Hallo ich habe beim Löten meiner Platine festgestellt das die SMD-Bauteile scheinbar verdreht/ gespiegelt/ verkehrt sind. Jetzt frage ich mich was da schief gelaufen ist. Die Platine ist einseitig und gemischt bestückt. Soll heißen ich habe sowohl Draht als auch SMD-Bauteile auf der Platine. Die Draht Bauteile sind auf der einen Seite und die SMD's auf der CU-Seite. Scheinbar ist es so das ich das Problem fixen kann indem ich die Beinchen der SMD-Teile nach oben zur bedruckten Seite biege und die Teile dann Köpf-Über auflöte. ^^ In den Einstellungen für das Package ist Mirror aktiviert. Grüße RajHid
Bernhard K. schrieb: > Hallo ich habe beim Löten meiner Platine festgestellt das die > SMD-Bauteile scheinbar verdreht/ gespiegelt/ verkehrt sind. > > Jetzt frage ich mich was da schief gelaufen ist. Das wird an deinen Packages, deinem Layout oder an der Fertigung liegen. Ohne Kenntniss der BRD-Datei ist das schwer zu sagen.
Natürlich kann man den einen oder anderen (oder beide) Fehler nicht ausschließen, aber soweit ich feststellen konnte sind die meisten Bauteile in den Bibliotheken ok. Beim Drehen passiert nur das was Du mit dem Bauteil anstellst. Wobei die richtige Richtung etwas ist, über das man trefflich streiten kann. Beim Spiegeln von Bauteilen (Fußabdrücken) sollte man schon wissen, was man macht und warum. Mir ist aber nicht bekannt, dass Eagle von sich aus irgendetwas spiegelt. Was man natürlich nie ausschließen kann ist, das die Interpretation: Sicht von oben oder unten, im Manual, in die Hose gegangen ist. Sollte aber nur bei Eigenbauten vorkommen.
ich hab hier mal meinen Projektordner hochgeladen. https://www.file-upload.net/download-12307700/Speed-O-Meter_final_RajHid.zip.html Wenn man *.sch und *.brd vergleicht fällt der Fehler bei den SMD's auf Bei dem OP3240E ist Pin 1 unten Links. und zählt die Pins somit aufsteigend mathematisch positiv in Uhrzeigeerrichtung. Dieser müsste aber oben links sein und gegen den Uhrzeiger zählen. Fixen kann man das indem man das teil Kopf-Über auflötet. Die beiden anderen IC's haben den gleichen Fehler. Das Ganze ist am ende ein früher Prototyp und eher als Versuch und Spielerei zu sehen. Grüße RajHid
Bernhard K. schrieb: > Die Draht Bauteile sind auf der einen Seite und die SMD's auf der > CU-Seite. Wenn Du eine einseitige SMD-Platine z.B. mit der Tonermethode herstellen willst und die Bauelemente befinden sich auf dem (roten) TOP-Layer, so mußt Du den Modus im Drucker-Einstellungs-Fenster auf "spiegeln" einstellen. Jetzt aber, da es nun einmal falsch herum vor Dir liegt, ist es bei den "normalen" zweipoligen Bauelementen (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) ohne Belang. Schaltkreisen mit SOIC-Gehäusen kann man in der Not die Beine nach der anderen Richtung biegen und sie "auf dem Kreuz liegend" einlöten. Wem das noch nicht passiert ist, der werfe den ersten Trafo! :) MfG Paul
Hallo, meine Bauelemente befinden sich aber auf dem Bottomlayer (Blau). Eventuell habe ich beim belichten und drucken etwas zweimal gedreht. nur was und in welcher Reihenfolge? Gut ist aber auf alle fälle schon mal das ich die Platine doch noch verwenden kann und nicht alles für die Katz ist. Grüße RajHid
Bernhard K. schrieb: > ich hab hier mal meinen Projektordner hochgeladen. > > https://www.file-upload.net/download-12307700/Speed-O-Meter_final_RajHid.zip.html Was ist an Wolfgang schrieb: > BRD-Datei so schwer zu verstehen. Der ganze andere Zirkus auf irgendeinem Server dieser Welt interessiert für die Fragestellung eher weniger.
Paul B. schrieb: > Wem das noch nicht passiert ist, der werfe den ersten Trafo! Mir. Deshalb route ich nur auf der Unterseite. Das ist eine Fehlerquelle weniger. Ich habe aber leider keinen Trafo übrig :-( Ich sehe nur zwei Ursachen. Entweder hast du die Vorlage gespiegelt ausgedruckt, vielleicht weil noch die Einstellungen der Oberseite drin waren, oder du hast die Vorlage falschrum aufgelegt. Ich wüsste nicht, wie man bei Eagle sonst sowas hinkriegen könnte. (Das heißt natürlich nicht, dass es nicht geht.)
