Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer bestimmten Art einer Schaltung, weiß allerdings nicht wie sich sowas nennt, vielleicht gibt es sowas ja schon fertig? Habe Sachen zu bistabilen Relais gelesen, aber noch nicht das richtige gefunden. Ich habe eine 12V Versorgung, die "Zündungsabhängig" ist. Sobald die Stromquelle angeschaltet wird, soll der Strom einfach an einen Stecker weitergeleitet werden. Sobald dann ein Taster einmalig betätigt wird, soll der Strom unterbrochen werden. Die Besonderheit ist aber, dass sobal die Versorgungsspannung abfällt und wieder angeschaltet wird, dass der Strom weiterhin an sein soll. (Unabhängig vom Zustand vorher) Schön wäre es, wenn man per Taster den Strom auch wieder anschalten könnte, wenn man den vorher abgeschaltet hat. Also: - Startzustand: EIN, egal aus welchem Zustand das System ausgeschaltet wurde - Ausschalten durch einen Taster - Evtl. durch gleichen Taster auch wieder einschalten können, wenn das nicht zu kompliziert ist. Wollte eigentlich keinen µC extra dafür verwenden, sehe aber in meinem Kopf keine andere simple Lösung..
Verschoben durch Moderator
Bistabiles Relais mit 2 Spulen passt doch.. Die Versorgungsspannung müsste mit einem Wischrelais auf die "Ein" Spule gelegt werden.. dann würde es je anch Verdrahtung sogar mit nur einem Taster mauell Ein/Aus klappen. Benötigt einen Doppelwechselkontakt, bin mir aber nicht so ganz sicher.. am besten selbst einen Schaltplan erstellen. EDIT: Ausschalten geht ohne Extras, Ein und Aus per taster ist eventuell etwas komplizierter.
Wenn es zunächst "nur" ein einmaliges Ausschalten ist, wäre das auch nicht so ein Problem. Im Normalfall soll das sowieso immer angeschaltet sein, die Möglichkeit das per Taster auszuschalten muss aber vorhanden sein. Kannst du mir sagen, was du in dem Fall als "einfach" ansiehst?
Chrissy schrieb: > Selbsthaltefunktion? Selbsthaltung zum Einschalten verstehe ich ja, dass ich das per Taster einschalten kann und den Schaltkontakt auf die Spule legen kann, aber andersrum habe ich nichts dazu gefunden.
JumpY schrieb: > Selbsthaltung zum Einschalten verstehe ich ja, dass ich das per Taster > einschalten kann und den Schaltkontakt auf die Spule legen kann, aber > andersrum habe ich nichts dazu gefunden. Für die umgekehrte Funktion kannst Du ja einen Ruhekontakt des Relais nutzen.
---------o----------. | | | | | | | | o o '\ \ Aus \ K1 \ o \ o \o | | | o----------' | | | o | \ | Ein \ '------. o \o | | | ,---. | | X | | '---' _|_ | |_/_|K1 | | | | | -------------o-----------------' (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
JumpY schrieb: > Selbsthaltung zum Einschalten verstehe ich ja, dass ich das per Taster > einschalten kann und den Schaltkontakt auf die Spule legen kann, aber > andersrum habe ich nichts dazu gefunden. Du hast nen Öffner von K2 vor K1 und bringst K2 mit S1 in Selbsthaltung. Bistabil brauchst Du nur um Dir einen zustand Stromlos zu merken, das willst Du ja im Endeffekt nicht. Mein Vorschlag war mit der Merkfunktion weil es komisch erklärt war.. Du musst die Selbsthaltung über einen Trick beim nochmaligen drücken des Tasters lösen..
