Hallo, ich habe ein kleines Projekt mit einem Arduino Pro Mini 3,3V 8Mhz und einem daran angeschlossenen Nokia 5110 LCD. Die Idee ist dass man einen Kopf drückt, der Arduino wird mit Strom versorgt und zeigt dann etwas zufälliges auf dem LCD an. Das funktioniert soweit. Mein Problem ist die Stromversorgung dafür. Es soll batteriebetrieben sein und natürlich soll die Batterie möglichst lange halten. Als erstes ist die Frage was für Batterien man nimmt um den 3,3V Arduino zu versorgen. Ich brauche als Zielspannung ja ca. 3,3V. Oder verträgt ein 3,3V Atmega328p auch die 3,7-4,2V eines LiIon-Akkus? Und was ist mit dem Nokia 5110 LCD Modul? Als zweites weiß ich nicht wie man etwas konstruiert was mit einem kleinen Taster angeschaltet wird und möglichst wenig Strom im Standby zieht. Ich bin in Sachen Elektronik nicht bewandert und bin zunächst auf klassische Timer-Schaltkreise mit dem NE555 gestoßen, aber wenn ich das richtig sehe verbraucht der Atmega328p im Standby ja noch weniger (wenn ich die LED des Pro Mini entferne). Bin für eure Hinweise dankbar.
Sven N. schrieb: > Oder verträgt > ein 3,3V Atmega328p auch die 3,7-4,2V eines LiIon-Akkus? Ja sicher.... Um Strom zu sparen, den Regler und die LED runter werfen. Den AVR in den Tiefschlaf schicken. Wecken geht über alle digitalen Pins. Dann kannste den Mini dauernd am Akku lassen. Sven N. schrieb: > Und was ist mit > dem Nokia 5110 LCD Modul? KA!
der Atmel kann mit der vollen Spannung 3,3V-5,5V arbeiten, erst Recht bei 8MHz, also am LiIo perfekt(ich nehme ja bis jetzt immer 4x Mignon) Bei den Nokia 5110 muss man unterscheiden, meine ersten mit blauer Platine mussten 5V - 3,3V Pegelumsetzer bekommen, abgesehen davon habe ich bei verschiedenen Lieferanten nur blaue Schrottplatinen bekommen. Meine letzten Bestellungen da habe ich auf rote Platinen geachtet waren 3,3-5V kompatibel und alle in gutem Zustand. Es hat aber keinen Sinn wenn ich diese aus den verschiedensten Jahren aus China namentlich benenne, deswegen nur die vagen Andeutungen. Es mag sein das es auch Schrott mit roten Plainen gibt sowie gut mit blaue Platinen.
Microchip Technology has uploaded AVR® Insights - Episode 4 - Sleep Modes Einfache Zusammenfassung der Sleep Modes fuer die AVRler hier.... https://www.youtube.com/watch?v=Fyspr40KcMU&feature=em-uploademail
Und ich Idiot schau mir auch noch das Video an... Flach!
Arduino F. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> 3,3V-5,5V > > 1,8V - 5,5V galten die 1,8 nicht nur für die pico Power? ich war auch nicht sicher bei 8MHz siehe: Speed Grade: ̶0 - 4MHz@1.8V bis 5.5V !!! 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V der TO schrieb ja 8 MHz ergo gilt 2.7V-5.5V
Danke für die Hinweise. Es scheint dass ich mit dem Pro Mini 3,3V schon genau das richtige Board habe um auf sehr geringen Stromverbrauch zu kommen. Aufwachen kann ich dann mit Hardware-Interrupt. Jetzt muss ich demnach nur noch herausfinden ob mein Nokia 5110 LCD modul (rote Platine) auch mit 3,7-4,2V zurechtkommt. Kann ich das an den ICs auf der Platine erkennen?
die roten Platinen haben auf der Rückseite R zur "Anpassung" http://i.ebayimg.com/images/g/y80AAOSwx6pYoZED/s-l1600.jpg meine blauen nichts. http://i.ebayimg.com/images/g/IQ4AAOSwud1W~yX4/s-l500.jpg
OK, sieht demnach gut aus, habe mal die Bestellung von 2015 rausgesucht, AliExpress 1315125070. Sieht auf dem Foto genau aus wie das 5V Modul. Ich werde das aber mal mit der Realität des gelieferten Moduls vergleichen... Noch eine Frage zur Beleuchtung des LCD Moduls: Zieht das 80mA? Diese Zahl habe ich bei SparkFun gefunden. Wenn ja, zieht es die 80mA am Light-Pin oder ist der nur für die Steuerung der Helligkeit (stand bei AdaFruit)? Und wenn ich das Nokia direkt an die Stromquelle hängen muss (weil 80mA zu viel sind für einen Arduino-Pin), dann habe ich wieder das Problem dass das Nokia-Modul im Standby auch Strom zieht...
Joachim B. schrieb: > galten die 1,8 nicht nur für die pico Power? Ja. Ist auf dem Mini darauf. Joachim B. schrieb: > ergo gilt 2.7V-5.5V OK. Wobei die Umstellung auf 1MHz intern, noch etwas Strom sparen könnte/wird.
Sven N. schrieb: > Noch eine Frage zur Beleuchtung des LCD Moduls: Zieht das 80mA? 80mA? never ich speise das Display VCC und LED direkt aus Ports in setup natürlich VCC und GND setzen spart Verdrahtung und kann auf dem Breadboard direkt unterm nano328p gesteckt werden beim proMINI weiss ich es grad nicht ob das auch klappt für die PWM BL backlight musste ich einen anderen Timer wählen
1 | #if defined(__AVR_ATmega328P__)
2 | #define COUNTER1
3 | |
4 | #ifdef COUNTER1
5 | #define TIMSKx TIMSK1
6 | #define OCIExA OCIE1A
7 | #define TIMERx_COMPA_vect TIMER1_COMPA_vect // ATmega
8 | #define TCCRxA TCCR1A
9 | #define COMxA0 COM1A0
10 | #define OCRxA OCR1A
11 | #define TCCRxB TCCR1B
12 | #define WGMx2 WGM12
13 | #define CSx0 CS10
14 | #endif
15 | |
16 | #ifdef COUNTER0
17 | #define TIMSKx TIMSK0
18 | #define OCIExA OCIE0A
19 | #define TIMERx_COMPA_vect TIMER0_COMPA_vect // ATmega
20 | #define TCCRxA TCCR0A
21 | #define COMxA0 COM0A0
22 | #define OCRxA OCR0A
23 | #define TCCRxB TCCR0B
24 | #define WGMx2 WGM02
25 | #define CSx0 CS00
26 | #define UBRRnL UBRR0L
27 | #define UBRRnH UBRR0H
28 | #define UCSRnA UCSR0A
29 | #define U2Xn U2X0
30 | #endif
31 | |
32 | #ifdef COUNTER2
33 | #define TIMSKx TIMSK2
34 | #define OCIExA OCIE2A
35 | #define TIMERx_COMPA_vect TIMER2_COMPA_vect // ATmega
36 | #define TCCRxA TCCR2A
37 | #define COMxA0 COM2A0
38 | #define OCRxA OCR2A
39 | #define TCCRxB TCCR2B
40 | #define WGMx2 WGM22
41 | #define CSx0 CS20
42 | #define UBRRnL UBRR0L
43 | #define UBRRnH UBRR0H
44 | #define UCSRnA UCSR0A
45 | #define U2Xn U2X0
46 | #endif
47 | |
48 | #define LED_ARDUINO 5
49 | #define LED_ARDUINO_DDR DDRB
50 | #define LED_ARDUINO_PORT PORTB
51 | #define LED_ARDUINO_ON LED_ARDUINO_PORT|=(1<<LED_ARDUINO)
52 | #define LED_ARDUINO_OFF LED_ARDUINO_PORT&=~(1<<LED_ARDUINO)
53 | #define LED_ARDUINO_START 7
54 | #define LED_ARDUINO_ONOFF_TIME 10 // x10ms
55 | |
56 | // arduino nano v3
57 | // DIGITAL
58 | // (Reset) PC6
59 | // D0 (Rx) PD0
60 | // D1 (Tx) PD1
61 | // D2 (Int0) PD2
62 | // D3 (Int1) PD3
63 | //LCD5110 myGLCD(CLK,DIN,DC,RST,CE);
64 | // D4 (XCK/T0) PD4
65 | // D5 (T1) PD5
66 | #define RST 5
67 | // D6 (AIN0) PD6
68 | #define CE 6
69 | // D7 (AIN1) PD7
70 | #define DC 7
71 | // D8 (ICP1) PB0
72 | #define DIN 8
73 | // D9 (OC1A) PB1 (PWM)
74 | #define CLK 9 // ehemals 2 (2 ist jetzt receive IRQ int0)
75 | // D10(SS/OC1B) PB2 (PWM)
76 | #define VCC 10 // ehemals 2 (2 ist jetzt receive IRQ int0)
77 | // D11(MOSI/OC2) PB3 (PWM)
78 | #define BL 11
79 | // D12(MISO) PB4
80 | #define GND 12
81 | // D13(SCK) PB5 (LED)
82 | |
83 | // ANALOG
84 | // A0 (ADC0) PC0
85 | // A1 (ADC1) PC1
86 | // A2 (ADC2) PC2
87 | #define RTC_GND A2
88 | // A3 (ADC3) PC3
89 | #define RTC_VCC A3
90 | // ----------------- I2C -----------------
91 | // A4 (ADC4/SDAglb) PC4
92 | #define PIN_SDA 4 //PC4 -> A4
93 | // A5 (ADC5/SCLgrn) PC5
94 | #define PIN_SCL 5 //PC5 -> A5
95 | // A6 (ADC3) PC3
96 | // A7 (ADC3) PC3
97 | |
98 | #else
99 | #error "board_wahl_falsch.h"
100 | #endif // defined(__AVR_ATmega328P__)
