Hallo Ich würde gerne etwas mit Dicken Elkos "Spielen" und Eventuell dadurch einen Solarakku ersetzen. Also ich habe ein Weidezaungerät welches seit Jahren mit einer ~50W Solarplatte und einem 12v 21Ah seinen dienst verrichtet. Nun hat der Akku aber schon nicht mehr viel Kapazität und es kommt vor das im Herbst kurz vor Sesson Ende an dunklen Grauen tagen die Leistung nicht mehr ausreicht um das Gerät über Nacht zu versorgen. Wie viel das Gerät verbraucht kann ich leider nicht messen. So wie ich das verstanden habe lädt die Schaltung einen Elko auf und gibt dann einen Puls ab. Dieses funktioniert auch noch mit ~6V. So Nun habe ich gesehen das ein Bekannter einen Elko Block gebaut hat um damit seinen Trecker zu starten welcher keine Batterie mehr hat. Scheinbar kann man in den Elkos genügend Energie Speichern um einen Dicken Diesel zu Starten. Da könnte es doch auch Möglich sein damit den Weidezaun über Nacht zu betreiben. Also ich habe gefunden Ebay 142274180383 2,5V 700F 6 Stück für ~30€ Was von der Leistung zumindst was ich gerechnet habe einem 12v 20Ah Akku gleich kommen könnte. Was ich nicht ganz verstanden habe. Die Elkos dürfen nur mit 2,5v geladen werden. Um Überladung zu verhindern gibt es Schutz Schaltzungen. Ebay 251999616393 Aber wie arbeiten diese? Es gibt ja nur Zwei Anschlüsse. Wird dann der Elko bei über 2,5v Kurzgeschlossen?
Verschoben durch Admin
>Also ich habe gefunden Ebay 142274180383 2,5V 700F 6 Stück für ~30€ Was >von der Leistung zumindst was ich gerechnet habe einem 12v 20Ah Akku >gleich kommen könnte. Zeig doch mal diese Rechnung, das Ergebnis kann ich nicht glauben.
Vermutlich bringt die Solarzelle im Herbst einfach nicht mehr genug Leistung, um den Akku über Nacht zu laden. Kondensator: Kapazität C = 700 Farad Spannung U = 7 * 2,5 Volt = 15 Volt Energieinhalt: 1/2 C (Umax² - Umin²) = 1/2 700 F [(14 V)^2 - (6V)^2] = 15,6Wh Autobatterie: Kapazität C = 20 Ah Spannung U = 12 V Energieinhalt: 12 V * 20 Ah = 240 Wh
Alexander S. schrieb: > Kondensator: > > Kapazität C = 700 Farad > Spannung U = 7 * 2,5 Volt = 15 Volt > > Energieinhalt: > 1/2 C (Umax² - Umin²) = > 1/2 700 F [(14 V)^2 - (6V)^2] = 15,6Wh Was ist mit der Kapazität bei der Reihenschaltung von Kondensatoren?
Ich hatte gerechnet 700 Sekunden 1 Volt 1 Ah Pro Kondensator Hat das ganze dann Wirklich nur 1/7 von 15,6 Wh? ~2,2 Wh ? Das kommt mir etwas sehr wenig vor ?
elko schrieb: > 7 C in Reihe ergibt doch nur 1/7 der Kapazität. Das ist natürlich richtig, damit sind es 2,2 Wh. Dem Bleiakku kann man natürlich auch nicht die volle Kapazität entnehmen, wenn er etwas halten soll. Realistisch ist die Hälfte seiner Kapazität.
Alexander S. schrieb: > Vermutlich bringt die Solarzelle im Herbst einfach nicht mehr genug > Leistung, um den Akku über Nacht zu laden. Das wird ihr auch im Sommer nicht gelingen.
Solche Elkos mit großer Kapazität haben ihr Einsatzfeld: Fahrradbeleuchtung. Da muss man nur wenig Energie für ein paar Minuten mit wenig Strombedarf (LED-Licht) speichern. Das kleine Gewicht freut auch den Radler, da ist der Preis Nebensache. Der Weidezaun muss (nehme ich mal an) die ganze Nacht funktionieren und braucht mehr Strom. In einem SuperCap (oder, wie immer der gerade heißt) passt (bei gleichem Volumen) längst nicht so viel Energie, wie in einen "gesunden" Blei-Akku. Vom Preis her ist die Elko-Lösung bei gleicher gespeicherter Energie vielleicht 500 mal so teuer, wie ein Blei-Akku! Was spricht also gegen eine viel billigere neue Blei-Batterie, wenn es jahrelang gut mit der alten Batterie lief?
hinz schrieb: > Das wird ihr auch im Sommer nicht gelingen. Doch im Sommer klappt sowas sehr gut. Normal werden diese Weidezaun Geräte mit 9v 100Ah Alkali Batterien über Monate versorgt.
Hallo, die Elkos hab ich auch schon gesehen. Datenblatt bzgl Angabe des Innenwiderstand, Leckstrom, Strombelastbarkeit wäre toll. Auch ist die Frage, ob der Kondensator wirklich die angegebene Kapazität einhält. Hat jemand von euch schon solche SuperCaps bestellt und kann dazu berichten??
S. M. schrieb: > Normal werden diese Weidezaun Geräte mit 9v 100Ah Alkali Batterien über > Monate versorgt. Das sind 900Wh, über Monate, sagen wir mal 3 Monate = 90 Tage, dann benötigst du am Tag 10Wh. Dein Akku hat 240Wh, sollte als locker einen halben Monat ohne Ladung arbeiten. Ein Tag gute Sonne liefert im Herbst geschätzt 250Wh, auch ein grauer Tag sollte die 10Wh abliefern können. Also, ich würde sagen, das System ist ordentlich ausgelegt. Wenn das nicht mal mehr für einige trübe Tage reicht, dann ist der Akku kaputt. Warum überlegst du dir, mit (teuren) Kondensatoren einen Bruchteil der Speicherkapazität zu kaufen, wenn ein neuer Akku das Problem wieder für Jahre lösen würde?
Johannes schrieb: > So Nun habe ich gesehen das ein Bekannter einen Elko Block gebaut hat um > damit seinen Trecker zu starten welcher keine Batterie mehr hat. Das glaube ich erst wenn ich ein Video davon sehe. Und selbst dann vermute ich eine versteckte Starterbatterie.
Johannes schrieb: > Elko Überspannungsschutz? Hier im Thread wird immer wieder von Elkos gesprochen. Es handelt sich dabei aber um Doppelschichtkondensatoren, die von den Her- stellern unter Namen wie Goldcap, Superkondensator Ultracapo.ä. angeboten werden. Auch wenn solche Kos viele interessante Anwen- dungen haben, ein Ersatz für normale Akkkus sind sie nicht. Dafür ist das elektrische Verhalten einfach zu unterschiedlich.
Johannes schrieb: > Um Überladung zu verhindern gibt es Schutz Schaltzungen. > Ebay 251999616393 > Aber wie arbeiten diese? Es gibt ja nur Zwei Anschlüsse. Wird dann der > Elko bei über 2,5v Kurzgeschlossen? Sieht man doch ganz gut im Layout, da werden einfach 3 Widerstände über einen Transistor parallel zum Kondensator geschaltet. ...hoffentlich nicht nur eine TL431-Schaltung?
hinz schrieb: > Alexander S. schrieb: >> Vermutlich bringt die Solarzelle im Herbst einfach nicht mehr genug >> Leistung, um den Akku über Nacht zu laden. > > Das wird ihr auch im Sommer nicht gelingen. S. M. schrieb: > hinz schrieb: >> Das wird ihr auch im Sommer nicht gelingen. > Doch im Sommer klappt sowas sehr gut. Über Nacht (laden)?
