Hallo, eine Frage zum usbser.sys Windows Treiber : Benutzt der usbser.sys unter Windows ein lock file ? Wenn ja, wo finde ich das ?
Lutz G. schrieb: > Hallo, > > eine Frage zum usbser.sys Windows Treiber : > Benutzt der usbser.sys unter Windows ein lock file ? > Wenn ja, wo finde ich das ? Ich erweitere das Ganze mal etwas : Kommunikation vom PC aus mit einer Baugruppe über USB-Seriell Wandler während eines Baugruppentests. Irgendwann bei irgendeiner Baugruppe ( nicht bei jeder Baugruppe / vielleicht 1..2x / Tag ) tritt ein Fehler auf, der den Baugruppentest fehlerhaft beendet. Die COM Schnittstelle wird im Prüfprogramm noch ohne Fehlercode geschlossen. Danach lässt sich keine Kommunikation über die Virtuelle COM mit der zu testenden Baugruppe mehr aufbauen. Folgendes wurde 'probiert' : - Test erneut starten ( beinhaltet Hardware Reset der Baugruppe ) - Test erneut starten mit anderer ( auch schon gut getesteter ) Baugruppe - Prüfprogrammumgebung neu starten - USB-RS232 abstecken wieder anstecken Bringt alles nichts ! Neustart des PC's --> Kommunikation mit der Baugruppe wird aufgebaut / der Test funktioniert wieder und die Baugruppe wird gut getestet. Irgendwelche Ideen ??
Lutz G. schrieb: > Die COM Schnittstelle wird im Prüfprogramm noch ohne Fehlercode > geschlossen. > Danach lässt sich keine Kommunikation über die Virtuelle COM mit der zu > testenden Baugruppe mehr aufbauen. Kommt vor wenn vor dem Beenden der Verbindung ein USB Reconnect (Disconnect + anschließender Connect) stattfand. Dann ist der COM Port blockiert bis zum erneuten Ab- und Anstecken des USB Geräts. Das war einer der Gründe warum wir auf Libusb-win32 umgestiegen sind. Abhilfe ist übrigens ein Update auf aktuelles Windoof 10. Dort wurde das Problem irgendwie gelöst - der COM Port funktioniert beim erneuten Öffnen nach Reconnect. Lutz G. schrieb: > - USB-RS232 abstecken wieder anstecken > Bringt alles nichts ! Das hätte es bringen müssen. Allerdings muss dabei der Port auch wirklich "zu" sein. Übrigens erkennt Windoof mitunter an USB2SER Ports eine serielle Maus, wenn da unaufgefordert Daten kommen. Das kann man IIRC irgendwo abstellen.
Danke :-) Ein Update auf WIN10 ist nicht möglich, allerdings werden wir eines der 2 Testsysteme, an denen das auftritt von XP auf Win7 updaten.
Lutz G. schrieb: > Kommunikation vom PC aus mit einer Baugruppe über USB-Seriell Wandler > während eines Baugruppentests. Irgendwann bei irgendeiner Baugruppe ( > nicht bei jeder Baugruppe / vielleicht 1..2x / Tag ) tritt ein Fehler > auf, der den Baugruppentest fehlerhaft beendet. > Die COM Schnittstelle wird im Prüfprogramm noch ohne Fehlercode > geschlossen. > Danach lässt sich keine Kommunikation über die Virtuelle COM mit der zu > testenden Baugruppe mehr aufbauen. Und das Testprogramm auf dem PC basiert auf .Net? Genauer: Auf System.IO.Ports.SerialPort? Und es wird eine .Net-Version >= 4.0 verwendet?
Lutz G. schrieb: > Irgendwelche Ideen ?? echten UART auf einer PCI/PCIe-Karte einsetzen? Die Testsysteme werden doch keine Notebooks sein, oder? fchk
c-hater schrieb: > Lutz G. schrieb: > >> Kommunikation vom PC aus mit einer Baugruppe über USB-Seriell Wandler >> während eines Baugruppentests. Irgendwann bei irgendeiner Baugruppe ( >> nicht bei jeder Baugruppe / vielleicht 1..2x / Tag ) tritt ein Fehler >> auf, der den Baugruppentest fehlerhaft beendet. >> Die COM Schnittstelle wird im Prüfprogramm noch ohne Fehlercode >> geschlossen. >> Danach lässt sich keine Kommunikation über die Virtuelle COM mit der zu >> testenden Baugruppe mehr aufbauen. > > Und das Testprogramm auf dem PC basiert auf .Net? Genauer: Auf > System.IO.Ports.SerialPort? Und es wird eine .Net-Version >= 4.0 > verwendet? Sorry, dazu muss ich komplett passen. Der Test wird mit einer 'gekauften' Anwendersoftware durchgeführt, der der Testablauf in Testschritten in einer DB zur Verfügung gestellt wird. Ich bin das auch so gar nicht gewohnt. In meinem letzten Arbeitslebensabschnitt ;-) hatte ich das Testprogramm in C mit NI Hardware komplett selbst geschrieben und wusste dadurch auch was, wann, wo und wie gemacht wird. Im Moment gehe ich das Problem von 2 Seiten an : - die Ursache finden - verhindern, dass der PC, bei aufgetretenem Fehler, neu gestartet werden muss ( das sieht die Produktion natürlich vorrangig weil es Zeit kostet )
Frank K. schrieb: > Lutz G. schrieb: > >> Irgendwelche Ideen ?? > > echten UART auf einer PCI/PCIe-Karte einsetzen? > > Die Testsysteme werden doch keine Notebooks sein, oder? > > fchk Nein, das sind IPC's. Der Hardwareaufbau ist erst mal vorgegeben und soll nicht geändert werden. Ist ein gekauftes System. Das Problem tritt nicht nur im Testsystem auf, sondern auch von Zeit zu Zeit bei der Parametrierung o.ä. der Baugruppe später in der Anlage. Hier dann auch mit anderen USB->Seriell-Wandlern, denn ich denke nicht, dass z.B. alle Servicetechniker den gleichen Wandler wie im Testsystem benutzen. Deswegen schliesse ich das Modell USB->Seriell-Wandlern erst mal aus. Vorranging geht es mir im Moment darum herauszufinden, warum nur der PC Neustart, den nicht zu Stande kommenden Verbindungsaufbau, beseitigt.
