Hallo liebe Community, Ich benötige für ein Projekt einen einfachen Low-Side Schalter mittels Transistor. (Schaltplan angehängt) Ich weiß, dass es ein einfaches Problem mit genügend Schaltungen und Erklärungen im Internet ist, jedoch sind bei mir immer noch ein paar Fragen offen geblieben. Reicht hier ein einfacher Bipolartransistor mit Basiswiderstand oder ist ein MOSFET die bessere Wahl? Welche Widerstände werden bei einer Schaltung mit MOSFET (Gate-Widerstand & Gate-Source-Widerstand) gebraucht und damit was ist bei Platzmangel die bessere Lösung? Wie schaut es bei den Kosten für große Stückzahlen aus? Vielen Dank für eure Hilfe LG JYJY
Was kommt rein? Was geht raus? Nach Leistung sieht das nicht aus, also ein einfacher Kleinsignaltransistor.
Hi Da würde bei mir ein N-Fet oder ein NPN-Transistor hin kommen. Gate-Widerstand beim Fet 100 Ohm als 'Angst'-Widerstand. Basis-Widerstand am NPN müsste man nach Datenblatt/gewünschtem Strom berechnen. (Beide leiten bei PLUS an Basis/Gate, also negative Logik, da 'EN' Low wird, wenn angesteuert) Da Elektronik bei mir Hobby ist, habe ich eh nur Schlacht-Ware oder Billig vom freundlichen Chinesen hier rumliegen. Klar fehlen Pollin, Reichelt und Conrad (gibt noch mehr) nicht, das Groh trägt aber lustige Zeichen :). Die Kosten für die Lösungen wirst Du wohl selber aushandeln müssen - wobei ich nicht davon ausgehe, daß bei nur 1000 Schaltungen ein großartiger Preisunterschied erreichbar ist. MfG
Gehen wir mal rein rechnerisch von einem Strom von 20mA aus (15k gegen GND bei 24V plus Angstreserve) und reinem Schaltbetrieb des Transistors, dann tut es jeder 45V-Typ. Elektronikhändler mit Handapparat haben oftmals 10 BC547 auf einem Pappstreifen für einen Euro. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du einen BC337. Der Basisvorwiderstand genügt mit 1k vollauf. Wenn du es nachrechnen willst, sollten für deine 20mA bei einem Verstärkungsfaktor von 200 (fürs einfache Rechnen) 100µA fließen. Mit einem Sicherheitsfaktor von 5, d.h. 500µA oder 0,5mA kannst du den maximalen Vorwiderstand bei 5V Ansteuerspannung und 0,7V Basis-Emitterspannung selbst ausrechnen. Mit einem MOSFET wird es nicht besser und auch nicht schlechter. Ein Logik-Level-FET mit 30A und mehr muss es nicht sein, da du ja mit einem Lastwiderstand von 15k arbeitest – und solange das richtig ist. Der EN-Pin wird ja nicht übermäßig Strom liefern.
Die Schaltung soll zum ansteuern des EN-Pins des angehängten Konstantstromquellen (für LEDs) IC dienen. Der Pin könnte auch direkt vom µC Controller angesteuert werden jedoch soll die Funktion nicht vom µC abhängig sein. (auch bei Ausfall oder nicht vorhanden sein des µC soll das Licht leuchten - Dimmen als Option) Ist bei einem MOSFET im geschaltete Zustand die Spannung (Source - Drain) nicht geringer als bei einem Bipolar Transistor (Collector - Emitter) und könnte das nicht von Vorteil sein? Wäre der IRLML0030TRPbF hier eine Option oder für diese Anwendung "zu gut"? Ansonsten wird es eh der BC847 mit einem einfachen Basiswiderstand werden.
JYJY schrieb: > Ist bei einem MOSFET im geschaltete Zustand die Spannung (Source - > Drain) nicht geringer als bei einem Bipolar Transistor (Collector - > Emitter) und könnte das nicht von Vorteil sein? Könnte von Vorteil sein. Aber nur, wenn der EN-Pin für LOW Werte von <0.3V benötigt, denn mit dem bipolaren Transistor kannst du kaum weniger als 150mV erreichen. Also, frage das Datenblatt deines LOW-Side-Schalters. Boris O. schrieb: > Gehen wir mal rein rechnerisch von einem Strom von 20mA aus (15k gegen > GND bei 24V plus Angstreserve) So viel Angst hätte ich nicht! 24V über 15k sind nominal nur 1.6mA. Also, die Rechnung mit 2mA machen ... Somit kann der Basisvorwiderstand auch 10k betragen, die 1k wären Stromverschwendung.
JYJY schrieb: > Ist bei einem MOSFET im geschaltete Zustand die Spannung (Source - > Drain) nicht geringer als bei einem Bipolar Transistor Nicht notwendigerweise. Kommt drauf an. > und könnte das nicht von Vorteil sein? Kommt auch wieder drauf an. Darauf nämlich, ab welcher Spannung dein nicht näher spezifizierter "Konstantstromquellen (für LEDs) IC" einen L-Pegel erkennt und einschaltet. Eine niedrigere Spannung bietet dann keinen Vorteil, mehr als einschalten kann das Ding ja nicht.
