Hi, wie bekomme ich am schnellsten und einfachsten 200V aus 5V DC für eine Nixie Uhr mit 6 IN-14 Röhren? Es kann gern eine Kauflösung sein, oder eine Modifikation einer Kauflösung. Das teil sollte nicht größer als eine Streichholzschalchtel sein, damit es noch mit ins Gehäuse passt. Danke Gruß Hannes
Verschoben durch User
Hannes schrieb: > wie bekomme ich am schnellsten und einfachsten 200V aus 5V DC für eine > Nixie Uhr mit 6 IN-14 Röhren? Ich würde die unstabilisierte Gleichspannung der Versorgung nehmen. > Es kann gern eine Kauflösung sein, oder eine Modifikation einer > Kauflösung. Such mal im Netz mit den Begriffen "Step up nixie". da kommt bestimmt eine ganze Menge. > Das teil sollte nicht größer als eine Streichholzschalchtel sein, damit > es noch mit ins Gehäuse passt. Das wird wohl nix(ie). Schlechte Planung.
Mein Liebling ist eigentlich so was.. http://www.ebay.de/itm/Nixie-power-supply-1364-x-2-/140964710736?hash=item20d226c950:m:mEBEvLW9PjokTfRD6c5kaQw Frag aber, ob er inzwischen wieder nach D versendet (da gab es wohl zu viel Stress mit dem Zoll) Es gibt da auch noch ander Angebote dieser art in der Bucht...
http://tayloredge.com/storefront/SmartNixie/DataSheets/Datasheet_1363-1364.pdf gibbets inna bucht, wa
Hi Scheint 12V IN zu benötigen und 5V und HV als Out anzubieten. Kein Aufschrei, daß die 200V und die 5V nicht galvanisch getrennt sind und, daß das 200V-Lötauge auch nur um Sackhaaresbreite nicht mit dem GND kuschelt? Da wurden hier aber schon harmlosere Dinge mit deutlich mehr Fackeln und Heugabeln begrüßt ... MfG
Patrick J. schrieb: > Kein Aufschrei, daß die 200V und die 5V nicht galvanisch getrennt sind Dafür sind´s die 5V. (Vom Netz. Zumindest - öh - "stark vermutlich".) Patrick J. schrieb: > Da wurden hier aber schon harmlosere Dinge mit deutlich mehr Fackeln und > Heugabeln begrüßt ... Generator "nicht potent genug"? (max. 20mA bei 200V?) Das dürfte nicht mal richtig kribbeln.
Patrick J. schrieb: > Kein Aufschrei, daß die 200V und die 5V nicht galvanisch getrennt sind > und, daß das 200V-Lötauge auch nur um Sackhaaresbreite nicht mit dem GND > kuschelt? Kannst Du mir bitte mal erklären, warum die 5V und 200V galvanisch getrennt sein sollten? Willst Du die Nixies mit nem Optokoppler ansteuern?
@ Steffen N. (steno) >> Kein Aufschrei, daß die 200V und die 5V nicht galvanisch getrennt sind >> und, daß das 200V-Lötauge auch nur um Sackhaaresbreite nicht mit dem GND >> kuschelt? >Kannst Du mir bitte mal erklären, warum die 5V und 200V galvanisch >getrennt sein sollten? Weil das der allgemeinen Paranoia hier im Forum entspricht! > Willst Du die Nixies mit nem Optokoppler >ansteuern? Mindestens!!! ;-)
Lutz H. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 272515701373 > noch einer Cool. Mir abgefräster IC-Beschriftung. Gibts das heute noch?
Hi, nimmst den: http://www.pollin.de/shop/dt/MDM3ODc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Zubehoer_Lichttechnik/Vorschaltgeraete/CCFL_Inverter_COTEK_51501CE_5_V_0_7_kV.html oder den http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3ODc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Zubehoer_Lichttechnik/Vorschaltgeraete/CCFL_Inverter_TW_E19_12_V_.html Und ein bissl basteln, dann hast es auch! Gruß JJ
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten und die tolle Rückmeldung. Die Links zu ebay sind wirklich hilfreich, 11€ ist auch schon mal ein guter Preis :-) das für 6€ ist zu groß... leider. Aber auch dafür vielen Dank. Wie ich das mit dem 95Cent CCFL Inverter machen soll, ist mir allerdings noch ein Rätsel. Der macht aus 5V 700V!? Ich benötige aber 170 bis 200V wie oben geschrieben. Jedenfalls vielen Dank an alle. Gruß Hannes
Und immer darauf achten: Die Ausgangsspannung ist gefährlich! Also auf Berührungsschutz achten.
...ich brächte auch sowas, würde es aber gern selber basteln...habe hier noch den NE555 und kleine Transistoren :-) sowie Reste aus PC Netzteilen etc... Hat jemand eine pragatische Lösung? Gruß Jürgen
Jürgen schrieb: > Hat jemand eine pragatische Lösung? Kauf dir was, was funktioniert. http://www.ebay.de/itm/Nixie-tube-Power-supply-DC-85-220V-for-lamps-IN-8-IN14-In-16-IN18-and-others-/272549401616
Hi, danke für den Link, aber das ist viel zu teuer. Mehr als 5€ wollte ich nicht ausgeben. Die Grundschatung des Royer Converters hier im Forum finde ich klasse, habe ich auch schon mal aufgebaut, geht 1 fix 3. Aber warscheinlich ist das der falsche Ansatz... Gruß Jürgen
Jürgen schrieb: > danke für den Link, aber das ist viel zu teuer. Wenn Du sowas selbst baust, wirds wahrscheinlich mindestens doppelt so teuer (ohne Lohnkosten).
Hier ist etwas in deiner Preislage: ebay 272515701373 Etwas teurer: ebay 272549401616
Ich hab mich damit auch ein Weilchen beschäftigt, aus 5v sollte man das wegen dem hohen Faktor nicht machen.. Schon die Quick&Dirty mit einem einigermaßen vernünftigen Design aus 12v gehen gerade bei 10€ los. Edit: dieses zvs Dingens für 6€ ist mir mal neu.
Wenn du vorhast, dass es eine Funkuhr werden soll, solltest du solchen Spannungswandlern aus dem Weg gehen. Die Gefrässigkeit der Nixies verlangt sowieso nach einer Versorgung aus dem Netz und dann kannst du deren Betriebsspannung auch mit einem kleinen (umgedrehten) Netztrafo aus der Sekundärspannung des NV-Trafos gewinnen. P.S.: Hannes schrieb: > Das teil sollte nicht größer als eine Streichholzschalchtel sein, damit > es noch mit ins Gehäuse passt. Könnte sein, dass dein Gehäuse ohnehin zu klein ist für die entstehende Verlustwärme.
Oft hat so eine Uhr ja sowieso einen Mikrocontroller drin. Ich nehme dann gerne einen oder zwei PWM Ausgänge um einen oder zwei Lowside N-Mosfets anzusteuern, die entweder nen push pull oder nen up-Converter betreiben. http://jugandi.com/eXe_Projects/Power_Supplies/pushpull_converter.html Ich betreibe den push-pull oft ungeregelt ohne die Sekundärinduktivität. Ist brutal, klappt aber oft ganz gut. Dann bestimmt das Überstzungsverhältnis des Trafos das Spannungsverhältnis des Konverters. "Die Gefrässigkeit der Nixies verlangt sowieso nach einer Versorgung aus dem Netz" 6 Nixies mit je 2mA bei 200V sind mal gerade 2.4 Watt, die kann man gut aus der 5 Volt Seite beziehen, etwas leichter ists von 12Volt aus.
>>die kann man gut aus der 5 Volt Seite beziehen...
Danke, wie denn? Wo denn`?
Alles was hier doppelt und dreifach gepostet wurde ist eingansseitig
nicht von 5v aus... schade das die Leute anscheinend nicht lesen
können...
Hannes
Martin O. schrieb: > Ich betreibe den push-pull oft ungeregelt ohne die Sekundärinduktivität. > Ist brutal, klappt aber oft ganz gut. Dann bestimmt das > Überstzungsverhältnis des Trafos das Spannungsverhältnis des Konverters. Ja, der Gegentaktwandler ist auch ungeregelt stabil. Wenn man sekundär nicht so viel wickeln will, bietet sich die Delon-Schaltung an.
Martin O. schrieb: > 6 Nixies mit je 2mA bei 200V sind mal gerade 2.4 Watt, die kann man gut > aus der 5 Volt Seite beziehen Kommt wieder darauf an. Rechnet man mit "nur" einem Wirkungsgrad von 50% ist man schon bei 5W Eingangsleistung und damit 1A. Damit ist so mancher USB schon längst überfordert.
Hallo Peter, Delon-Schaltung ist das eine Kaskade im prinzip? Wäre nicht der Royer Converter auch eine möglichkeit relativ einfach ans Ziel zu kommen? https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter wenn man den Schwingkreis nutzt und das ganze auf flux auf einen Kern wickelt... und die Windungszahl der Sekundärwicklung erhöhrt? JP
http://www.theremino.com/wp-content/uploads/2012/02/PmtAdapter_V3.3_SCH_NoText.jpg Die Schaltung ist für eine Fotovervielfacherröhre, eher um die 800V und weniger Leistungsbedarf als Nixie. Streichholzschachtelgröße ist schon "ambitioniert".
Wie geht das: http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-to-170V-DC-High-Voltage-NIXIE-Power-Supply-Module-PSU-NIXIE-TUBE-ERA-/322511957768 Kann doch nicht sein... Die http://kevinrye.net/index_files/nixie_clock_5v_12v_power_supply.php können anscheinend alle zaubern...?
Jens schrieb: > Wie geht das: > > Ebay-Artikel Nr. 322511957768 > > Kann doch nicht sein... Wiseo nicht? Der 2kV Generator aus meiner Fliegenklatsche ist auch nicht grösser - nur ein wenig höher.
> Die Schaltung ist für eine Fotovervielfacherröhre, eher um die 800V und > weniger Leistungsbedarf als Nixie. Streichholzschachtelgröße ist schon > "ambitioniert". Noe, sowas kannst du einfach beim Hamamatsu kaufen. Allerdings ist der Preis dann ambitioniert. :) Olaf
Anscheinend geht es doch mit dem MC34063: http://andrewjkramer.net/usb-nixie-power-supply/ Er schreibt: Getting 180V from a USB wall wart is, to say the least, difficult. The datasheet for the MC34063 is very helpful, but the example circuits it presents won’t step 5V to 180. The best I could get from the circuit in figure 9 of the datasheet was around 75V. Part of the problem is that the MC34063 can’t switch fast enough. This can be fixed by using the “ratio extender” circuit described in figure 19 of the application note for the MC34063. Too bad that only got me up to around 85V. And using an external current boost transistor as in figure 10 of the datasheet only pushed it up to 90V. Luckily, this guy’s website is super helpful. He presents a design for a high voltage power supply based on an MC34063 and I managed to adapt his circuit for my purposes. See below for the breadboard layout and schematic. The red wire on the right of the board is for Vin and the red wire on the left is the 180V output. Der Link führt hier her: http://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php Gruß
