltung zu analysieren, wie gut oder schlecht sie jetzt nun auch funktioniert. Sozusagen dass ich zu jedem Bauteil etwas schreiben kann. Falls Jemand trotzdem noch Vorschläge zur Verbesserung der Schaltung oder zusätzliche Erklärungen parat hat, lese ich diese gerne durch. :)
