Für ein Projekt, das auf Baustellen eingesetzt werden soll suche ich noch einen Steckverbinder für Netzteil/Zusatzakkus etc. Anforderungen: 2-polig Spannung max. 30V Strom max. 10A Kein Kaltgerätestecker etc. wegen Gefahr der Verwechslung Wichtigstes Kriterium wäre Robustheit gegen Verschmutzung. Aktueller Favorit ist XT60, aber vielleicht kennt ihr ja einen Verbinder, der noch weniger anfällig für Verschmutzungen ist.
Verschoben durch Moderator
Erinnert mich an den Thread irgendwie... Beitrag "Verbindung der Stromversorgung mit dem Verbraucher" Bei der Spannung ggfs KFZ Stecker/Anhänger sowie Staplerbereich die Stecker für Batterie. Verbinder werden ja nur Äußerlich Verschmutz wenn das Gegenstück eingesteckt ist. Wenn jedoch eine Seite Offen ist würde da ein Blindstecker nützlich sein der mit einen Faden fest an den Offenen verbunden ist damit dieser nicht "Verlegt" wird ;) Sowie Absicherung machen und ggfs Pilotkontakt (Voreilender Pin) damit nicht unter Last Gesteckt wird je nach Anwendung. Netzteile/Akkus können auch einen Hohen Strom machen wenn ein Defekt vorliegt....
Anderson SB50 ist super für Akkus, quasi unzerstörbar. Es gibt dafür auch Zubehör z.B. Zugentlastung, Griffe, Schutzkappen usw. im Anderson Katalog. Damit bekommt man die bis soweit ich weiß IP54 dicht. Aber auch offen ist kein Problem, die Kontakte schieben den Dreck einfach runter.
Wenn ich "Baustelle" höre, dann würden mir auf Anhieb CEE-Steckverbinder einfallen. Da gibt es nämlich auch eine Norm für Kleinspannung. Kommt halt ganz darauf an, wie groß der Steckverbinder sein darf. Meines Wissens sind da einmal Spannungen bis 24V (Stecker violett) und bis 42V (weißer Stecker) vorgesehen, zweipolig oder mit Erdungspin. Somit sind schon mal Verwechslungen mit Netzspannung ausgeschlossen... Hat sogar das große C vorrätig...
